2177 connectés
  Air Cooling
  Urgent aide ventilateur boitier Enermax Everest
n°1779292
david-17
Aprend en bidouillant
Posté le 03-08-2008 à 21:12:01  profilanswer
voila je réexpose mon problème voilà j'ai trois ventilo boitier un devant le bouton power un autre à l'arrière en dessous de l'alimentation et un autre sur la plaque latéral. Le probleme est que celui en dessous de l'alim fonctionne niquel je peux le controler avec un bouton ( une éspece de molette ), celui qui est sur la porte latéral tourne a 647 RPM c'est un Enermax l'Everest il possede une sonde thermique je voudrais qu'il tourne au maximum j'ai essayé la technique en coupant et en faisant un court circuit mais j'ai casser le ventilateur est du coup j'en ai rachété un. L'autre probleme est que celui qui est en dessous du bouton power c'est un 12 cm lui ne possede pas de sonde thermique est il va aussi très lentement il est branché a l'alim donc je ne sais pas combien exactement mais je dirais 600 RPM .
n°1779299
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-08-2008 à 21:41:00  profilanswer
si tu veux quu'il tourne au max tu le mets sur une rallonge 3 pins et tu le met sur un rheobus ou directement sur l'alimentation du pc via la molex
Les sondes thermiques ne m'ont jamais convaincu donc je te conseilles de ne pas t'en préoccuper.
Quelques notions donc si tu veux bien
-2 moyens principaux d'alimenter un ventilo : la molex qui ne permet pas de régulation des rpms, et le 3 pins te permettant de le brancher soit à la carte mère, soit à un rheobus, une boîte se rangeant dans un slot 5.25 et avec des melettes pour faire varier les rpm.
-la méthode la moins chère pour réguler un ventilo et un seul est de le mettre sur le fan mate 2 que tu trouvera pour 2€
-sinon pour réguler plusieurs ventilos, tu branhces le connecteur 3 pins sur une prise 3 pins du rheobus. Si la longueur du câble est trop courte tu peux acheter une rallonge
voilà, en espérant t'aider.
PS :http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6202_1.htm
Messatsu !
n°1779375
david-17
Posté le 04-08-2008 à 00:17:28  profilanswer
n°1779454
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-08-2008 à 11:07:00  profilanswer
Messatsu !
n°1779508
david-17
Posté le 04-08-2008 à 13:47:31  profilanswer
Sa coute chere un rheobus ?
n°1779551
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-08-2008 à 16:08:46  profilanswer
30€ pour un sunbeam extreme
Messatsu !
n°1838270
scatology
Posté le 11-01-2009 à 23:50:24  profilanswer
Bon j'ai acheter ces fans de très bonne qualité jtrouve! Sauf que j'ai coupé le fil de la sonde. Du coup la sonde n'est plus après et sur mon rhéobus mon ventilo tourne à seulement 480-500 rpm... comment puis-je arranger cela?
n°1838273
scatology
Posté le 11-01-2009 à 23:52:22  profilanswer
À bien y penser si je relis les deux fils couper ensemble? Ceux sur le fan?
n°1838283
scatology
Posté le 12-01-2009 à 00:09:31  profilanswer
Pour les autres qui voudrais contourner la sonde, bah il s'agit juste de couper la sonde, éfilocher les fils et les connecter ensembles.
J'ai bien penser tantôt. xD
n°1838333
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-01-2009 à 10:53:02  profilanswer
le rouge c'est le 12 volt soit les rpms max
Messatsu !
  Air Cooling
Aide pour choix néons (couleur)Aide pour 1ère config WC
[HELP] Un rad sans ventilateurVentilateur 120mm latéral
Position des ventilateurRecherche Boitier pc
quelle est le meilleur ventilateur 80 mmBesoin D'aide pour OC PC
LPDC conseils pour réduire la note ?Boitier réfrigéré - LA solution?
Plus de sujets relatifs à : Urgent aide ventilateur boitier Enermax Everest
Hit-Parade
