879 connectés
  Air Cooling
  Ventirad pour I7 5820K
n°2375862
It_Connexi​on
Posté le 10-12-2014 à 17:53:10  profilanswer
Bonjour tout le monde
j'aimerai savoir si selon vous le Noctua NH-U12S (ou un NH U14-S) peut correctement refroidir un I7 5820K en socket 2011-3 ?
Je n'arrive pas à trouver sa capacité maximum de dissipation en W
Merci par avance  :jap:
Message édité par It_Connexion le 10-12-2014 à 19:47:02
n°2376136
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 12-12-2014 à 08:50:15  profilanswer
Plusieurs témoignages et tests ici et là montrent que oui, même si je n'ai pas de chiffres sous la main.
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2376526
It_Connexi​on
Posté le 14-12-2014 à 22:05:51  profilanswer
Salut rootsayen,
effectivement j'en ai un peu discuté sur le topic Haswell-E, merci à toi :jap:
n°2376672
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 15-12-2014 à 23:15:27  profilanswer
De rien :)
J'attends mon U14S pour remplacer mon seidon 120M. J'espère avoir les mêmes températures, bruit et vibration de la pompe en moins.
n°2377259
Posté le 21-12-2014 à 02:02:04  answer
Ta un boitier bien ventilé ?
Pour moi je dirais que ça devrais le faire, même si j'étais à ta place je partirais plus vers un NH-D14 ou 15 pour avoir de la marge.
n°2377265
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 21-12-2014 à 10:05:40  profilanswer
J'ai un silencio652s, donc c'est correct.
J'ai reçu mon nh-u14s, et j'ai gagné quelques degrés en charge au final, donc c'est parfait :)
n°2378878
It_Connexi​on
Posté le 05-01-2015 à 16:53:33  profilanswer
Salut tout le monde
Je n'ai pas encore eut le temps de tester à fond la config en charge mais le U12S refroidie parfaitement le I7-5820K. Pour info j'ai un boitier Corsair 760T avec 2 x 140mm en façade et 1 x 140mm en extraction arrière. Je me tâte à ajouter 1 ou 2 140mm sur le dessus mais ça obligerai à enlever la plaque ;)
n°2378881
Posté le 05-01-2015 à 17:04:52  answer
Ne surcharge pas trop en ventilo pour le moment si tu as de bonnes températures laisse comme cela. Tu verras lorsqu'il fera plus chaud :o
n°2378935
It_Connexi​on
Posté le 06-01-2015 à 10:00:42  profilanswer
Ça marche, merci à toi  :jap:
n°2442667
CyBerG33K
Posté le 11-08-2016 à 07:01:30  profilanswer
Bonjour j'ai donc un 5820k avec ce rad mais ça chauffe beaucoup ...
Mon Feed-back ;)
  Air Cooling
Je passe le pas, apprentis oc i7i7 3770k @4.5ghz température
Ventirad silencieux 14 cm maxi7 3770k @4.5ghz 1.2v
Problème Variation Vcore i7 4790kHTPC - Z77 - i7 3770k - CF R9 280X
i7 5820 K à 4.5 GhzDissipateur ou ventilateur pour I7-4790K
Demande conseil réglage I7-4790k sur ASUS Z97-AI7 870 à overclock
Plus de sujets relatifs à : Ventirad pour I7 5820K
