755 connectés
  CPU
  6700k, Mini itx H55 temps
n°2442355
gohanounet
Posté le 08-08-2016 à 00:48:10  profilanswer
Je viens de me faire une config a base de 6700k z170i corsair H55 dans un boitier define nano S. Tout a l'air bien installé mais j'ai le CPU qui monte a 80 degré ... En iddle ca reste a 30-35 mais des que j'ouvre une appli qui utilise le CPU ca monte à 70 en qques secondes puis des peaks a 80. La pompe branché sur les pins CPU reste a 1500 et les ventilos sont variables (j'ai testé des profils différents et mm à max le CPU monte très haut.) J'ai regardé les temps d'autres personnes avec une config similaire et ils ont des temps bcp plus basses... Des choses que j'ai pu rater?
n°2442365
ewockone38
Posté le 08-08-2016 à 09:18:04  profilanswer
Salut
tu peux essayer en fixant le vcore en manuel car de base le Z170 monte très haut sur les 6700k, de mémoire 1,30/1,35v, alors qu'a fréquence stock 1,20 voir 1,15v suffit !
sinon ton montage waterblock / pâte thermique à refaire !
Message édité par ewockone38 le 08-08-2016 à 09:19:20
n°2442372
gohanounet
Posté le 08-08-2016 à 12:29:52  profilanswer
Merci, c'est vrai que ca monte a 1.3v
J'ai déja reverifier waterblock et la pate thermique et tout a l'air correct, je n'arrive pas a trouver ou on change le vcore. C'est en auto dans le bios, et quand je mets manuel il n'y a nul part ou le regler.
n°2442375
gohanounet
Posté le 08-08-2016 à 13:27:53  profilanswer
J'ai un mis un offset a -0.2 sans rien changer d'autres dans le bios et dans le logiciel Asus sous windows mais le voltage dans CPUZ montre tjs 1.3. Je ne comprend pas, le LLC est au level 1 d'apres le same soft asus
n°2442404
ewockone38
Posté le 08-08-2016 à 17:40:37  profilanswer
alors l'offset je saurait pas te dire comme le régler
je te propose de poser cette question sur le topic " Skylake cap5ghz 24/24pour tous...."
La bas tu auras plus d'aide !
Message édité par ewockone38 le 08-08-2016 à 17:41:39
n°2442444
gohanounet
Posté le 08-08-2016 à 22:22:21  profilanswer
ok merci
  CPU
Overclock i7-6700kOC i7 6700k
Que choisir ? I7 6700K ou I5 6600kMini-boitier / unique ventilateur en aspiration ou extraction
Température I7 6700K O/Ccore voltage instable a 4.5 ghz i7 6700k
6700k pas encore o/c mais erreur sur OCCTAide OC i7 6700k Asus
Skylake i7 6700K delid6700K et Z170 Pro Gaming : Différence entre VCore et VID
Plus de sujets relatifs à : 6700k, Mini itx H55 temps
