Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1909 connectés
  Air Cooling
  AIDE PU VENTIRAD COOLMASTER HYPER 48 !!!!
n°1269981
Dlyan
Posté le 26-06-2005 à 09:48:34  profilanswer
Bonjour ,
Voila c'est temps ci chez moi il fait assez chaud ~30° dans la pièce après avoir effectuer plusieurs test je constate que mon CPU chauffe beaucoup constater par vous même :
 Bon voila le résultat de mes tests :
Note:
-j'ai indiqué les valeurs maximales observées en dernier.
-Nettoyage éffectuer.
-Mode charge effectué par encodage Divx codec 6.0 Priorité Haute.
-P4 3GHZ HT ; 0.13µ ; FSB=~200 MHZ ; BUS SPEED = ~800 MHZ L1=8kb L2=512kb (testé avec CPU-Z 1.29)
25/06/2005 ~9h20
Température de la pièce : 29-30°
>>>>Avec boitier ouvert<<<<
REPOS
CPU 56-57°
HDD1 47-48°
HDD2 47-48°
Carte Mère 28-29°
Ventilo Proc <990 rpm
CHARGE
CPU 63°
HDD1 50-51°
HDD2 50-51°
Carte Mère 39-40°
Ventilo Proc >1010 rpm
>>>>AVEC BOITIER FERME<<<<
REPOS
CPU 61-63°
HDD1 47-48°
HDD2 47-48°
Carte Mère 33-34°
CHARGE
CPU 65-68°
HDD1 50-51°
HDD2 50-51°
Carte Mère 44-45°
Ventilo Proc >1140 rpm
Par contre j'aimerai savoir comment on fait pour augmenter la vitesse du ventirad du proc car il est prévu pour tourner a 1400 RPM mais avec les tests je vois qu'il tourne à une vitesse inférieur ?
Voici mon ventirad :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ique/19585
Un détail aussi ce ventirad comporte 4 pins alors que l'endroit où l'on doit le brancher sur ma CM (Cpu FAN) ne comporte que 3 pins y a t-il une astuce  ?
n°1270028
da_momospi​ke
Posté le 26-06-2005 à 12:18:46  profilanswer
ton ventirad est surement mal monter pour de tel temps ;)
démonte, nétoie tout comme il faut remet la pate thermique correctement et remonte
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1270060
Dlyan
Posté le 26-06-2005 à 14:20:39  profilanswer
Bah en fait avant de faire les test j'ai nettoyer mon ventilo par contre pour la pate thermique je l'ai pas encore changer.
Quel pate me conseillerais-tu?
Mais je veux surtout savoir commment augmenter la vitesse de mon ventilo (c pas dans le bios j'ai deja chercher.)et aussi pour mon ventilo à 4 pins avec que ma CM comporte que 3 y'a t-il une façon spécifique de les branchées ?
  Air Cooling
Meilleur ventirad en socket Aventirad 4pin sur carte asus
Comptabilité Ventirad !coolermaster hyper 6+ bruit effroyable
ventirad pour oc ?Besoin d aide pr O/C
aide pour faire un kit perso a 250 € max[AIDE][AVIS] ati silencer 3 pour 9800pro compatibilité ?
Aide 6800aide pr WC sur msi k8
Plus de sujets relatifs à : AIDE PU VENTIRAD COOLMASTER HYPER 48 !!!!
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
