970 connectés
Vcore très instable
n°1510332
simoon
Posté le 28-12-2006 à 11:22:45  profilanswer
j'ai acheté récemment un Opteron 170, que j'ai monté sur mon abit KN8 SLI avec 2x512 de A-DATA PC4500
j'arrive à le monter à 270x10, stable en test cpu only, mais instable avec le stress ram.
lorsque je regarde les traces d'enregistrements des voltages, voilà ce que je vois :
http://img163.imageshack.us/img163/7510/2006010101h02voltcoreon3.th.gif
le voltage core "bagote" lorsque j'augmente la fréquence.
j'ai le meme résultat avec mes 2 alims : hiper 580W et TT Toughpower 750W.
ma question est est ce que cela peut provenir du proco ou bien c'est forcémment la carte mere qui ne peut pas suivre ? auquel cas je pourrais essayer de me procurer une DFI maintenant que les prix sont devenus attractifs.
merci.
n°1510578
Posté le 28-12-2006 à 21:50:40  answer
C'est tout a fait normal cette variation de +/-0.05v le tout c'est que cela ne s'agrave pas genre +/- 0.1 voire + ;)
n°1510636
simoon
Posté le 29-12-2006 à 00:10:53  profilanswer
mais les variations apparaissent avec la montée en fréquence avec mon opteron, pas de variation si forte à fréquence plus basse, et pas de variation avec mon 3700+....
ces variations ne limitent-elle pas la montée du cpu en fréquence (je bloque vers 2800 Mhz) ?
Message édité par simoon le 29-12-2006 à 00:18:40
n°1510835
Posté le 29-12-2006 à 13:15:08  answer
L'as-tu un peux survolté ? pour qu'il soit stable a 2.7 voire 2.8Ghz ? aussi bien la ram que le cpu.
Apres pour plus de conseil vas voir les topic sur l'opteron ainsi que ce topic là :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1522_1.htm
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2006 à 13:16:35
n°1512963
steyrman-d​st
AMD & NVIDIA powered
Posté le 03-01-2007 à 17:44:21  profilanswer
oui ça bloque l'oc
et oui ça vient de la carte mere, c'est pour ça qu'il faut prendre une CM assez chere pour oc, elle permet de garder des tensions stables, car il n'y a pas que l'alim en cause dans les tensions
avant j'avais 2 cartes asus a8n-E et msi k8n platinum, j'ai grillé les 2 avec mon oc en quelques mois, et les tensions étaient de pire en pire chaque semaine
maintenant avec ma DFI, les tensions sont superstables :)
et mes mosfets atteignent 55°c alors qu'ils ont des rad dessus, ainsi qu'un "courant d'air"
donc j'imagine pas les autres cartes mere :D
n°1513053
simoon
Posté le 03-01-2007 à 20:30:16  profilanswer
bonjour. et oui, tu as 100% raison steyrman-dst
j'ai acheté une dfi.
et là miracle :
http://img489.imageshack.us/img489/8153/2005010106h46voltcorebc5.th.gif
stable de chez stable
pour moi maintenant ce sera DFI.
Message édité par simoon le 03-01-2007 à 20:31:20
n°1513061
Posté le 03-01-2007 à 20:36:52  answer
dfi power;)
n°1513721
steyrman-d​st
Posté le 05-01-2007 à 00:41:24  profilanswer
+1 !
En plus j'avais raison, c'est cool, et je suis en train de choper la grosse tête :)
Dfi, c'est génial, même si il faut se battre pour l'oc des fois (surtout pour la ram :/)
n°1513733
d@kn1ko
Posté le 05-01-2007 à 01:57:26  profilanswer
et là miracle :
http://img489.imageshack.us/img489 [...] bc5.th.gif
et il soverclocke plus maintenant le cpu?
n°1513768
simoon
Posté le 05-01-2007 à 10:19:06  profilanswer
oui je suis monté à 2,9 Ghz, mais j'ai pas cherché trop à stabiliser, pas encore le temps.
du fait de la stabilité du Vcore, le cpu ne se retrouve jamais sous-alimenté
à une fréquence donnée et à un moment donné, donc je ne me retrouve plus avec des "computer not stable" sous occt, comme avec l'abit.
de meme je peux tourner à un voltage bas : 1,35V @ 2500 Mhz et couper la ventilation. enfn, que du bon.
Au passage les possibilités de  réglage du Vcore sont vraiment excellentes
n°1513770
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-01-2007 à 10:20:35  profilanswer
Pour OCCT, utilise de préférence la version perestroika :)
www.ocbase.com
n°1513772
simoon
Posté le 05-01-2007 à 10:25:41  profilanswer
mais cette version ne donne pas de graphes en sortie
je prefere prime+occt+gestionnaire de tache/performance pour verifier la charge
Message édité par simoon le 05-01-2007 à 10:26:12
n°1513778
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-01-2007 à 10:31:30  profilanswer
Bien sûr que si :)
Il suffit de configurer le monitoring.
Les graphes se trouvent dans Mes documents\OCCT.
Et la version perestroika supporte 16 coeurs :) Tout en étant plus performante que OCCT v0.91, et de loin.
Message édité par Tetedeiench le 05-01-2007 à 10:32:36
n°1513780
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-01-2007 à 10:33:26  profilanswer
http://www.ocbase.com/perestroika_en/images/GraphOff.png
Par exemple :)
n°1513787
simoon
Posté le 05-01-2007 à 10:46:12  profilanswer
exactement ce que je cherchais...
edit: effectivement je viens de trouver! merci!
edit2: excellent! même la durée de test est configurable... génial, c'est ce qui me manquait le plus.
Message édité par simoon le 05-01-2007 à 10:48:56
n°1513812
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-01-2007 à 11:24:54  profilanswer
yep. Y a uère qu'avec le test infini que les graphes sont pas générés :)
n°1513816
simoon
Posté le 05-01-2007 à 11:36:01  profilanswer
euh j'ai pas les graphes en sortie  :sweat:
Message édité par simoon le 05-01-2007 à 11:36:14
n°1513836
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 05-01-2007 à 12:09:40  profilanswer
t'as du mal configurer le monitoring alors
n°1513876
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-01-2007 à 14:11:10  profilanswer
Ils ne sont pas générés dans le répertoire OCCT, mais bien dans Mes documents :)
n°1514146
simoon
Posté le 06-01-2007 à 00:06:21  profilanswer
j'ai rien pourtant.. tout marche bien mais pas de graphes en sortie.
y a t-il une durée minimale de test à executer ?
n°1515194
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 08-01-2007 à 17:01:56  profilanswer
6 minutes :)
pb vcore gigabyte ???Config WC très très silencieuse
PC MEDION 5856 P820 très bruyanttrès gros souci avec mon barton 2500 !
Quel est le vcore d'origine du e6600 ?passage tres difficile de l'o/c amd a l'o/c core2duo
Impossible d'augmenter le vcore ?...Vcore max avec un opteron
vos avis sur mon Vcore suite a mon O/C !Reglage Vcore, Choix du vcore dans le bios !?!
Plus de sujets relatifs à : Vcore très instable
