1679 connectés
  Air Cooling
  Ventirad v6gt qui bouge!
n°2326230
mathieuw
Posté le 17-12-2013 à 19:01:58  profilanswer
Bonjour,je suis nouveau sur le forum. :hello:
J'ai un problème,mon ventirad v6gt viens d'être fixé,seul bémol,il bouge! :fou:
Les vis pour déterminer son socket sont a fond!
Je pense que ça viens du faite que ce ne sont pas les bonnes vis.
Il mem manquait une vis pour la backplate mais je l'ai remplacé par une autre identique avec une tête de vis différente :D .
Je peux vous joindre des photos si vous le désirez.
Ma cm est une p8p67 LE avec un I5 2500k.
Les ressort y jouent la dedans?
Merci de m'aider si vous le pouvez. :hello:
Message édité par mathieuw le 18-12-2013 à 14:07:44
n°2326236
mathieuw
Posté le 17-12-2013 à 19:30:19  profilanswer
je pense que ça viens du faite que ce n'est pas les bonnes vis.
n°2326249
mathieuw
Posté le 17-12-2013 à 21:02:44  profilanswer
Up
Il y a du jeux entre la plaquer pour la plateforme et l'entre des caloducs.
Est ce que quand la pâte thermique sera sèche ça sera bon.
Je suis en stress ...
n°2326257
meta_x
Posté le 17-12-2013 à 21:41:24  profilanswer
Plop, en effet des photos serait les bienvenue.
Ensuite tu est sur quelle socket de carte-mère?
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2326287
mathieuw
Posté le 18-12-2013 à 07:23:09  profilanswer
C'est un socket 1155
Il bouge rotativement(ça se dit?)
n°2326301
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 18-12-2013 à 11:18:18  profilanswer
S'il bouge ne te sert pas de ton PC dans tous les cas :/
En tout cas ne comptes pas sur la pâte thermique pour "fixer" ton CPU, tu dois absolument réussir à le fixer par le serrage des vis.
S'il manquait une vis, contact le constructeur de ton rad et demande lui de t'envoyer ce qu'il te manque pour fixer le rad correctement.
Message édité par SiZZiGETTE le 18-12-2013 à 11:18:50
BANNI de HFR
n°2326319
mathieuw
Posté le 18-12-2013 à 13:54:38  profilanswer
Est ce normal qu'il y ai du jeux entre le truc(excusez je sais pas c'est quoi) qu'est au dessus du proc et les plaques qui tiennent la backplate,non?
Je pense que je fait peut etre une erreur de montage.
Moi qui pensais monté mon pc pour noel!(un vrai gamin!)
Message édité par mathieuw le 18-12-2013 à 14:04:28
n°2326364
meta_x
Posté le 18-12-2013 à 19:46:05  profilanswer
Euuuh, fais nous des photos :D, même de mauvaise qualité sa aiderai a comprendre ou sa cloche ^^.
n°2326397
mathieuw
Posté le 18-12-2013 à 22:12:58  profilanswer
n°2326405
meta_x
Posté le 18-12-2013 à 22:39:46  profilanswer
Mmmmh okay au moins je voie le bouzin. Et sa me fais toujours pas confiance c'est gros engin  :D .
Déjà juste comme sa de 1) As tu bien mit les petite rondelles plastique qui je suppose doivent être fourni pour éviter le contact féraille/mobal. Avec tout c'est pins pas loin sa me fais peur (après c'est mon point de vue je suis pas trop pour c'est gros mastodonte  :pt1cable: )
Si je comprend bien le système, c'est en 2 partie:
La première: support du ventirad.
La seconde: le ventirad (le gros bloc) qui viens ce fixé sur ce support et qui est plaquer via un système de ressort.
Maintenant il faut déterminer la quelle des 2 parties bouge.
n°2326408
odilon92
Das Auto
Posté le 18-12-2013 à 22:55:07  profilanswer
hello,
regarde ici cela peut surement t'aider: guide montage
dans ton cas il a l'air quand meme bien monté
ta backplate n'est pas montée avec les bonnes vis
Message édité par odilon92 le 18-12-2013 à 22:59:02
feedback
n°2326426
mathieuw
Posté le 19-12-2013 à 07:40:45  profilanswer
Oui j'avais vue ce site mais sur la plupart les vis c'est comme ça :
http://archive.benchmarkreviews.co [...] mitstart=2
Et meta x je ne vois aucune rondelle de plastique :??:
Message édité par mathieuw le 19-12-2013 à 07:50:14
n°2326513
mathieuw
Posté le 19-12-2013 à 22:33:46  profilanswer
D'origine,j'ai acheté le ventirad et la cm d'occasion. Une fois rentre chez moi j'ai démonte le ventirad pour vérifier la pâte thermique.je l'ai démonte en démontant directement la backplate.comme un gros c** j'ai perdue des vis.je suis persuadé que les vis n'était pas comme sur ton lien Odilon92
Message édité par mathieuw le 19-12-2013 à 22:34:40
n°2326538
mathieuw
Posté le 20-12-2013 à 07:32:17  profilanswer
Personne? :??:
Up
n°2326589
meta_x
Posté le 20-12-2013 à 19:16:51  profilanswer
C'est quelle partie qui bouge alors? ^^
n°2326593
mathieuw
Posté le 20-12-2013 à 20:14:37  profilanswer
c'est le ventirad.
n°2326594
meta_x
Posté le 20-12-2013 à 20:15:52  profilanswer
D'accord, c'est bien sérré au niveau de la barre de maintien qui vient appuyer vers le CPU via les ressorts?
n°2326615
mathieuw
Posté le 20-12-2013 à 22:29:08  profilanswer
Je vérifierai demain mais sinon je suis à fond au niveau des vis. Sinon comme on peut le voire sur les photos il y'a un espace entre le ventirad et les fixations. :bounce:
Message édité par mathieuw le 20-12-2013 à 22:30:06
n°2326639
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 21-12-2013 à 04:13:06  profilanswer
Je dirais même plus, est ce que c'est serré à fond? A l'intérieur du ressort tu dois avec une butée et il faut pas s'arrêter de serré avant de l'avoir atteint.
Vu les symptômes, les vis de la backplate n'ont aucune incidence car elles ne peuvent pas se balader dans les trous à travers la carte mère, ça vient à 100% de la barre de fixation et à tout les coups elle est juste pas suffisamment serrée.
Message édité par SiZZiGETTE le 21-12-2013 à 04:21:39
BANNI de HFR
n°2326648
mathieuw
Posté le 21-12-2013 à 10:28:23  profilanswer
Peut être ça peut venir du faite que j'ai mis la vis dans le mauvais trous pour socket(il n'y a pas 1155 sur le ventirad donc j'ai mis dans 1156)
Message édité par mathieuw le 21-12-2013 à 10:28:38
n°2326659
meta_x
Posté le 21-12-2013 à 12:34:31  profilanswer
1156 et 1155 sont identique, tout comme le 1150, sinon t'aurai rien pu faire car les trous de ne serais pas tombé en face de toute manière.
n°2326660
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 21-12-2013 à 12:39:53  profilanswer
Pas d'importance il faut vraiment revoir le serrage de la barre sur ressort.
Message édité par SiZZiGETTE le 21-12-2013 à 12:49:52
BANNI de HFR
n°2326661
mathieuw
Posté le 21-12-2013 à 12:40:17  profilanswer
J'ai casse une vis avec ressort à l'instant même ou puis je racheter le système de fixation entier?
n°2326662
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 21-12-2013 à 12:41:28  profilanswer
Il faut tout racheter :/
Comment tu as fait pour la casser? J'ai jamais vu personne en casser une sur aucun forum O_O Tu as foiré le pas de vis?
Message édité par SiZZiGETTE le 21-12-2013 à 12:42:49
BANNI de HFR
n°2326671
mathieuw
Posté le 21-12-2013 à 12:58:45  profilanswer
J'ai pris une clé plus grosse.
Ou puis je racheter tout le système de fixations?
Je ne trouve pas.
Je viens de me rendre compte que le système de fixation était a l'envers sur le mien(voir v6gt sur clubic)
Message édité par mathieuw le 21-12-2013 à 14:23:24
n°2326696
mathieuw
Posté le 21-12-2013 à 15:03:20  profilanswer
Up
n°2326742
mathieuw
Posté le 21-12-2013 à 18:35:58  profilanswer
J'ai trouver ou l'acheter le seul problème c'est que c'est un site Américain et quand on s'inscrit on ne peut que mettre Amérique ou Canada donc je me suis quand même inscrit en tant qu'américain mais quand je vais me loggé avec paypal ca va me l'envoyer en France ou pas?
Le site:http://www.cmstore-usa.com/v6-gt-accessories-kit/
Message édité par mathieuw le 21-12-2013 à 18:39:25
n°2326746
mathieuw
Posté le 21-12-2013 à 19:04:35  profilanswer
Je viens de voir ce n'est pas possible de commander en France(avez vous une solution ?)
n°2326913
mathieuw
Posté le 22-12-2013 à 17:24:14  profilanswer
Personne sais?
n°2327082
mathieuw
Posté le 23-12-2013 à 21:48:20  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°2327085
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 23-12-2013 à 22:18:08  profilanswer
Bon je vais te répondre pour expliquer notre silence.
Tu semble très peu dégourdi et pas très autonome...
Vouloir racheter des pièces cassés pour un radiateur de merde qui ne tiens pas c'est pas très malin non plus, surtout quand tu arrive à défoncer le mécanisme de montage... Il faut le faire quand même :/
Franchement, achète toi un truc simple à poser de petite taille et basta, c'est pas qu'on ne veut pas t'aider mais on voit que tu tourne en rond et tu nous fais tourner en rond par la même occasion.
En plus tu répond à moitié aux questions et à contre temps (genre ta même pas pensé à serrer les vises à ressort :/) Et surtout on ne comprends rien à ce que tu dis :/ :/ :/
Question : Comment as tu cassé la vis à ressort?
Réponse : J'ai pris une clef trop grosse O_O
Dsl j'ai beau chercher mais je ne comprends absolument pas ta réponse :s
BANNI de HFR
n°2327097
mathieuw
Posté le 23-12-2013 à 23:11:55  profilanswer
Excusé moi je suis pas comme ça quand je voulais dire j'ai pris une clé trop grosse c'est que j'ai serré comme un mastodonte avec une clé à molette 8(
J'ai craqué pour un Noctua - NH-U12S.
Merci de votre aide.
n°2327098
mathieuw
Posté le 23-12-2013 à 23:13:28  profilanswer
mathieuw a écrit :
Excusé moi je suis pas comme ça quand je voulais dire j'ai pris une clé trop grosse c'est que j'ai serré comme un mastodonte avec une clé à molette (car c'est bien ce que je pensais les vis était bien serré )
J'ai craqué pour un Noctua - NH-U12S.(zen pensé quoi?) :??:
  Air Cooling
Ventirad de 155 mm max pour i7 4770k ?ventirad 1200t au mini? carte mère asus
Mauvais sens ventirad[TIPE] Fabriquer un ventirad sommaire ?
bon ventirad max 148,5mm ?Quel ventirad-boitier choisir?
Choix ventirad entrée/moyen de gammequel Ventirad cpu choisir
Ventirad pour boitier Aerocool Dead SilenceVentirad Arctic Freezer 13 tourne à 100%
Plus de sujets relatifs à : Ventirad v6gt qui bouge!
