2252 connectés
  Air Cooling
  ventilo pour barton 3000+ ??
n°1241502
alasta
Posté le 29-04-2005 à 23:24:28  profilanswer
Slt,
j'ai un barton 3000+ qui tourne à 60C, j'aimerai avoir votre avis sur le type de ventilo (zalman,...) et de pate thermique à utiliser.
merci d'avance;
A++
Alasta
n°1241859
Kelu79
Posté le 30-04-2005 à 22:28:02  profilanswer
Je te conseille un THERMALRIGHT SI 97 avec ventilo Noiseblocker SE2 BLUE 92 mm (faut compter 45 EUR). Monte ça avec de l'ARTIC SILVER 5 (couche super super fine) et tu m'en diras de news...
n°1242109
alasta
Posté le 01-05-2005 à 17:48:46  profilanswer
OK, je vais etudier, merci pour les infos
a+
n°1244024
alasta
Posté le 05-05-2005 à 13:16:26  profilanswer
slt,
j'ai passé commande lundi soir sur LDLC, j'attends avec impatience mon colis, et je te tiens au jus.
y-a-t'il des personne interessé pas un installation du si-97 en photos??
A+
Alasta
n°1244031
superbreto​n
Posté le 05-05-2005 à 13:27:56  profilanswer
est ce qu un adaptateur 90>120 passerait,en vu d y greffer un noiseblock de 12 cm? paske mon barton chauuffe bcps a cause de mon hiper r 480 donc pas possible de fermer le boitier sinon la temp monte vers 62° et ensuite rideau...
donc faut vraiment que j y mette  un coup d froid a ce proco + percage du boitier sur le dessus de l alim...
alors qui a ajouré mon boitier je pensai y coupé un bo carré de 120 mm juste en face d un bon rad style si97 et dy mettre un adapt90>120
est ce que ca le ferait a votre avis?
 j ai pas trop envie de passer au watercooling, qui a mettre du liquide autant viser un vapo mais G pas envie de trop me faire ch...
n°1244201
alasta
Posté le 05-05-2005 à 19:36:15  profilanswer
slt,
c'est bizarre car il me semblait qu'il n'y avait rien de mieux qu'une alim avec un ventilo de 120 pour l'évacuation de la chaleur et question silence.
62 c'est la T° du CPU ?
pour info, si tu utilises un adaptateur mets ton ventilo en extraction par rapport au ventirad, c'est mieux adapté, j'ai pu le constater sur mon ventirad d'origine avec un adaptateur 60/80 et un Noiseblocker S4, cela en attendant le SI-97.
a++
n°1246731
alasta
Posté le 10-05-2005 à 21:34:36  profilanswer
slt,
aprés ton conseil, j'ai épluché les forums pour bien valider que le SI-97 et le SE2 était une bonne solution (c'est pas que j'ai pas confiance mais je préfére être sur plutot de balancer 50 E ...).
pour infos les 3 étapes :
1- origine : ventirad d'origne : 62° en idle (ouh la la !! warning !!) j'ai pas essayé de charger le cpu.
2- temporaire : un adaptateur 60/80 et un S4 en extraction sur le radiateur d'origine, un S1 en aspi d'air en face avant et un S2 en extraction derrière : 45 en idle (24 pour la mobo)  51 aprés 15min CPU Burn-in(j'avoue ne pas avoir vraiment chargé).
bruit : pas trop génant sauf que lorsque je shut le PC un bruit de fond disparait et ça fait du bien.
3- en pré-prod : SI-97 + SE2 : 44 idle (mobo à 28) sans le S1 & S2
resta à tester en charge et avec les S1 & S2 en full puis réguler avec un rhéobus.
bruit : inaudible
Si qq un est interessé j'ai qq photos de l'install du SI-97  ??
PS : j'ai un boitier enermax CS125, c'est pas terrible pour les procs qui chauffent car  la place pour un ventilo de 80 à l'avant et un à l'arrière du PC c'est pas ce qu'il y a de mieux.
mais elle est pas cher avec une alim 300w qui ne ce fais pas entendre !
a+
n°1246737
alasta
Posté le 10-05-2005 à 21:39:59  profilanswer
Au fait Merci Kelu79 pour ces infos précieuse !!!!
  Air Cooling
***** barton 2600+ *****Quel ventirad silencieux pour barton 2600+
changer ventilo de ma FX5900XT : un evercool?adaptateur 60/80 + Ventilo
Kel ventilo pour Barton 2600+ ????Changement de ventilo, conseil express
installation d'un ventiloO/c amd athlon barton 3000+ et qq question sur l'overclocking
AMD 64 s754 box: changer le ventilo
Plus de sujets relatifs à : ventilo pour barton 3000+ ??
Hit-Parade
