3277 connectés
  Air Cooling
  Zalman VF900-CU sur deux 7600 GT SLI
n°1523011
vlade_t
Posté le 28-01-2007 à 14:09:52  profilanswer
Salut a tous.Pour noel je me suis payé un ecran 19" Wide(samsung 931 BW) et depuis le passage a la resolution max de cette ecran 1440x900,les ventilos de CG tourne en "mode 3D" quasi en permanence meme en idle sous windows(CG a 47°),
donc la question que je me pose,soit je trouve un moyen logiciel pour baisser la vitesse des ventilos ...si ca existe,
ou je met deux VF900 mais vu l'ecart entre les deux cartes (a peine plus de trois centimetres) je me demande si ca va passer.
Si qq1 a monté ce type de ventilo ou a eut le meme prob que moi,vos conseils sont les bien venu!!!!
n°1523021
poiuytr
\o/
Posté le 28-01-2007 à 14:36:18  profilanswer
Riva Tuner permet généralement de monitorer les Geforces (ca marche sur ma 7800GS).
n°1523912
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 30-01-2007 à 20:43:47  profilanswer
Bonsoir,
J'ai monté deux VF900 sur mon SLi de 7800gt.
L'écart entre les deux cartes est d'environ 4cm,et cela passe tout juste...tellement juste que j'ai du remplacer les vis de serrage d'origine par des plus petites..
n°1523920
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 30-01-2007 à 20:59:45  profilanswer
n°1523922
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 30-01-2007 à 21:01:53  profilanswer
n°1524895
vlade_t
Posté le 02-02-2007 à 17:44:55  profilanswer
Merci kosmik pour les photos et c vrais que c'est vraiment juste!!!
  Air Cooling
overclocking E6600 sur P5N32 e SLI et oui encore un!!Comment overclocké un C2D6600 avec une P5N-E SLI?
MSI 7600 Gs PCi qui chauffeX1900GT V2 + VF900 = Prob ?
Temp max chipset Nforce 4 SLI[Compatibilité] entre CM A8N-E+ 7800Gt+ VF900Cu avec un zalman NB47J
Quel est le modèle de ce ZALMAN ?Activation de pipes sur GeForce Go 7600
Zalman CNPS 9500 Problème !Zalman Compatibilité !
Plus de sujets relatifs à : Zalman VF900-CU sur deux 7600 GT SLI
