2911 connectés
  Air Cooling
  ventilation antec three hundred (debutant)
n°2054942
gravitique
Posté le 29-10-2010 à 23:27:31  profilanswer
salut,
je me suis achete une petite config avec l'antec three hundred en boitier,un collegue m'a filé des ventilo donc vu que j'avais de la place je les ai rajouté pour mettre ceux d'origine en low  :)
bref en les montant je me suis apercu que le monteur m'avais mis tout les ventilo d'origine en extraction et que ca chauffé grave a l'interieur.
donc petite question combien en mettre en extraction et combien en aspiration,et lesquels mettre?
-j'ai deux 120 en facade,un noctua NF-S12B FLX et un Xigmatek Crystal Series CLF-F1254
-un 120 antec a l'arriere
-un 140 antec sur le dessus
-un 120 NZXT sur le coté
j'ai une 5870 xfx en cg et un core i5 en proc avec son ventirad d'origine.
je voudrai aussi changer le ventirad d'origine,quoi mettre et est ce difficile a monter?
si vous pouviez m'aidé ce serai tres gentil  :D
n°2054963
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 30-10-2010 à 01:42:25  profilanswer
met les ventilos en façade et dessus en aspiration, les autres en extraction,
pour le ventirad, ça depend de ton budget, tu as le Xigmatek Dark Knight, environ 40€ ( http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] 1283W.html ) chez moi il maintient mon i7 950 a 29° en idle, pas testé en full pas le temps en ce moment :P Sinon si tu as les moyens le Thermalright Silver Arrow c'est ce qui se fait de mieux, mais c'est le double du prix du DK :/
en general les rads sont tres simples a monter :)
Message édité par KL3M le 30-10-2010 à 01:43:28
n°2054965
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 30-10-2010 à 02:10:03  profilanswer
Je penses que tu ne sera pas deçu du Prolimatech MegaHalem à 40€ chez Opium-PC :)
Pour la ventilation, je te conseillerais plutôt l'arrière et le dessus en extraction et le reste en aspi, avec les ventilos les plus rapides en aspi.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2055018
n0naud
Posté le 30-10-2010 à 11:53:48  profilanswer
Même avis...
Les ventilos de façade en ASPIRATION.
Les ventilos arrière et en haut en EXTRACTION.
n°2055053
gravitique
Posté le 30-10-2010 à 13:23:15  profilanswer
je vous remercie de vos reponses si prompte,pour le ventirad ce n'est pas le budjet qui me bloque mais le montage,je n'y ai jamais touché et je suis un peu frileux. :sweat:
ha oui est en carte mere j'ai une Asus P7P55D-E.
edit:j'ai regardé le Thermalright Silver Arrow il a l'air parfait mais est il facile a monter? (je suis une vrai bille) et si quelqun a un petit lien pour un tuto sur le montage je suis preneur  :sol:
quand au Prolimatech MegaHalem il n'est pas compatible avec ma carte mére
Message édité par gravitique le 30-10-2010 à 13:45:19
n°2055058
n0naud
Posté le 30-10-2010 à 13:45:11  profilanswer
En général, pour les gros radiateur de CPU de type "TOUR", il vaut mieux démonter complétement la carte mère pour faire le montage hors du boitier.
Il est préférable d'avoir un rad se fixant par une backplate, avec vis métallique etc,... au dos de la carte mère, plutôt que des fixations en plastique.
Des explications de montages sont fournies avec et tu en trouveras également sur le net.  :jap:
n°2055059
gravitique
Posté le 30-10-2010 à 13:49:50  profilanswer
ok merci,
par contre il faut acheter quoi enplus du ventirad? un adaptateur? ect...
n°2055077
n0naud
Posté le 30-10-2010 à 14:38:19  profilanswer
De la pâte thermique surtout!! Pour pouvoir remonter correctement le nouveau radiateur sur ton processeur.
Normalement les bonnes marques de radiateur CPU en fournissent et elle sera de bonne qualité en principe.  :jap:
(Artic Silver 5 ; Chill Factor 3 ; MX-3) Tu ne saurais pas te tromper avec celles-là!!
Les adaptateur, possible qu'il te faille en acheter... Il faut voir ce qui est fourni dans le bundle du ventirad.
Ce que tu as déjà comme adaptateur en ta possession, si tu sais en récupérer. Si tu en as eu avec ton boitier.
n°2055079
gravitique
Posté le 30-10-2010 à 14:40:15  profilanswer
ben a premiere vu j'ai pas eu d'adaptateur avec mon boitier,et ventirad d'origine j'ai aucune idée de comment il est monté :p
n°2055565
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 31-10-2010 à 17:35:59  profilanswer
:sleep:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
  Air Cooling
Débutant cherche a OC e8400 sur asus p5nz73_amDébutant, quelques questions sur l'overclocking.
[Mod] Antec p 180KQuestions d'un débutant sur la ventilation
[Projet] MOD d'un boitier Three Hundred[Projet] Mod Antec Three Hundred
Plus de sujets relatifs à : ventilation antec three hundred (debutant)
