2960 connectés
  Air Cooling
  Ventilo tour arrière : comment le thermoreguler ?
n°2132764
Barnabe42
Posté le 01-07-2011 à 19:26:32  profilanswer
Salut  :hello:
Je dispose d'un Fan 120cm à l'arrière de ma tour qui rejette l'air à l'extérieur.
Le souci c'est que pour la bureautique, il est clairement inutile et il fait du bruit (car le ventilo proc + GPU sont au ralenti).
Pus-je avec ma CM brancher ce ventilo en thermorégulation ? comme tout ventilo de CPU en fait :??:
A quoi repère-t-on ces alimentations ? Comment s'y prendre ?
Merci  :jap:
Asus Z87-A, Core i7 4790K@Stock, G.Skill 4x8Go 2800MHz CL12, Nvidia GTX 980@1178/1752, Asus PB287Q 4K@60Hz | CPU-Z validator | Post image
n°2132771
raiton30
LA chance.
Posté le 01-07-2011 à 19:51:34  profilanswer
si le ventilo à 3 pins seulement tu ne peux pas autoréguler via la cm, si il en a 4 tu peux.
sinon il y a d'autre moyen, rhéobus/potentiomètre, réduction voltage ...
fait une petit recherche quand même tu trouvera tes réponses dans la section silence par exemple
Fookin hell.
n°2132781
Math466
Posté le 01-07-2011 à 20:26:37  profilanswer
Si la carte mère est une ASUS-P5Q Pro, tu peux réguler le ventilateur, qu'il soit 3 pins ou 4, en le branchant sur une price CPU_FAN, et en activant la fonction Q-fan dans le bios.
n°2132845
Barnabe42
Posté le 01-07-2011 à 23:52:49  profilanswer
Exacte, en fait c'est CHA_FAN (j'en ai 2) et je peux activer le QFAN via le bios sur ces alim.
Le hic c que le ventilo fourni avec mon boitier n'a qu'un prise male molex (la prise d'alim des disque dur IDE quoi). :/
Dois-je acheter un nouveau ventilo boitier pour avoir ce cable 3 pin (= CHA_FAN)
n°2132860
lolobio
Posté le 02-07-2011 à 00:27:47  profilanswer
Il existe très certainement un adaptateur pour ça. (molex femelle vers 3 pins)
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2132868
Barnabe42
Posté le 02-07-2011 à 01:02:31  profilanswer
Merci je vais regarder.
Au pire, je vais acheter ce ventilo : http://www.ldlc.com/fiche/PB00073823.html
3 pins, thermoréguler :)
n°2132891
Math466
Posté le 02-07-2011 à 09:53:47  profilanswer
Thermorégulation, bof, et ce ventilo... Prends plutôt un Noiseblocker XL1 :o
Si tu te sens bricoleur tu peux faire qq soudures pour adapyer ton ventilo actuel.
n°2132927
Barnabe42
Posté le 02-07-2011 à 12:48:34  profilanswer
En fait c'est pas bidon ces ventilo thermoregulé, a partir du moment où j'active le QFAN de mon connecteur 3 pin dans le bios, je mets le profile en "Silent" et c'est thermoregulé non ?
Suffit d'h t un ventilo avec 3 pins femelle, c bien ça ?
n°2132934
Math466
Posté le 02-07-2011 à 13:27:03  profilanswer
Oui, ça sera régulé par la carte mère, profil Silent, Optimal ou Turbo (c'est la t° seuil qui change). Attention, toutes les prises de la carte mère ne sont pas régulées (POWER_FAN ne doit pas l'être)
Message édité par Math466 le 02-07-2011 à 13:27:07
n°2132996
Barnabe42
Posté le 02-07-2011 à 16:34:20  profilanswer
Oui en effet !
Merci pour les conseils  :jap:
Bon j'ai été h t ce matin celui que j'ai cité au-dessus....et je le revends aussitôt (mauvais achat).
Je confirme que ce ventilo est très bien MAIS pas pour un overclockeur acharné mais pour le silence uniquement.
Sa plage basse et étroite 8db - 12db souffre inévitablement de CFM bas (donc peu performant)
En conclusion, OCCT stop au bout de 10 min car 80°C atteint ; ce qui n'était pas le cas avec mon ventilo d'origine du Boitier réglé en vitesse medium (mais trop bruyant en idle).
En fait, j'ai mal fait mon choix, ce qui est important, c'est un ventilo avec une LARGE plage sur les CFM (et donc DB inévitablement)
Pouvoir avoir des DB (et donc CFM) bas - pour le silence - est aussi important qu'avoir des CFM (et donc DB) haut - pour les perfomances.
Du coup, j'ai h t celui-ci (et je revend l'autre aussitôt au passage ;) ) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00092668.html
Il offre une plage de 700CFM à 15db (ce qui est bien silencieux) jusqu'à 1700CFM (? db) en full load (ou tt doit etre refroidi et tourne a fond : ventilo CPU/CG/Boitier).
Je préfére ce cas là  :jap:
Message édité par Barnabe42 le 02-07-2011 à 16:35:12
n°2133004
Math466
Posté le 02-07-2011 à 16:58:01  profilanswer
Pfff  :heink:
Fallait plutôt prendre un Magma si tu tenais absolument à rester chez Enermax, ou opter pour une autre marque...le Noiseblocker XLP aurait mieux convenu pour rester dans le "pas trop cher", sinon ailleurs que chez LDLC il y a le Coolermaster Sickleflow qui aurait pu te convenir...mais il y en a plein d'autres, ce ne sont que des exemples !
Edit : inutile de fdire que les données constructeurs (CFM, dB, etc...) sont complètement bidons...j'ai même vu des cas où c'était tellement bidon qu'on ne pouvait même pas comparer dans la même marque :lol:
Message édité par Math466 le 02-07-2011 à 16:59:24
n°2133012
Barnabe42
Posté le 02-07-2011 à 17:43:27  profilanswer
Bah je lis les fiches techniques des constructeurs (éviter celle des sites de e-commerce, incomplètes ou pas juste...).
Pour tes modèles, mouai, m'ont pas l'air mieux que le modèle APOLISH (acheté neuf à 11€35 fdp in au passage :D) qui a un min de 15DB tout en ayant un max de 1700CFM....et 3 pin femelle bien sur ;) (en plus d'être thermorégulé).
EDIT : En fait même sur le site du contructeurs l'everest d'Enermax est marqué 500-1500RPM en speed alors que c'est 500-1000RPM !! La preuve par la boîte (écrit 500-1000RPM) et speed fan qui monitor en full 1000RPM  :jap:
Message édité par Barnabe42 le 02-07-2011 à 17:52:35
n°2133017
Math466
Posté le 02-07-2011 à 17:57:07  profilanswer
Les données constructeur sont bidon parce qu'il mesurent comme ils veulent, ça peut être à 1m, à 5m, etc... inutile de dire que le résultat n'est pas le même !
Sinon à l'usage l'apolish est très très moyen, mais si tu en es satisfait, tant mieux :)
  Air Cooling
Quel ventilo pour ANTEC 300 ?Quel ventilo pour ANTEC 300 ?
Ventilo qui touche les barrettes mémoire, danger?Brancher 9 ventilo sur 1 fiche rheobus O_o ?
Remplacement du ventilo sur c12p se14alimenter un hub usb 3.0 par prise ventilo carte mere
Changer le ventilo de mon alimLED sur prise ventilo de Carte graphique
cherche tour pour WCConseil pour ajouter un (ou 2) ventilo
Plus de sujets relatifs à : Ventilo tour arrière : comment le thermoreguler ?
