Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
437 connectés
  Air Cooling
  Ventilation 5v suffisante ?
n°2476950
zendb
Posté le 28-09-2017 à 18:54:40  profilanswer
Actuellement sous water je voudrais repasser en air.
J'ai une r9 290 oc avec un accelero xtrem 3 et un 3570k avec un noctua NH-U12P
J'ai trouvé sympa le fractal design define S qui est plutôt orienté water et qui ne possède pas de baie 5.25 donc pas de rheobus.
Je voulais mettre 3x120 en façade et 3x120 au top en 5v et je me pose la question de la régulation.
Est ce que vous pensez que l'absence de rheobus et donc de passage des Ventilo au top et en façade en 12v soit problématique ?
Ou alors d'avoir 3x120 en entrée et extraction sera largement suffisant pour refroidir convenablement avec un accelero et mon noctua ?
Sinon je me tourne vers un autre boîtier style r4 ou r5 avec une baie et donc rheobus et en cas de besoin je pousse les Ventilo en 7v ou 12
n°2477005
chtit
R-CB5
Posté le 28-09-2017 à 23:26:49  profilanswer
tu te prend trop la tete, j'ai une MSI R9 290X gaming (donc sans accelero) dans un boitier fractal arc midi avec 2 ventilo 140mm en aspi et 2 140mm en extraction, tous en vitesse mini via la regulation de la carte mere, et ca refroidit suffisament bien (de toute façon le rad de la MSI n'est pas terrible)
toi avec l'accelero tu n'a pas de soucis à te faire, les ventilo de ton boitier en vitesse mini suffiront largement ;)
n°2477006
zendb
Posté le 28-09-2017 à 23:29:32  profilanswer
Après je suis habitué à du 50 degrés e' 1200/1600mhz... Donc je ne veux pas du 75 degrés et des Ventilo à 100%
Mod PC ATCS Junior
n°2477050
chtit
R-CB5
Posté le 29-09-2017 à 14:02:37  profilanswer
avec un accelero tu sera à moins que ca ;)
  Air Cooling
Full ventilation Corsair SP 120 et 140 purpleConseil ventilation futur overclocking
Changement de tour, conseils ventilation !Question : Push 12v + Pull 5v rad 280mm cpu
Urgent pompe watercooling suffisante ?ventilation et refroidissement pays chauds
Hausse de consommation avec OC 2500k --> alim suffisante ?Mise en place d'un système de ventilation fiable
Ventilation boitier latérale pour GTX 780 tiVentilation et porte,marre des fils! Une solution?
Plus de sujets relatifs à : Ventilation 5v suffisante ?
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
