915 connectés
  CPU
  3770k gros probleme temp !
n°2291744
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 18-05-2013 à 18:34:30  profilanswer
J'ai un i7 3770k tout neuf, installé avec un h100i avec 4 ventillo noctua en pushpull (j'ai vérifié le montage je ne pense pas qu'il soit mal installé, c'est un peu dur de ce tromper..) sur une carte mere msi Mpower avec 4x4go de ram 2333Mhz @ 1.65V.
Mon proco est a 4.2Ghz @ 1.2V
voici les température que j'obtient sous occt :
http://img11.hostingpics.net/pics/893892temp.png ( au bout de 3 min..)
j'ai beau changé la patte thermique ( artic silver 5, ou une autre normalement plus performante..)
d'ou peut venir une température pareil? vous remarquerez que le core 1 est toujours plus chaud..
n°2291761
calombro
les idees ne manquent pas
Posté le 18-05-2013 à 20:08:00  profilanswer
Probleme a peu pres identique, sur un 3570K. Moi je pense que cela vient de la CM, deja vu plusieurs cas comme cela.Moi je change de CM, MSI bof pour les cartes mere
n°2291762
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 18-05-2013 à 20:11:51  profilanswer
pourtant la mpower est une carte mere réputé comme très bonne ??
n°2291919
ClokeStone
Posté le 20-05-2013 à 01:19:17  profilanswer
Salut.
Pour moi, ça viendrait plutôt du H100i !
Ces T° seraient normales....avec le ventirad d'origine !
n°2292077
dretaz
Posté le 21-05-2013 à 08:52:49  profilanswer
Et bien avec cette pluie j'ai fait mon overclocking moi même ce week end à 4,2 et j'ai eu à un moment un problème de temp sur la carte mère, à priori une incompatibilité logiciel.
C'est peut être aussi ton cas?
n°2292095
ClokeStone
Posté le 21-05-2013 à 11:12:53  profilanswer
Salut.
De toutes façons, il y a beaucoup trop de différence de T° entre le cœur 0 et le 1.
Montage/application de pâte thermique à revoir.
Bon courage.
n°2292101
Guimauve80
Posté le 21-05-2013 à 11:36:11  profilanswer
Salut a toi, je possède aussi un i7 3770k, j'avais en premier lieu un antec khuler h2o 920 pour le refroidir et j'avais aussi 10 degrés de diff entre deux cœur. J'étais aux alentours de 44 et 34 degrés
Maintenant je suis sous WC maison, et j'ai toujours 10 degrés de diff entre deux cœur (toujours les même) j'ai actuellement a idle 41 a 31 degrés, pourtant pate bien appliquer, avec artic silver 5, waterblock bien fixer aussi, je ne pense pas que cela vienne de ra Cm, j'ai une asus rog maximus V formula ! Sa doit être au niveau de la pâte entre les cœur et l'IHS qui foit être mal appliquer, l'important reste que tes température ne soit pas élevées en brun, moi burn occt 1h 61 degree cœur le plus chaud !
Parcontre toi je vois que tu monte pas mal, et que la diff entre tes deux coeur ce joue entre 15 et 20 C, donc revoit le montage mais ces quand même énorme !
Message édité par Guimauve80 le 21-05-2013 à 11:37:26
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8213_1.htm
n°2292118
ClokeStone
Posté le 21-05-2013 à 12:29:18  profilanswer
@ Guimauve80
"la diff entre tes deux coeur ce joue entre 15 et 20 C"
O.K avec toi: c'est beaucoup trop !
10° d'écart, O.K
Plus= mauvais montage ou défaut d'usinage !
n°2292122
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-05-2013 à 12:36:33  profilanswer
ClokeStone a écrit :
@ Guimauve80
10° d'écart, O.K
Je pencherai plutôt sur un pb de sonde moi  :o
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2292128
ClokeStone
Posté le 21-05-2013 à 13:04:36  profilanswer
Ou du logiciel de mesure..
OCCT n'est pas réputé pour sa précision dans ce domaine.
Effectivement, il serait bon de recouper les mesures avec HW Monitor et Aïda.
n°2292187
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 21-05-2013 à 17:03:24  profilanswer
bon je vais remonter tout ça alors !
n°2292215
ClokeStone
Posté le 21-05-2013 à 19:47:47  profilanswer
Au fait, pourquoi pas un test rapide avec le ventirad d'origine ?  Juste pour voir ?
n°2292217
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 21-05-2013 à 20:19:26  profilanswer
c'est ce que je vais faire..
comment savoir si ça vient de la pompe sinon ? genre si la pompe tourne ?
n°2292223
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 21-05-2013 à 20:41:33  profilanswer
rad d'origine... c'est pire !
n°2292232
ClokeStone
Posté le 21-05-2013 à 21:10:59  profilanswer
En principe, tu dois l'entendre....mais fais le test d'abord.
S'il y a un doute sérieux, on regardera ça de plus près.  :)
n°2292233
ClokeStone
Posté le 21-05-2013 à 21:12:46  profilanswer
Et au point de vue différence de T° entre les coeurs ?
n°2292237
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 21-05-2013 à 21:35:25  profilanswer
bon je viens de réinstaller le h100i, les 4 noctua a fond
OC du proco a 4.4Ghz @ 1.21V dans le bios, offset a 100% et je suis passé sur le 2eme bios de la cm
j'ai ça :
http://img4.hostingpics.net/pics/320919temp3.png
C'est déjà mieu sachant que les deux cœur sont passé a 71° une seule fois moins d'une seconde.
par contre j'ai toujours un coeur qui chauffe pas mal..
edit : j'avais oublié e passer ma ram a 2133 Mhz ( elles était a 1600mhz), la ça chauffe un peu plus ( 2-3° de plus )
Message édité par jeanl13 le 21-05-2013 à 22:04:40
n°2292241
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-05-2013 à 22:10:01  profilanswer
T'as pas une bonne série de 3770, tu monteras pas bien plus haut
c'est bête qu'il chauffe autant parce que 4.4GHz pour 1.21V c'est pas si mal  :o
Message édité par flagadadim le 21-05-2013 à 22:11:18
n°2292244
ClokeStone
Posté le 21-05-2013 à 22:27:29  profilanswer
j'ai ça :
"bon je viens de réinstaller le h100i, les 4 noctua a fond "
C'est pas trop bruyant ?
Au fait, les Noctua, ils sont alimenté par paires (ceux qui sont opposés) ?
Je me doute que tu as soigneusement vérifié le sens avant montage, mais testes tout de même sans push pull si tu as l'occasion.
Et puis, il faut relativiser: OCCT fait plus chauffer ton proc que ton programme le + gourmand .......
Edit:
postes une photo de l'intérieur de ton PC si tu peux.
Message édité par ClokeStone le 21-05-2013 à 22:29:52
n°2292279
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 22-05-2013 à 08:28:07  profilanswer
c'est mon 2eme i7 3770k l'autre chauffé autant... et ce coeur qui surchauffe c'est pas normal non ??
pour le bruit, si c'est tres bruyant, mais c'est juste pour occt ou les jeuxvideo je m'en fou à la limite, idle j'entend rien.
Pour le sens des ventillo tout est extrait vers le haut du botier, je ferai une photo ce soir
n°2292288
ClokeStone
Posté le 22-05-2013 à 11:36:59  profilanswer
Apparemment, c'est un problème récurent pour le 3770K
(tu aurais dû échanger pour un 2600K)
OK. si je peux voir la circulation de l'air dans le boitier (mets des flèches), ce sera top !
Comment sont branchés les ventilos ?
A te lire.
Message édité par ClokeStone le 22-05-2013 à 11:44:54
n°2292292
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 22-05-2013 à 12:38:23  profilanswer
les ventillos sont branchés par paire sur le h100i. un ventillo de chaque coté du rad qui extrait l'aire dans le meme sens.
n°2292296
ClokeStone
Posté le 22-05-2013 à 13:44:17  profilanswer
Donc, on peut considérer que chaque ventilateur de la paire (paire = 2 ventilos, un en dessous du rad, l'autre au dessus ) tourne à la même vitesse ?
Message édité par ClokeStone le 22-05-2013 à 13:45:57
n°2292298
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 22-05-2013 à 13:45:55  profilanswer
Sauf si cela a changé, le moteur de detection est par défaut celui de HWmonitor.
Avec OCCT on a la possibilité d'utiliser pas mal de soft different pour lire les valeurs. OCCT ne fait que les affiché / loguer / mettre en courbe
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2292331
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 22-05-2013 à 17:43:45  profilanswer
Je ne sais pas comment sont "gérées" les paire, mais j'ai la vitesse de chaque ventillo sur le soft et ils sont tous à la même vitesse a priori ..
  CPU
Probleme Ventirad Hyper evo 212OC I7 3770K avec Asus Sabertooth Z77
[AIDE]OC - i7 3770k & Maximus V Formulai7 3770k / MSI Z77A-G45 : Fréquence erratique du CPU sous OCCT
Problème ventirad cpu fan Problème avec les derniers drivers de mon GPU.
OC d'un i7 3770K avec Ventirad TX3 EVO @ 4ghzProbléme Vcore qui reste en auto sur Phenom II 965 BE, besoin d'aide
OC Core i7 3770K + Gigabyte GA-P67A-UD7-B3 (Révision B3)Probleme Zalman reserator XT
Plus de sujets relatifs à : 3770k gros probleme temp !
