1151 connectés
  Air Cooling
  Hub de ventilateurs en série ?
n°2580924
headquaker
Posté le 09-11-2022 à 10:09:33  profilanswer
Est ce qu'il est possible de lier des hubs de ventilo en série ? J'entends par là qu'il y a donc un premier hub connecté à la CM puis un autre hub connecté sur le premier hub ?
Cable ARGB HUB2 sur port ARGB du HUB1 > Cable ARGB HUB1 sur port ARGB de la CM
Cable PWM HUB2 sur port PWM du HUB1  > Cable PWM HUB1 sur port PWM de la CM
Je sais qu'il existe des câbles mais vu que j'ai eu un lot de 2x5 ventilos avec chacun un hub pour 5 fans...
Message édité par headquaker le 09-11-2022 à 12:40:04
j'ai craqué mais ça va c'est pas trop cher :o
n°2581091
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-11-2022 à 23:12:00  profilanswer
Pas de soucis à enchainer les hubs
  Air Cooling
Ventilateurs aRGB ne s'éteignent jamaisWater cooling sens des ventilateurs
Corsair 5000D : ventilateurs latéraux, airflow perturbé ?Ventilateurs 80mmx38mm serveur vidéo trop bruyants à remplacer
Compatibilité ventilateurs RGB et Maximus Formula VIChangement ventilateurs boîtier Fractal design R6
Question sur Push&Pull avec 2 ventilateurs non identiqueaugmentation températures après changement ventilateurs
Sens ventilateurs RAD watercoolingMauvaise config ou ventilateurs morts ?
Plus de sujets relatifs à : Hub de ventilateurs en série ?
