2215 connectés
  Air Cooling
  tu souffles ou tu aspires? (ventilation de boitier)
n°1675953
coyote76
Posté le 13-01-2008 à 14:40:22  profilanswer
bonjour tout le monde,
voila ma question:
j'ai un boitier desktop dans lequel j'ai installé une 8800GT avec un vf1000 à la place du ventilo d'origine
le vf1000 souffle donc sur ma carte.
juste a coté, j'ai mon alimentation qui prend l'air à l'exterieur du boitier: l'air ressort donc "chaud" dans le boitier, juste au niveau de la carte graphique
or, juste en face de la carte (en face à face avec elle) j'ai un espace pour mettre un ventilo de 12Cm
ma question est donc: doit je le mettre en extraction de chaleur ou en entrée d'air frais?
merci d'avance d evos réponse.
n°1676800
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 14-01-2008 à 18:24:29  profilanswer
Moi j'dirais en extraction,l'air chaud qui rentre sort plus facilement comme ça
n°1677977
coyote76
Posté le 16-01-2008 à 18:12:15  profilanswer
d'autresavis? tous les conseils seront bienvenus!
n°1677997
lil da
Posté le 16-01-2008 à 18:35:15  profilanswer
je dirais entré d'aire parceque tu a un qui rejette l'aire il faut un qui en donne :D
n°1677999
cizia51
Posté le 16-01-2008 à 18:37:26  profilanswer
aspiration bien sur...(entrer l'air dans le boitier)
matte les boitier avec ventilation de coté fournie,toujour en aspiration(comme le 25cm sur mon kandalf)...
Message édité par cizia51 le 16-01-2008 à 18:38:31
« C'est péché de calomnier le diable  »
n°1678127
Green51
Posté le 16-01-2008 à 20:31:58  profilanswer
Bizarre autant qu'étrange, l'alim doit envoyer l'air chaud à l'extérieur du boîtier, pas à l'intérieur.
Précise un peu ton alim et ton boîtier.
A+
n°1678576
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 17-01-2008 à 16:21:46  profilanswer
Il doit y avoir une erreur quelques part.
n°1678580
cizia51
Posté le 17-01-2008 à 16:25:38  profilanswer
c'est juste qu'il s'exprime mal sur le sujet..
il suffit de voir le nom du topic..:D
n°1679748
coyote76
Posté le 19-01-2008 à 08:13:37  profilanswer
A+
non,c'est bien ca:
celavient du fait que j'ai ce boitier la:
http://www.maisondunumerique.com/P [...] p?PId=1626
l'alim estmonté en facade, avec le ventilo de 12cm vers le haut: elle aspire donc l'air par au dessus, le souffle vers la facade mais etant donné que la facae est "pleine", le souffle passe sous l'alimet est rejetée dans le boitier.
n°1796818
Samymage
Petit SkaraB deviendra grand..
Posté le 22-09-2008 à 11:51:10  profilanswer
Salut mets lui deux ventilos de 8cm a l'arriére en extraction pour améliorer ton flux d'air. Renseigne toi sur les ventilos de facon à ce que ca ne fasse pas trop de bruit . Le top aurait été de mettre un ventilo de 12 cm voir deux de 12 cm mais apparament c'est des emplacements de 8cm a l'arriére.
Message édité par Samymage le 22-09-2008 à 11:52:30
n°1796822
Posté le 22-09-2008 à 11:56:10  answer
voila ma question:
C'est quoi cette alim qui fonctionne à l'envers. :heink:
Dans un boitier s'il faut priviliger quelque chose c'est toujours l'extraction de l'air.
Il faut extraire l'air du boitier
Message édité par Profil supprimé le 22-09-2008 à 11:57:11
  Air Cooling
mon premier mod un ecran 7" sur le boitierThermalright Ultra 120 Extreme et boitier ANTEC P182
Peindre l'intérieur d'un boitier[W-C] mon boitier
fabriquer un boitier pour interrupteurPas de prise de terre au niveau du boitier
Quel ventilo 120 mm pour fond de boitier ?Je voudrais ventiler ce boitier !
PB variateur de vitesse boitierun boitier watercoolé autre que lian-li...
Plus de sujets relatifs à : tu souffles ou tu aspires? (ventilation de boitier)
Hit-Parade
