349 connectés
A la lecture du Topic et des tests êtes-vous plus tentés pour prendre un prolimatech, un thermalright ou un noctua ?
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Page Suivante
[Topic Unique ] Le megahalems de Prolimatech
n°2075110
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 01-01-2011 à 19:00:02  profilanswer
La pâte thermique a vraiment une utilité ?
Les Mac ne sont pas pourris. Du moins pas plus qu'un PC sous Win :]
n°2075111
SkymoD
Posté le 01-01-2011 à 19:03:10  profilanswer
Essayez sans, vous me direz :D
Feed-back - Tuto AHCI/XP/P67
n°2075131
MacIntoc
Posté le 01-01-2011 à 19:54:08  profilanswer
Ben... dans ton cas, le contact base-CPU étant parfait, la pâte thermique risque de  jouer un rôle d'isolant thermique, du coup.
n°2075135
SkymoD
Posté le 01-01-2011 à 20:08:28  profilanswer
Après vérification (mise en pression du rad et re-démontage), l'essentiel du surplus est chassé et peut être essuyé sur le pad, en fait je fais ça en deux temps pour ne pas risquer une application partielle du composé.
n°2075148
rxjy
JeanZyves
Posté le 01-01-2011 à 22:01:00  profilanswer
super polissage et quasi un tuto de montage de rad... chapô :D
par contre je pense aussi que des élastiques en caouchouc vont rapidement sécher et casser.. au pire, essaye les élastiques de couturier (avec "entourage" tissu qui résiste à la chaleur)
[HFR] JeanZyves sur TF2, L4D2 et CoD BO
n°2075190
SkymoD
Posté le 02-01-2011 à 08:34:20  profilanswer
Oh je sais bien, c'est le principe qui est intéressant pour monter ce type de ventilo sur le Super Mega, on peut le faire avec n'importe quel autre type d'attache.
Je voulais surtout libérer la face frontale du rad pour ne pas perturber le flux, même de façon minime (et inesthétique).
Les "griffes" de montage du Super Mega supportent par contre les 120 et 140 "carrés" s'ils n'excèdent pas un épaisseur de 25mm, dommage pour les 38mm pour lesquels il faut trouver un autre système.
Le super Mega est un radiateur très efficace et très bien fait (système de fixation...), la compatibilité ventilos est un point faible. Il en fallait un...
n°2075210
rxjy
JeanZyves
Posté le 02-01-2011 à 12:19:01  profilanswer
j'ai une fois remplacé la griffe d'un xp90 perdue par 2 trombones... mais il faut une pince coupante
n°2075823
SkymoD
Posté le 03-01-2011 à 21:41:05  profilanswer
J'ai trouvé ça:
http://www.materiel.net/accessoire [...] 52958.html
Ça règle le problème.
n°2075861
MacIntoc
Posté le 03-01-2011 à 23:57:19  profilanswer
C'est pas les même que tu as ?
n°2075886
SkymoD
Posté le 04-01-2011 à 07:28:20  profilanswer
Non, le Super Mega est livré avec deux jeux de clips  beaucoup plus petits:
http://www.prolimatech.com/en/prod [...] 30#showtab
Ils ne se clipsent pas dans les trous de vis du ventilo mais sur les bords,
d'où l'impossibilité  avec les NF-14P, Kaze Maru et autres 140 avec fixations de 120 "ronds". Ça marche avec les slipstream2 par contre.
Message édité par SkymoD le 06-01-2011 à 19:02:18
n°2076264
neo95
Posté le 05-01-2011 à 09:23:22  profilanswer
nofoger a écrit :
est ce qu'il y en a qui ont acheté l'armageddon ?
j en ai un d installer dans mon second PC il est vraiment bien avec un ecombrement reduit (ca touche pas les barretes de ram) et il est assez performant avec X2 14Cm :jap:
la sur mon pc principal j ai un super mega avec 2 14 (des slipstream a 1700TR  :D ) egalement et il est  un peu plus performant  :jap:
n°2076733
nofoger
Posté le 06-01-2011 à 13:31:36  profilanswer
entre l'armaggedon et le super mega à ventilation équivalente tu peut donner la différence de perf ?
n°2076859
MacIntoc
Posté le 06-01-2011 à 17:18:02  profilanswer
A quel vitesse de rotation ?
n°2077136
nofoger
Posté le 06-01-2011 à 23:30:58  profilanswer
je sais pas, selon ce que tu as. comme tu veux tant que c'est la même sur les deux rad
n°2077245
MacIntoc
Posté le 07-01-2011 à 13:56:29  profilanswer
Perso, j'ai aucun des 2, c'est surtout pour celui qui peut faire le teste que je pose la question [:the geddons]
Mais la vitesse de ventilation est un critère important. Par exemple un Ninja 3 est aussi bon, voire meilleur, qu'un D14/HR-02 en fanless et low-RPM mais se fait distancer en mid et high RPM et démonter en push-pull.
Message édité par MacIntoc le 07-01-2011 à 13:57:36
n°2077253
nofoger
Posté le 07-01-2011 à 14:26:45  profilanswer
pardon ma question était pour neo95 ^^
comment ils font chez ginjfo ?
http://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] s-20100421
les deux prolimatech derrière un nh-u12p  :??:
Message édité par nofoger le 07-01-2011 à 15:09:24
n°2077266
MacIntoc
Posté le 07-01-2011 à 15:27:38  profilanswer
Ils ont généralement des résultats bizarres.
n°2077307
neo95
Posté le 07-01-2011 à 17:29:56  profilanswer
j ai tester (l arma est demonter) avec 2 xigmatek 14Cm a 1000tr/Min  en push-pull.
et il y avait environ 2 a 3° de difference avec le super mega  :jap: (comprendre que le super mega est + perfo de 2 a 3° que l arma  :D )
n°2077349
nofoger
Posté le 07-01-2011 à 18:57:07  profilanswer
oki merci bien ^^
2-3° c'est pas mal.
reste a voir ce que ça fait par rapport à un ifx14
Message édité par nofoger le 07-01-2011 à 18:58:02
n°2077351
SkymoD
Posté le 07-01-2011 à 19:01:16  profilanswer
Le Super Mega sur ma config avec un Scythe Kama Flex 135 en push et un Scythe Slipstream 140 en Pull, régulés par rhéobus, fait mieux d'un ou 2°C en idle et 3 à 5°C en charge par rapport à un Thermalright TRUE rev.C. (avec un 120 unique), en fonctionnement courant.
http://derives.1.free.fr/proli801.jpg
* Les Scythe Slipstream 2 140 passent au montage avec les fixations fournies sur le Super Mega, mais pas les 140 à fixations 120 "ronds".
J'ai suivi les conseils avisés de macIntoc, ici > http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2075380
Merci à toi :hello:
Message édité par SkymoD le 07-01-2011 à 19:07:30
n°2078493
Invite_Sur​prise
Racaille de Shangaï
Posté le 10-01-2011 à 14:16:32  profilanswer
Je viens de recevoir ma REV. B venant de chez Cdiscount à 44€50.
Surpris par la taille car je m'attendais à quelque chose d'encore plus mastard, le Mugen II est plus gros à côté mais bon, ça sent la qualité ...
J'attends de voir pour le reste de la config SB et je testerai la bête avec 2 Antec Tri Cool 120mm push/pull qui traînent dans mon placard depuis quelques temps  :D
n°2078502
SkymoD
Posté le 10-01-2011 à 14:37:11  profilanswer
Ça devrait le faire :D
n°2079037
neo95
Posté le 11-01-2011 à 19:30:57  profilanswer
bon bah tout le monde y va de sa petite tof alors voila les miennes  :D
http://img13.imageshack.us/img13/6272/p1020150l.th.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/4066/p1020148u.th.jpg
n°2079227
SkymoD
Posté le 12-01-2011 à 01:37:57  profilanswer
C'est ambiance Moulin rouge dans ton boitier :D
Ils vont à quelle vitesse tes Slip Stream?  Sans régulation, je suppose que ce ne sont pas des 1700t/mn, à moins que tu n'aimes le potin :D
n°2079263
neo95
Posté le 12-01-2011 à 09:49:07  profilanswer
si si c est bien des 1700T/mn  :D
c est vrai que a fond c a fait un peu de bruit  :whistle: alors je met un casque anti-bruit [:tanya]
non sans dec ils sont brancher sur ma carte mere qui gere leur tr min
et le fait tres bien (genre entre 1000-1200 tr min)
n°2079298
SkymoD
Posté le 12-01-2011 à 11:15:29  profilanswer
Ah bon! :D
Parce que j'imaginais déjà la soufflerie...
Oui c'est vrai qu'avec les mobos Asus haut de gamme (j'ai une Rampage Extreme), on régule bien les ventilo "chassis" par le bios.
Pour ma part, j'ai opté pour la solution rhéobus, plus souple et plus accessible en temps réel, avec un Zalman 6 entrées.
Le super Mega avec deux ventilos, c'est GRAND :)
n°2098400
enzonic
Posté le 10-03-2011 à 05:20:21  profilanswer
Vous mettriez quoi comme ventilo sur un Armageddon ?
Un 120 ou un 140 ?
Un 120, ça se fixe facilement dessus ?
Merci  :wahoo:
n°2111967
Invite_Sur​prise
Racaille de Shangaï
Posté le 16-04-2011 à 15:43:44  profilanswer
Un 120 ou un 140 ?
Merci  :wahoo:
J'ai mis 2 Scythe 120 mm en push-pull sur la bête. Fonctionne nickel et en silence  :love:
Tu as des fixations livrées avec. Pas de souci à te faire  ;)
n°2149953
etweat
Posté le 25-08-2011 à 16:20:25  profilanswer
Je vais bientôt changer de config pour un I5 2500k et je voudrais savoir si le megahalems rev.b que j'ai acheté il y a 2 ans pour mon E8500 sera toujours compatible avec le socket 1155 ??
n°2150041
sangohan26
Posté le 25-08-2011 à 20:21:59  profilanswer
etweat a écrit :
apparemment oui...
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 45241.html :)
n°2150107
etweat
Posté le 25-08-2011 à 23:13:52  profilanswer
oui j'ai vue ça mais qd je l'ai acheté il me semble que le lga1155 n'était pas sorti, ils ont peut être ajouter un adaptateur dans le bundle à moins que ce soit le même montage que le 1366... au pire je verai au montage, c'est pas encore pour tout de suite :)
n°2150141
sangohan26
Posté le 26-08-2011 à 06:29:20  profilanswer
Ben dans les compatibilité en bas il y a écrit 1156/1155 alors ça doit surement passer...
n°2158380
etweat
Posté le 26-09-2011 à 22:37:03  profilanswer
etweat a écrit :
Bonsoir,
J'ai eu ma nouvelle config ce week-end.
Pour revenir sur ce point, ça passe mais j'ai dû adapter l'entretoise pour LGA 775 en la coupant car sinon j'avais du "jeu" entre les écrous et les goujons qui maintiennent la plaque arrière ^^.
De plus, le ventilateur ne passe plus du tout du coté des barrettes de mémoires à moins d'utiliser les slot B1 et B2 sur une P8P67 pro +corsair vengeance.
Je suis vers les 40° pour mon 2500K non oc
Message édité par etweat le 26-09-2011 à 22:39:07
n°2183356
wolf94
HiHi ^^
Posté le 07-01-2012 à 20:48:56  profilanswer
toujours au top ce rad, j'ai un mega shadow avec deux slipstream sur mon 2600k, bin c'est pas mal ^^
pour les fixation, j'ai mis des elastiques, plus pratiques que leurs pates en fer :)
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ????
n°2186842
PitOnForum
thèse, antithèse et synthèse
Posté le 24-01-2012 à 15:39:09  profilanswer
un bon dissipateur, comme ce Megahalems, est une des très rares pièces dans un PC qui perdure longtemps, sans être trop rapidement dépassé et sans vraiment s'user (hormis l'éventuel ventilo bien sûr)
DOSSIER PC & COMPOSANTS SILENCIEUX: PC + composants, bruit et silence - solutions
n°2186890
Math466
Posté le 24-01-2012 à 19:08:58  profilanswer
En revanche les Slipstream ne sont pas super perfs sur ce rad :o
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2191410
nicky mad ​dog
avec Miss Hennessy / AKA TRD
Posté le 12-02-2012 à 10:09:56  profilanswer
pour ma part j'ai deux gentle typhoon ;) ; le push pull passe sur R3E et Dom GT pour info.
A ce propos, quelqu'un aurait deux clips de rétention en rab svp ?
Message édité par nicky mad dog le 12-02-2012 à 10:11:02
i stick to the script / défend ses proches avant ses poches
Page Suivante
[Topic Unique] Thermaltake MeOrb : l'alternative asu Scythe Shuriken[Topic Unique] Artic Cooling Accelero Xtreme GTX280/260
[TOPIC UNIQUE] L'intégration HFR de 2009[topic Unique] Waterblock Pour Core I7 1366 Core i7/i5 1156
[Topic unique] Asus Triton 88[Topic Unique] MSI eclipse x58 et overclocking
[Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya[Topic Unique] Thermaltake RamOrb : refroidir la RAM !
[Topic Unique]Thermaltake TMG IA1 : la performance selon Thermaltake[Topic Unique] Thermolab Baram
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Le megahalems de Prolimatech
Hit-Parade
