978 connectés
  Air Cooling
  Ventilo Pour Fractal R4
n°2344167
lelilulo01
Posté le 18-04-2014 à 15:32:26  profilanswer
Hello la compagnie,
Je viens à vous car vous êtes les meilleurs (j'ai toujours eu satisfaction dans vos réponses)!
Bref, j'aimerai rajouter quelques ventilos pour mon boîtier R4.
Je refroidis mon CPU avec un ventilo watercooling (j'ai oublié la référence :s). C'était donc pour savoir si un ajout de quelques ventilos étaient nécessaires (j'aime quand il fait frais au sein de ma bête).
A part les deux viennent par défaut avec la boîte je n'ai rien ajouté.
Merci d'avance  :)
n°2344169
chtit
R-CB5
Posté le 18-04-2014 à 16:00:27  profilanswer
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 80812.html
Ventilateurs fournis
1 x 140mm frontal - Silent Series R2
1 x 140mm arrière - Silent Series R2
Emplacements supplémentaires
1 x 120/140 mm frontal
2 x 120/140 mm supérieur (compatible radiateur watercooling 240/280 mm)
1 x 120/140 mm inférieur
1 x 140 mm latéral
tu à quoi comme temperature dans ton PC ? si c'est correct ca ne sert pas à grand chose d'en rajouter ;)
ton water est placé ou ? et quel modele ?
c'est un 120 placé derriere, ou un plus gros placé en haut ?
si placé derriere, le ventilo qui y etait d'origine tu peut le mettre en haut en extraction
et rajouter un en facade
si ton water est placé en haut, juste rajouté un en facade ;)
mon topic de ventes
n°2344177
phardfr
Posté le 18-04-2014 à 17:54:39  profilanswer
Sur mon R3 (presque un R4 :) ), j'ai pris les 2 ventilos d'origine et les ai montés à l'avant  (entrée air frais).
J'ai un AIO Seidon 120 M avec 2 noctua NF-P12 PWM en push/pull avec extraction vers l'extérieur situé à l'arrière de la tour (en lieu et place du ventilo d'origine).
J'ai un noctua NF-F12 PWM en extraction vers le haut et un dernier NF-F12 PWM sur le coté en entrée d'air frais vers ma GTX 780.
Le tout pour refroidir mon 3820 @ 4.7 Ghz, 4x4 Go GSKILL 1866@2000 Mhz et ma PNY 780 @ 1187/6100 Mhz.
Si cela peut aider...
Message édité par phardfr le 18-04-2014 à 18:04:09
ASUS TUF X670-E Gaming Wifi - Ryzen 5 7600X - 32 Go CORSAIR Vengeance 6000 C30 - XFX Merc 319 6800 XT - Win11/Linux
n°2344180
lelilulo01
Posté le 18-04-2014 à 19:05:39  profilanswer
Mon CPU est à 39° au repos et GPU à 44° au repos lui aussi.
En ce qui concerne le ventilo il est place en façade arrière.
Pour ce qui est de la marque je la communiquerai après car je ne l'ai plus en tête et je n'ai pas mon pc sous la main.
En tout cas merci!
  Air Cooling
[Avis] refroidissement config gamer fractal design node 304conseil ventilo 120
[Help] Ventilo d'alim Corsair CX Bronze bruyant![Aide] Flux d'air avec 4 ventilo Fractal design R3
[AIDE] WC HomeMade Phantom : validation pièces et ventilo 200/230mm[Aide] Modding sur Fractal design define R3
[Aide] Ventilo avec connection 3 pins introuvable![RESOLU] Enlever ventilo boîtier contre watercooling
Surchauffe Gforce GTS450 sans ventiloFractal Design R4 Ventilo 120/140 ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo Pour Fractal R4
