2174 connectés
  Air Cooling
  Ventilateur de CG HS dans un shuttle...
n°1508723
benji51110
Posté le 23-12-2006 à 11:33:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me tourne vers votre exeprience car je cherche un ventilateur pour remplacer celui de ma Leadtek Gforce 6600GT en port AGP qui est mort. En temps normal pas de probleme pour le remplacer mais j'ai un Shuttle SNG45V3, et je n'ai aps envie de découper mon boitier... Il me faut un ventilateur super plat pour que ca rentre et je ne trouve rien.
J'ai cherché sur plusieurs comparateur de prix qui reference une grande quantité de materiel, rien trouvé.
Quelqu'un a t'il une idée ?
Merci d'avance pour votre aide. Bonne fete de noel à tous !
n°1508728
john j
Posté le 23-12-2006 à 11:52:42  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 28_fr.html
ca couplé a un rad HSI zalman  ca passse sur la carte ( ca cause un desequilibre selon zalman mais avec un shuttle et donc la cg en position verticale no pb) l'encombrement est de 3 cm en hauteur c'est un peu plus que le rad leadtek a 1.7 cm
n°1508781
benji51110
Posté le 23-12-2006 à 15:05:04  profilanswer
Le problème du Shuttle c'est qu'entre la carte graphique et le boîtier je n'ai que 2,1cm (sans compté l'épaisseur de chipset graphique qui dépasse certainement d'un mm).
Avec un tel system, je ne pourrai plus fermer le boîtier ni mettre mon Shuttle dans la sacoche que j'ai acheté exprès pour le transport.
n°1508803
boubouse2
Posté le 23-12-2006 à 16:14:25  profilanswer
alors tu peut mettre un petit kit titan (ceux à 9 et 12 euros), ce sont les plus petits systèmes de refroidissement actuel.http://www.cdiscount.com/informatique/composants-informatique/titan-ventilateur-cartes-graph/f-107013703-TTCCUV2RHS.html?prix=discount&trilist=0&numpage=1
ou alors un peu plus chere, chez vantec http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
n°1508809
benji51110
Posté le 23-12-2006 à 16:43:39  profilanswer
Le titan tiendrait en effet dans le boitier mais serrait'il sufisant pour refroidir le GPU de ma 6600GT ? Je ne l'ai pas overcloqué et je ne compte pas le faire.
Le Vantec quand a lui est trop gros, j'en ai acheté un similaire chez point of view  il y a un support de 1.5cm en dessous, ca ne rentre pas.
Merci pour ton aide boubouse
Message édité par benji51110 le 23-12-2006 à 16:46:22
n°1508975
boubouse2
Posté le 24-12-2006 à 10:16:25  profilanswer
je me suis trompé, c'est du jetart et pas du vantec (le design sont assez similaire).
Je suis allez sur le site constructuer, il fait 31.6mm de haut (http://www.jetart.com/)
n°1508980
boubouse2
Posté le 24-12-2006 à 10:26:02  profilanswer
pour te donner un image de ce ventilo jetart http://www.pc-boost.com/jetart_7.php
n°1508985
boubouse2
Posté le 24-12-2006 à 10:38:51  profilanswer
bon je viens de verifier en photo il y a aussi un excroissance à la base pour allez du radiateur au gpu http://www.guru3d.com/article/cooling/356/5/
il te reste donc le petit ventilo titan (pour ma part, j'ai le meme demonter (dans le blizter), si tu as des questions...)
n°1509139
benji51110
Posté le 24-12-2006 à 15:43:46  profilanswer
J'ai peur que le petit ventilateur ne sufise pas à refroidir ma CG, mais c'est ca ou découper le boitier. Je vais l'acheter et voir les temperatures...
Merci pour ton aide.
n°1509149
boubouse2
Posté le 24-12-2006 à 17:00:22  profilanswer
je sais pas si il est compatible avec la 6600 au niveau des trous de montage ( pour les trous distant de 79.8mm, 52.0mm , 54.8mm, 59.0mm), c'est ce qui est marqué sur l'emballage.
Je le faisais tourner sur une 9800 xl  (entre une 9800 et 9800 pro au niveau des fréquences)
n°1510134
benji51110
Posté le 27-12-2006 à 19:03:02  profilanswer
Je vien de le monter, c'est parfait. Merci beaucoup pour ton aide, tu as sauvé le boitier de mon Shuttle :)
n°1510373
boubouse2
Posté le 28-12-2006 à 13:32:55  profilanswer
et bien tu l'as reçue rapidement le ventilateur.
  Air Cooling
comment demonter un ventilateur amdVentilateur "Thermorégulé" pour A64 3000+
que vaut le Spire Ventilateur Flow Cooler ?ventilateur et AMD
Panne de ventilateur sur un portableVentilateur x1950 pro bruyant ou pas en idle ?
ventilateur portablequestion ventilateur carte graphique
Noctua NUH-12 avec 1 ou 2 ventilateur(s) 12 cm ?Vos suggestions pour fixer un ventilateur sur un radiateur chipset
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur de CG HS dans un shuttle...
Hit-Parade
