1433 connectés
  Air Cooling
  ventirad pour i5 i5-4670K socket 1150 & msi z87 g45
n°2343399
lui$
Posté le 13-04-2014 à 17:33:56  profilanswer
Bonjour, quelle conseil pour un ventirad de premier prix (vers 20/ 30euro) efficace pour cette configuration (i5  i5-4670K  socket 1150 & msi z87 g45 ) ?
Vaut-il mieux un ventirad type ailettes autour du processeur (qui permet aussi de refroidir tout ce qu'il y a autour) ou en hauteur (qui permet de dirigé le flux d'air chaud) ?
Message édité par lui$ le 13-04-2014 à 17:37:03
n°2343416
thony94
Posté le 13-04-2014 à 20:05:48  profilanswer
Un cooler master 212 evo sera parfait :) si il rentre dans le boitier :D
Message édité par thony94 le 13-04-2014 à 20:06:00
n°2343419
lui$
Posté le 13-04-2014 à 20:40:46  profilanswer
n°2343476
lui$
Posté le 14-04-2014 à 10:02:03  profilanswer
le problème c'est qu'il est pas compatible lga 1150
n°2343477
thony94
Posté le 14-04-2014 à 10:07:40  profilanswer
1155 = 1150
Les socket et fixation sont identiques.
n°2343479
lui$
Posté le 14-04-2014 à 10:46:45  profilanswer
ok, je calcule les dimensions, ci c'est bon je prend, merci
n°2343480
lui$
Posté le 14-04-2014 à 11:13:34  profilanswer
Va falloir prendre le Dremel et tronçonné, ou alors prendre le marteau et enfoncer la tôle, faut que je vois ça avec la carte mère posé dans le boitier, elle arrive demain (mon point relai est fermer).
Point de vue calcule on ne verra que 1/4 de la carte mère, on dirait un radiateur pour boeing 747, ça tombe bien ça va chauffé la maison en même temps.
n°2343484
thony94
Posté le 14-04-2014 à 11:30:14  profilanswer
C'est quoi ton boîtier ?
n°2343489
lui$
Posté le 14-04-2014 à 11:35:15  profilanswer
CFI EVIL XT, j'ai calculé 16,5 cm pour la largeur entre la plaque qui vas recevoir la carte mère et le coté opposer (j'ai compté les vis de fixation de la carte mère), ce qui m’inquiète c'est le socket, combien va t'il prendre... faut que je me dépêche car cdiscount propose une bonne promo dessus a 27 euro, reste 30mn
Message édité par lui$ le 14-04-2014 à 11:42:18
n°2343491
thony94
Posté le 14-04-2014 à 11:46:27  profilanswer
Normalement ça passe.
n°2343493
lui$
Posté le 14-04-2014 à 11:53:24  profilanswer
ok, je prend, merci, te dirais ça une fois tout monté.
n°2343682
edition30
Asus, Intel & Seasonic powaa !
Posté le 15-04-2014 à 02:29:34  profilanswer
http://staticclub.caradisiac.com/1/actualite-automobile/mazda-rx-8/photo/507401507/4572188c15/mazda-rx-8-dsc_1953-img.jpg
Je l'ai monté il y a pas longtemps, sur socket 1150 d'Asus... ;)
CPU-Z Validator Je me drogue à la réalité, le plus puissant hallucinogène !
n°2344134
lui$
Posté le 18-04-2014 à 11:20:47  profilanswer
Et bien merci pour conseil : les trous du socket ne correspond pas a celle du ventirad !
n°2344135
thony94
Posté le 18-04-2014 à 11:23:43  profilanswer
Impossible.... cf la photo juste au dessus...
Tu as bien pris les bonne fixation ?
C'est les trous du milieux il me semble si je me rappelle bien
n°2344136
lui$
Posté le 18-04-2014 à 11:23:53  profilanswer
si faut inverser, toutes mes escuses
n°2344138
thony94
Posté le 18-04-2014 à 11:27:12  profilanswer
Ok :D
n°2344148
lui$
Posté le 18-04-2014 à 12:13:05  profilanswer
pour les trous c'est ok, maintenant c'est la petite pointe sur la base du ventirad qui ne veux pas aller dans le logement de la fixation
n°2344151
lui$
Posté le 18-04-2014 à 12:33:41  profilanswer
je crois que ça serre a pas grand chose ce truc, un coup de lime est basta.
toute façon tout a mal commencer, une commande en retard, un emballage a la c-discount mer..... un matos abimé : fixation ventilateur cassé ( j'ai du le remplacé par ceux fournie pour un second ventilo)...
n°2344152
edition30
Posté le 18-04-2014 à 12:41:18  profilanswer
oh la !
Tu parles de la petite tige qui fait détrompeur, bien sûr qu'il faut pas la limer !
Tu parles de l'accroche en croix qui se met côté processeur au-dessus des caloducs en cuivre...
Ca te permet de connaitre le sens de la croix....au début, moi aussi j'arrivais pas à le rentrer, puis j'ai tourné à 90° et tout est renté...
Reprend calmement ;)
Message édité par edition30 le 18-04-2014 à 12:44:48
n°2344154
edition30
Posté le 18-04-2014 à 12:44:33  profilanswer
http://staticclub.caradisiac.com/1/actualite-automobile/mazda-rx-8/photo/507401507/4546260a34/mazda-rx-8-dsc_1941-img.jpg
Support arrière ;)
n°2344155
edition30
Posté le 18-04-2014 à 12:46:49  profilanswer
C'est pas grave, tu auras pas besoin d'un 2nd ventilo !
Et tu dois monter le ventilo après avoir fixer le rad...
met des photos avant ton coup de lime !
n°2344156
lui$
Posté le 18-04-2014 à 12:51:08  profilanswer
j'ai trouver pour ceux qui auront le même prob : le montage a était surement fait par un plouc : il faut démonte cette fixation et inversé...
n°2344157
lui$
Posté le 18-04-2014 à 12:52:41  profilanswer
superbe tes photos, ça m'aide vraiment bien, merci
n°2344158
edition30
Posté le 18-04-2014 à 12:53:28  profilanswer
Exact ;) j'ai eu le même souci que toi...
facilement résolu, tu vois...
Donc tout paraît bien adapté à ta carte mère Z87, dernière génération comme la mienne.
N'hésite pas à faire une photo, tu seras fier de ton montage  :D
n°2344382
lui$
Posté le 19-04-2014 à 20:59:42  profilanswer
Oui tout c'est bien adapté,  je ferais bientôt une photo, ce ventirad fonctionne très bien, au repos suis vers 30°, je vais tester bientôt avec un jeux.
Juste une petite remarque : malgré qu'il soit bien plaqué on arrive a le bouger avec une pression moyenne de la main, la vis du milieu je ne sais pas comment faire un réglage dessus, je ne sais pas si elle sert seulement pour relié les deux bouts du support et de plaquer l'embase. C'est bizarre car c'est le seul point de force exercé sur l'embase, c'est pour cela que l'on peux faire bouger le ventirad.
La notice aussi est pas terrible car pas de français et petit dessin, la pâte thermique légèrement un peux trop liquide mais très facile a poser.
  Air Cooling
ventirad pour socket am3+Ventilateur Socket 775 pour Q8300
Reponse rapide svp, probleme i5 2500k frequence[Avis] Ventirad pour 50€ (i5 3570k)
Ventirad le plus performant avec hauteur<138mmNoob voulant OC son I5-4670K
adaptation waterblock apogee gtx sur soket 1150
Plus de sujets relatifs à : ventirad pour i5 i5-4670K socket 1150 & msi z87 g45
