1167 connectés
  Air Cooling
  kel ventilo sur un SLK 900?
n°783508
Leglandeur
Posté le 22-04-2003 à 17:24:54  profilanswer
Voilà,
mon SLK 900 vient juste de m'être livré :D  et je me demande ce que je vais mettre dessus :??: ?
Sachant que j'aimerais bien faire tourner mon PIV 2.53 à 3G, et de préférence sans trop de bruit...
n°783509
milord4
si j'avais su j'aurais po vnu!
Posté le 22-04-2003 à 17:27:23  profilanswer
ben tu mets un papst, un enermax, en noiseblocker S4, en bref le ventilo de 8*8 que tu prefere(avec leds incorporés si tu aime le style jacky :)) et ensuite tu le régule, soit a l'aide d'un baybus, soit avec un potard, qui est livré avec certain S4 et avec les enermax,ensuite ca ne fait plus de bruits  et tu peut augmenter par temps de chaleur...
Message édité par milord4 le 22-04-2003 à 17:27:53
le PC c'est :D, dormir c'est :D, qu'on on arrive pas a dormir devant son PC qui marche pas c'est pas :D!
n°783510
geta
Prend un S3 Noiseblocker :D
n°783582
josedsf
Posté le 22-04-2003 à 18:46:21  profilanswer
Par ordre de vitesse de rotation et donc de bruit et de refroidissment tu as :
S2<S3<S4
Donc à toi de voir si tu veux oc bcp ou si tu veux du silence, mais tu n'auras pas les 2
n°783587
cpt_cavern​e
Posté le 22-04-2003 à 18:57:30  profilanswer
Moi pour ma part je te conseil un ventil de 92mm, Vu k'il les accepte et que ça fait po plus de bruit.
 Un ptt SE2 Bleu
n°783595
Leglandeur
Posté le 22-04-2003 à 19:05:39  profilanswer
Ok,
je crois que je vais prendre un ventilo de 92 :D
étant donné que j'aimerais bien oc beaucoup :pt1cable:
Merci pour les infos.
n°783605
milord4
Posté le 22-04-2003 à 19:16:57  profilanswer
leglandeur a écrit :
Ok,
si tu veux OC beaucoup, il ne va pas faloir que le bruit te gene en air cooling :) car un ventilo de 92mm en 12V, plus les autres du boitier et de l'alim, ca en fait du remu menage dans la piece ;)
n°783730
Cocovitsch
Posté le 22-04-2003 à 21:39:48  profilanswer
Un S2 suffira plus que largement !
  Air Cooling
Comment fixer un ventilo 80mm sur une 9700 pro ?Couleur fils de ventilo ... Urgent.....
SLK 800 ou 900 ?The Big Ventilo!!! 220V 120mm! attention Tempete!!!!!!
boitier enermax et 2 ventilo 80x80radiateur avec double ventilo tak 58 de chez global win
Projet watercooling : manque plus que le wb + ventilo !Un ventilo lumineux derriere l'avant de mon textorm...
SLK 800/900 COmpatiblité avec K7Tpro2 (ms6380)ventilo Sunon
Plus de sujets relatifs à : kel ventilo sur un SLK 900?
