1724 connectés
  CPU
  [help] oc 3600x sur b450 aorus elite
n°2550132
zendb
Posté le 22-12-2020 à 14:07:18  profilanswer
Je cherche une ou des bonnes âme pour m'aider à paramétrer mon bios pour oc un 3600x sur une b450 aorus elite.
n°2550144
zendb
Posté le 22-12-2020 à 17:09:48  profilanswer
Je vais expliciter un peu.
Avec ryzen master j'arrive sans grande difficulté à fixer un oc à 4,3ghz en baissant la tension et en évitant les pics de température du boost.
Si je comprend bien à l état stock le processeur applique un boost qui dépendra du nombre de cœur actif. 4,5 ghz sur 1 seul cœur puis diminution au fur et à mesure.
La si je fixe mon oc à 4,3 ghz je serai moins perf sur un seul cœur mais à partir de 3 ou 4 cœur et + je serai plus perf ?
Le soucis de ryzen master est que l'oc ne s'applique pas automatiquement au démarrage.
Je n'arrive pas a le transposer dans le bios.
n°2550174
zendb
Posté le 23-12-2020 à 10:41:19  profilanswer
bon j'ai continué mes observations.
en monitorant IG avec OCCT je me rend compte que je descend à 4,2 Ghz et moins en jeu, sur tous les cœurs.
J'observe aussi que j'ai des gros pics de tensions, avec le vcore qui augmente ponctuellement à 1,45V et donc les températures qui vont avec.
En fixant l'oc à 4,3Ghz, j'assure ces fréquences sur tous les coeurs, j'ai plus de pics sur le vcore donc une température stable.
j'ai "l'impression" de gagner en perf sur des jeux cpu exigeant.
Seul inconvénient : je dois le lancer manuellement., sauf si il existe une autre méthode.
Question : quel vcore max h24 ?
n°2550196
zendb
Posté le 23-12-2020 à 15:22:29  profilanswer
Il faut que je regarde avec plus de précision la courbe.
J'avais régulièrement des pics > 70°C avec une ventilation forcée bruyante. J'ai modifié la courbe de ventilation pour ne plus avoir de bruit.
Ceci dit j'ai des soucis de drop de fps sur wow et je pensais régler le soucis avec un oc constant du proc.
je vais tester, à voir
  CPU
problème intel i7 9700k..svp ! help !OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence
Aide compréhension OC Ryzen 3600xPate thermique et oxydation ? Help required...
Help - Problème temperature avec Aio H115i Pro XTje viens de passer a ryzen 5 3600x 4366 mhz sur tous les coeur sans oc
Est-il possible de brancher un strip LED 12 sur une carte-mère Aorus ?Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master
help pour overclock 2080 Super de Aorus
Plus de sujets relatifs à : [help] oc 3600x sur b450 aorus elite
