2173 connectés
  Air Cooling
  Ventilateur HP BFB1012H
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°1808779
lapinou1
Posté le 27-10-2008 à 14:19:57  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai en ma possession un pc HP DC5000.
Il est extrêment bruyant au niveau du ventilateur cpu qui est un modèle BFB1012H.
J'ai voulu le nettoyer mais je l'ai cassé !!!
Quel ventilateur qui se monte sur le même support me conseillez-vous et qui soit moins bruyant ;-)
Comment faire sans ventilateur pour ne pas "tuer" le cpu, résistera-t-il longtemps ?
Par avance merci :-)
n°1808785
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-10-2008 à 14:48:32  profilanswer
ok ok du calme t'inkietes pas tout va s'arranger.
Bienvenue dans le monde des ventirads je suis le docteur cooling.
Pour ta solution déjà retires entièrement le radiateur en le faisant tourner pour décoller la pâte thermique. Ensuite tu mets une goutte d'alcool sur le cpu et tu retires la pâte thermique restante. Ensuite puisque ton pc est déjà monté (pc de marque oblige), je te conseille d'investir dans un Scythe Ninja 2. Facile à installer et rien avoir avec la saloperie d'origine. A l'avenir tu te rendra compte que ça coûte 2 fois moins cher de faire son propre pc qui plus est bien silencieux.
Enjoy
François
Message édité par Fssabbagh le 27-10-2008 à 14:49:03
Messatsu !
n°1808816
lapinou1
Posté le 27-10-2008 à 15:31:29  profilanswer
Merci François !
J'ai déjà enlevé le ventilo ;-) et j'en ai mis un autre dessus (non fixé) car ça chauffait bcp !!! :-)
Le Scythe Ninja 2 que tu me conseille se monte-t-il dans ce modèle http://h10010.www1.hp.com/wwpc/be/ [...] 03745.html qui est compacte ???
Si oui ou acheter le Scythe Ninja 2 ,
n°1808819
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-10-2008 à 15:38:52  profilanswer
ah ok  ok aucune chance que ça rentre : prends plutôt le scythe shuriken :
http://www.scythe-eu.com/uploads/pics/Shuriken-Installation-Sample-2.jpg
pour le prendre http://www.pc-look.com/boutik/18041.html
PS : c'est pas un ventilateur mais un ventirad soit un radiateur+un ventilateur ensembles
Message édité par Fssabbagh le 27-10-2008 à 15:55:09
Messatsu !
n°1808835
lapinou1
Posté le 27-10-2008 à 16:00:54  profilanswer
merci je vais regarder ça alors :-)
n°1808853
lapinou1
Posté le 27-10-2008 à 16:25:22  profilanswer
ok il me faut donc acheter ce kit + un peu de pâte thermique
et le tout se montera sans problème sur la carte mère HP dc5000 SFF(PL042ET) équipé d'un processeur intel pentium 4 ,Ghz ?
n°1808858
lapinou1
Posté le 27-10-2008 à 16:36:17  profilanswer
par contre l'extraction se fera sur le dessus et non plus sur le coté, là ou se trouve la grille de la tour ?
Vous avez une idée mise à part perçer la façade :-)
n°1809025
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-10-2008 à 20:15:30  profilanswer
normalement pas de souci si un ventilo de boîtier est présent ;)
Messatsu !
n°1809426
lapinou1
Posté le 28-10-2008 à 16:14:18  profilanswer
Ok merci.
Le ventirad arrive d'ici 1 semaine...
Que conseillerez-vous pour limiter la chauffe ? J'enlève complètement le radiateur actuel, je nettoie la pâte qui a durcit et je pose un ventilateur "libre" au dessus du cpu? Ou bien je laisse tel que c'est aujourd'hui avec le radiateur et un ventilateur "libre" posé par dessus le radiateur ?
n°1809499
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-10-2008 à 17:21:08  profilanswer
je te conseilles de ne rien toucher avant réception. Par contre n'hésites pas à retirer la poussière ça fait des miracles surtout dans un boîtier comme le tien
Messatsu !
n°1809504
lapinou1
Posté le 28-10-2008 à 17:26:35  profilanswer
ok !
entre temps j'ai qd même enlevé le rad et posé un ventilo qui souffle dessus, mais il se met en sécurité au bout de quelques secondes !
j'ai donc remis le rad, avec un ventilo extracteur par dessus (non fixé) et ça tourne ainsi en attendant le Scythe ;-)
Merciiiiiiiiiiiiiiiiii
n°1809751
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-10-2008 à 12:40:28  profilanswer
:jap:  :jap:  :jap:
Messatsu !
n°1809806
lapinou1
Posté le 29-10-2008 à 14:23:55  profilanswer
salut à tous !
j'ai une dernière question de débutant :
le Scythe est un 4 broches apparemment, comment dois-je procéder pour le monter sur ma carte mère qui accepte les 3 broches ?
Par avance merci
n°1809809
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-10-2008 à 14:27:07  profilanswer
tu le branches dessus quand même : les trous correspondent à 100%. Par contre essaies de voir en plus si tu peux prendre un zalman fan mate 2 : c'est un petit variateur de vitesse vraiment pas cher. Ca te permettra de faire tourner très doucement le ventilo et d'avoir de bonne performances. Si ton processeur est un amd tu n'a que 3 fils contre 4 pour intel . Le 4 ème fil permet la régulation automatique en fonction de la charge du processeur. Avec un amd faut le faire manuellement
Message édité par Fssabbagh le 29-10-2008 à 14:33:02
Messatsu !
n°1810172
lapinou1
Posté le 30-10-2008 à 08:37:46  profilanswer
hello !
pour le fan mate c'est trop tard, je ne vais pas repasser une commande now ! Next time :-)
Je vais voir à réception du ventirad, mais si tu me dis que ça correspond à 100% pas de soucis ;-)
Je vous tiens au courant dès réception ;-)
n°1810179
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-10-2008 à 09:14:20  profilanswer
j'y compte bien :hello:
pour le fan mate 2 , il est dispo partout pour 2 € max, je te conseilles de le prendre en magasin pour éviter les fdp
Message édité par Fssabbagh le 30-10-2008 à 09:15:36
Messatsu !
n°1817618
lapinou1
Posté le 18-11-2008 à 09:23:59  profilanswer
hello :-)
ventirad reçu ce matin et installé :-)
par contre le ventilo ne se déclenche pas et le proc monte à 96°C !
le cpu est un intel monté sur 478
je n'ai que 3 broches pour la connexion sur la carte mère, faut-il faire un pontage avec les 4 fils du ventilo et si oui lequel ?
n°1817626
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-11-2008 à 10:08:06  profilanswer
il y a un truc à changer dans le bios pour laisser le ventilo tourner  du genre cpu smart fan control ou fan control qqchose comme ça ou sinon ce sont les paramètres d'alarmes qui sont mauvais. Si tu le vois, tu dois mettre le température max tolérée par le bios au min possible
Message édité par Fssabbagh le 18-11-2008 à 10:10:11
Messatsu !
n°1817629
lapinou1
Posté le 18-11-2008 à 10:37:20  profilanswer
Merci Fssabbagh mais je ne trouve pas dans le bios !
il s'agit de cette version de BIOS : BIOS-Version=786B0 v1.00
si vous avez une idée ?
par avance merci :-)
n°1817678
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-11-2008 à 12:24:30  profilanswer
Il faut que tu rentres dans le bios : une touche doit être maintenu enfoncée, touche qui est donnée, lis les indications du boot quand il te donne t marque de pc par exemple. Quand tu es rentré, parcours les menus pour trouver l'option à modifier; Tu fais F10 pour sauvegarder et entrer pour quitter.
Messatsu !
n°1817694
lapinou1
Posté le 18-11-2008 à 13:24:04  profilanswer
en fait j'ai du mal m'expirmer :-)
je suis dans le bios mais je n'ai pas trouvé l'info concerné, il n'y a pas grand chose dans le bios !
c'est pour ça que j'indiquais la version du bios, pour savoir si vous pouviez m'aider...
voulez-vous que je vous cite tout les "menus" du bios ? car je n'ai vois rien concernant  le cpu fan !!!
n°1817713
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-11-2008 à 14:08:44  profilanswer
si ça ne t'embêtes pas oui mais regardes déjà si tu vois "hardware control"
Messatsu !
n°1817716
lapinou1
Posté le 18-11-2008 à 14:13:10  profilanswer
hello
alors voici ce que j'ai dans le BIOS, je n'en n'avait jamais vu un aussi peu complet :
Fichier
Stockage
Sécurité
Avançé
et dans Avançé j'ai :
Option de mise sous tension
Réveil par le BIOS
Périphériques intégrés
Options BUS
Options de périphérique
voili voilou !!! rien de plus et pas de hardware contrôle à l'horizon !!!
c'est un BIOS-Version=786B0 v1.00
j'espère que cela vous aidera à m'aider :-)
sinon y'a-t-il un autre moyen de faire tourner le ventilo, en le branchant ailleurs sur la CM, avec un pontage,...?
Par avance merci beaucoup :-)
n°1817718
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-11-2008 à 14:25:03  profilanswer
Va dans Avancé et dis moi ce qu'il y a dedans sinon au lieu de le brancher sur le cpu fan comme avant tu le branches ailleurs sur n'importe qu'elle prise 3 pins
Message édité par Fssabbagh le 18-11-2008 à 14:26:10
Messatsu !
n°1817719
lapinou1
Posté le 18-11-2008 à 14:25:44  profilanswer
je te l'ai dit...:-) relis mon message...;-)
n°1817720
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-11-2008 à 14:28:15  profilanswer
ok désolé alors branches le sur une autre prise 3 pins sur la carte mère en espérant que le bios ne la gère pas : il peut pas gérer toutes les prises 3 pins quand même
Messatsu !
n°1817727
lapinou1
Posté le 18-11-2008 à 15:07:11  profilanswer
j'ai testé sur une autre broches, c'est pas mieux, ils tournent 1 tour au démarrage puis plus rien !
voilà quelques photos
http://zepload.com/images/1227016991_IMG_1269.jpg
voici la connexion du shuriken avec laquelle cela ne fonctionne pas :
http://zepload.com/images/1227017085_Scythe.jpg
voici une connexion d'un ventilo noname avec qui cela fonctionne :
y'a un fil noir qui part de KSP, 1 rouge qui part du milieu (on ne le voit pas bien sur l'image) et un 2ème rouge qui fait un pontage entre le milieu et le 2510 (celui que l'on voit bien)
une idée pour m'aider ??? :-)
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
http://zepload.com/images/1227017144_Noname.jpg
n°1817730
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-11-2008 à 15:16:53  profilanswer
si tu le fais démarrer à la main, il continue de lui même ? sinon un un zalman fan mate 2 résoudra je pense ton souci. Ta carte mère n'envoie pas une tension assez élevée donc ça démarre pas
Message édité par Fssabbagh le 18-11-2008 à 15:27:21
Messatsu !
n°1817735
lapinou1
Posté le 18-11-2008 à 15:28:05  profilanswer
ben non justement !!!
je ne peux pas acheter de fan mate pour le moment...
je suis désepéré...
n°1817742
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-11-2008 à 15:59:07  profilanswer
c'est le problème imprévisible des pc de marque : une carte mère HP n'est pas une carte mère Asus
Messatsu !
n°1817743
guigs23
Posté le 18-11-2008 à 16:00:48  profilanswer
Tu n'as pas un adaptateur molex pour contourner le problème?
n°1817744
lapinou1
Posté le 18-11-2008 à 16:14:51  profilanswer
je veux bien que ce soit le pb des PC de marque !!! c'est pour cela que j'en achète jamais personnellement mais là c'est pour mon boulot ! Dsl
il me faudrait 1 adaptaeur molex 4 broches males qui sort en 3 broches femelles c'est ça ?
Merci de votre aide les gars !!!
n°1817745
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-11-2008 à 16:23:16  profilanswer
déjà avant tout achat, regardes si tu a une prise molex sur ton alimentation de pc, si oui alors on convertit la prise 3 pins du ventilo à un connecteur molex mais tu peux faire plus simple en prenant un fan mate 2 :
tu le trouvera à surcouf, Mongtallet par exemple entre 1 € et 2 €
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
sur la photo on voit 2 prises : celle avec un cache (la plus à gauche) c'est celle où tu branches ton ventilo. celle à droite c'est celle que tu relis  à ta carte mère. Tu modifies la vitesse avec la molette. Pour te donner une idée, un ventirad pour cpu Zalman 9700led tourne entre 1200 et 2500trs avec le fan mate 2 donc tu prends ce que tu veux
Message édité par Fssabbagh le 18-11-2008 à 16:32:44
Messatsu !
n°1817746
guigs23
Posté le 18-11-2008 à 16:26:09  profilanswer
oui un truc dans ce genre la:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00000238.html
tu peux prendre un 4pins ou un 3pins en découpant au cutter le morceau qui gène.
n°1817751
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-11-2008 à 16:33:04  profilanswer
Messatsu !
n°1817754
lapinou1
Posté le 18-11-2008 à 16:35:58  profilanswer
je viens de vérifier je n'ai pas de prise molex dispo sur l'alim :-( j'ai vraiment pas de chance moi...
je vais voir alors pour prendre un zalman fan mate 2 !!!
avec celui-là http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9561480 je pourrais brancher le scythe shuriken dessus puis brancher le fab mate sur la carte mère 3 broches c'est bien ça ?
n°1817755
guigs23
Posté le 18-11-2008 à 16:36:00  profilanswer
ou un Fanmate 2 comme la dit Fssabbagh ;-)
n°1817756
guigs23
Posté le 18-11-2008 à 16:37:03  profilanswer
Pas de molex dispo bah tu peux prendre un dédoubleur...
n°1817762
lapinou1
Posté le 18-11-2008 à 16:42:00  profilanswer
une question me vient à l'esprit, est-ce que le fan mate sera reconnu par la carte mère ??? si le ventilo ne l'est pas y'a des risques non ???
c'est quoi un dédoubleur ? dsl de faire mon lourd !
en parallèle j'ai essayer de contacter scythe et voici ce qu'il me demande :
"what happens when you de-activate the BIOS PWM-Fancontroller? Is the fan running without problems under full speed?"
je crois que j'ai pas tout compris :-)
Message édité par lapinou1 le 18-11-2008 à 16:46:22
n°1817765
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-11-2008 à 16:46:57  profilanswer
t'es plus léger que d'autres :D
y a pas de reconnaissance, c'est indépendant, le fan mate modifie la tension du ventilo et en modifiant la tension, les tours par minutes augmentent ou baissent
Messatsu !
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Air Cooling
Ventilateur pour extraction ARproblème ventilateur arrière sur boitier Nine hundred
Ventilateur boitierventilateur de la CPU ?
Controle de ventilateur 3pinsControle vitesse ventilateur 8600GTS impossible
Ventilateur carte graphiqueBranchement Ventilateur
4870 problème ventilateur troune trop vite dés le debut !Ventilateur 9500GT
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur HP BFB1012H
Hit-Parade
