2199 connectés
  Air Cooling
  [QST] voltages antec tricool 140mm
n°1988688
thegyufi
Posté le 01-03-2010 à 14:56:12  profilanswer
Salut tout le monde! je viens d'acheter le boitier Antec Three Hundred, j'ai déja remplacer le tricool 120mm par un noctua que j'avais sous la main mais j'ai toujours le tricool de 140 (celui en haut du boitier pour l'extraction)
http://e.imagehost.org/0270/antec17.jpg
Je suis surpris du bruit émis par celui ci même en position "low".
Connaissez vous le voltage de ce ventilo lorsqu'il est en position "low" donc, parce que j'aimerai savoir si je pouvais bidouiller les connectiques pour pouvoir passer du branchement 4 pins (molex) vers 3 pins (fan) comme ça je pourrais le brancher sur mon rhéobus.
http://e.imagehost.org/0496/TriCool.jpg
Si maintenant vous me dites que la position "low" délivre du 5 volt, donc équivalent a mon rhéobus, je m'embeterais pas à bidouiller !
Voilà, merci d'avance à ceux qui sauront m'éclairer!!
n°1988769
thegyufi
Posté le 01-03-2010 à 18:25:07  profilanswer
up  :)
n°1988976
thegyufi
Posté le 02-03-2010 à 11:43:40  profilanswer
bop
n°1989020
cizia51
Posté le 02-03-2010 à 15:48:10  profilanswer
logiquement,la position "low" doit délivrer du 5v.
vaut pas le coup de bidouiller ...
la seul solution si tu les trouve bruyant est un changement pure et simple ...
Message édité par cizia51 le 02-03-2010 à 15:48:19
« C'est péché de calomnier le diable  »
n°1989589
thegyufi
Posté le 04-03-2010 à 10:48:35  profilanswer
Salut, alors du nouveau pour ceux que ça intéresse, j'ai quand même essayé la manip et pas trop déçu du résultat.
J'ai changé la prise d'alimentation molex 4 pins par une 3 pins type fan et comme ça j'ai pu brancher sur mon rhéobus.
J'ai conservé la télécommande du tricool (High-Middle-Low) et maintenant lorsque je le met en position middle et a fond sur mon rhéobus je ne l'entend plus mais bon il brasse quand même beaucoup moins (normal). Et quand tout est sur low (rhéobus + télécommande) le ventilo démarre pas, doit yavoir moins de 2v dans le circuit !
  Air Cooling
Remplacer des Antec TricoolComparatif constructeur de ventilos silencieux en 140mm
Quel est le top des ventilo 140mmVoltages CPU
Ventirad sur Antec Skeleton[QST] Montage led
Voltages GA-M55S-S3 gigabyteantec nine hundred two
WC dans Antec P180! PROJET + conseils?
Plus de sujets relatifs à : [QST] voltages antec tricool 140mm
Hit-Parade
