1450 connectés
  Air Cooling
  XP-90 sur une P4P800 E deluxe...
n°1231308
domestos
Posté le 07-04-2005 à 12:02:31  profilanswer
salut
j'ai installé un XP-90 et un ventilateur Noiseblocker UltraSilentFan-SE2, quand je demarre l'ordi, j'entend en bip et une voix en anglais qui dit.. euh jsai pas quoi lol, comment elevé ça?
j'ai overclocker a 3,3Ghz, en idle je suis a 30°,j'ai mis de la pate artic sliver 5, pas de changement par rapport au ventirad d'origine, meme niveau bruit mais j'ai d'autre ventilo autour( j'ai une tour antec 1080 MG), j'ai placé le XP-90 avec les tuyaux vers l'interieur de la carte mere, j'ai bien fait?
a combien je pourait faire tourner mon ventilateur pour qu'il refroidisse suffisament et que je ne l'entend pas trop?
n°1231313
da_momospi​ke
Posté le 07-04-2005 à 12:12:55  profilanswer
ben elle te dit surment que ton ventilo ne tourne pas ou pas assez vite!
peut etre parceque tu as branché le ventilo autre part que sur le port 3pin "cpu" de ta cm.
ou parceque le ventilo n'a pas de remonté de vitesse ou parceque la carte mere trouve que le ventilo tourne pas assez vite.
pour désactiver ça, tu vas dans le bios, faut que tu trouve l'endroit ou est affiché la vitesse de rot de ton ventilo (c'est dans cpu monitor je crois, un truc du genre) et avec les fleches de ton padnum, tu le met sur desable.
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1231314
pvhk
lord Vader
Posté le 07-04-2005 à 12:13:41  profilanswer
c'est que la vitesse de ton SE2 est en dessous de la valeur seuil donnée ds le bios! Desactives le cpu fan control ds le bios...çà me l'a fait sur ma p4c800 et p4p800 avec un papst 3412 sous volté via potar.
n°1231322
domestos
Posté le 07-04-2005 à 12:34:29  profilanswer
c'est bon, tou est redevenu normal au demarrage.
J'ai l'impression qu'ils ny'a pas grand changement a la temperature par rapport au ventirad d'origine :/ j'ai mis un "bon" demi grand de riz de patte thermique, je l'ai bien étalé, j'ai bien fait?
j'ai lue aussi qu'apres quellque jours d'utilisation ,la temperature diminuait... avez quelques conseilles pour optimiser tout ça...
n°1424222
atomicplay​er
Posté le 21-05-2006 à 16:41:08  profilanswer
up parce que ca mintéresse tout ca :D
n°1424857
rxjy
JeanZyves
Posté le 22-05-2006 à 19:23:48  profilanswer
avec un support socket 478, (le support de fixation ne change pas) les pipes du xp90 partent avec la cm verticale, du bas au niveau socket et remontent.
ce qui est normal quand tu sais que le liquide à l'intérieur s'évapore et redevient liquide donc chute vers le bas...
  Air Cooling
Prob pour o/c mon p4 3.2G sur p4c800 e deluxeComment on desyncronise sur une a7n8x e deluxe ?
satané ventilo chipset sur a8n-sli deluxe !!!grrrrrrrsatané ventilo chipset sur a8n-sli deluxe !! grrrrr
Demande de meilleure reglage o/c sur p4p800 2Petit Ventilo sur ASUS A8N-SLI Deluxe
probleme oc sur asus a8n-sli deluxeprobleme desynchronisation sur p4p800
probleme de pcilock avec P5AD2 E deluxe et 540Jp4e d0 et p4p800 e deluxe o/c?
Plus de sujets relatifs à : XP-90 sur une P4P800 E deluxe...
