1070 connectés
  Air Cooling
  ventirad thermaltek + ventillo 120 - bon choix ?
n°1284829
folk68
Posté le 25-07-2005 à 19:09:50  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila, je fais actuellement une prevision sur ce que je vais changer dans le futur sur mon pc :D
Je compte ameliorer la ventillation de mon pc, et donc changer mon ventirad amd.
Mais le truc, c'est que je suis en socket A sans trou de fixation, et que si j'achete un ventirad, c'est pour pouvoir changer de carte mere par la suite sans probleme.
Mon pc est un :
AMD septrom 2600+ (1,84 Ghz)
socket A sans tou de fixation
boitier taille moyen.
D'apres la sonde du la cm, mon proc est a 40°C environs (ventirad d'origine).
Alors, je pensais prendre ca :
- THERMALTAKE - COMBO COOL - DIY SERIES - HEATPIPE COPPER CPU COOLER - PIPE 101 Rev. 2
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 13_fr.html
J'aimerais bien votre avis la dessus, j'ai fais une recherche et je ne trouve rien sur ce rad ... surtout si ca fonctionne bien sur le socket A. (j'ai lu qu'il se clipsait mal, et donc que la pression sur le proc n'etais pas suffisante)
Je compte coupler ce rad par un ventillateur de 120 grace a un adaptateur (http://www.pc-look.com/boutik/Prod_pc-look-Adaptateur-Ventilateur-092-120-mm-Bleu-Translucide__2361_fr.html)
serais ce un choix judicieux?? on dit que le 120 c'est le top point de vue debit d'air, mais du 1000 rpm, c'est pas un peu limite pour un CPU ?
J'ai aussi penser au SI-97, mais pour l'instant, il n'est que pour le socket A, et l'autre version, tout depends du prix ...
Un pote m'a aussi conseiller le Thermaltek Polo 735, mais j'ai l'impression d'une soufflerie quand meme. Et j'aimerais bien mettre un bon gros ventillo pour etre tranquille.
Merci beaucoup pour votre aide :)
Folk
Message édité par folk68 le 25-07-2005 à 19:10:58
n°1285050
gab_sensei
Posté le 26-07-2005 à 11:05:39  profilanswer
Qu'est ce que tu pense de ça:
Aerocool GT 1000
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 07_fr.html
Il est compatible avec les cartes mères socket A sans trous. Et avec les nouveux socket. D' après les tests, il est pas trop mauvais par contre il est très lourd et le fixer uniquement au socket c'est peut être risqué.
n°1285052
dyn@
Posté le 26-07-2005 à 11:08:35  profilanswer
prend le thermaltake big typhoon il est compatible tous socket à 1 tres bon capacité de refroidissement, seul probleme tellement il est imposant il ne va pas sur toutes les cartes meres.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Message édité par dyn@ le 26-07-2005 à 11:09:52
n°1285053
mrpoisson
Think before picking a nick ;)
Posté le 26-07-2005 à 11:10:44  profilanswer
Il y a le XP90.
A peine moins performant que le XP120, il s'adapte sur toutes les cartes mères.
Moins cher aussi.
J'ai mis un SE2 dessus, même à fond, on ne l'entend pas. Il est branché sur un fanbus, et du coup c'est con car il est toujours à fond.
n°1285057
dyn@
Posté le 26-07-2005 à 11:13:11  profilanswer
mais il est soket A, il ne va pa le xp90 je crois, par contre le xp90c cest clair quil est trop bien
n°1285063
mrpoisson
Posté le 26-07-2005 à 11:17:25  profilanswer
Oui c'est vrai j'avais zappé ce détail et enterré un peu vite le socket A [:rougit]
Dans ce cas, qu'il regarde du côté du SI-97.
Le nouveau, le SI-97A je crois, passe aussi sur l'A64.
Donc pas besoin de lourder le rad en cas de changement de config.
n°1285097
gab_sensei
Posté le 26-07-2005 à 11:59:51  profilanswer
le big typhoon aussi est hors course: il n'a pas de trous de fixation sur sa carte mère donc il ne peut pas le monter...
n°1285195
folk68
Posté le 26-07-2005 à 15:20:33  profilanswer
Merci pour vos reponses :)
En effet, je regarde assez regulierement la sortie du SI-97A, il m'interesse pas mal. J'adore son look en plus :D
Point de vue prix, l'aerocool GT 1000 est un petit peu cher, je penche plus vers les 30-35euros.
Et j'ai peur qu'il soit trop gros pour rentrer dans ma tour, je risque de ne pas trop fermer la porte lateral :D
En fait, je recherche plus un ventirad ou l'on peut tres facilement changer le ventillo. Et voir si on peut mettre un 120 dessus. (d'ou le SI-97A / Thermaltake Combo Cool )
Je suis plutot disons, a fond sur la temperature, et j'aimerais trop un ptit pc qui ne chauffe pas beaucoup, et donc je vais mettre des ventillos un peu partout (monitorer bien sur :D )
Pensez vous qu'un 120 est bien pour reguler la temperature d'un cpu ? avez vous deja installer le thermaltake Combo Cool ?
Merci encore ;)
Message édité par folk68 le 26-07-2005 à 15:21:37
n°1285201
copsc
Posté le 26-07-2005 à 15:34:18  profilanswer
aerocool  HT101 aussi bien que 1 si 97
si sur le si97 si tu veux mettre 1 120 mm bon courage, de toute façon 1 92 mm suffis
n°1285967
folk68
Posté le 28-07-2005 à 00:11:36  profilanswer
yes!!!
On dirait que le SI-97A vient de sortir ^^
Je pense que je vais prendre celui la, coupler a un 92
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html
n°1286086
gab_sensei
Posté le 28-07-2005 à 10:38:43  profilanswer
Vas y fonce ! Je vais peut etre faire pareil d'aileurs....
n°1287443
ggpais_222
Posté le 31-07-2005 à 11:06:43  profilanswer
super choix quand a la marque termalright, mais voila
j'ai un AMD 2800+ barton et un ventirad zalman CNPS6000-Cu :
http://www.materiel.net/details.ph [...] ode=clubic
ma temp (boitier ouert sinon c un peu plus) est 44°C
est-ce que le SI-97A peut refroidir mon pross encore mieux ?
  Air Cooling
CONSEILLEZ moi svp sur choix processeursquel ventirad avec une Asrock ? (compatible avec un zalman ?)
Choix WB pour S775 !!!Choix pour watercooling
Ventirad Nforce 4 ( Origine trop bruyant ) vos avisRemplacement possible du ventirad d'origine du CT-479 ?
Ventirad + AMDproblème ventillo DELL C600
Quel ventirad pour un socket 939 ?Ventillo 4*80 ou 1*120 ???
Plus de sujets relatifs à : ventirad thermaltek + ventillo 120 - bon choix ?
