3022 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  250  251  252  ..  321  322  323  324  325  326
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1975575
Zanskar03
www.whitewavedesign.fr
Posté le 24-01-2010 à 12:52:44  profilanswer
Rosco a écrit :
Nop, puisqu'en push-push, chaque bloc d'ailettes reçoit l'air le + frais possible et non pas un air réchauffé du 1er bloc d'ailettes vers le second si tout va dans le même sens (comme des rads de WC en sandwich, le 2ème à une efficacité bien moindre par rapport au 1er et que les deux pris séparément sont la meilleure solution). Le flux d'air global en push-push est aussi + important que les 2 ventilos montés en série (et avec plein de fuites partout). Si l'air est aspiré sur le dessus comme il fait, c'est impec. Un ventilo n'a pas à avoir son entrée obstruée, ça perturbe l'écoulement, réduit ses capacités et provoquera inévitablement + de bruit.
Damned c'est pas bete ca   :jap:
mais ca depend quand meme de l'espace entre les 2 blocs d'ailettes, sinon les 2 flux risques d'entrer en collision non ?
Je me posais la meme question. Du coup, je l'ai carrément retiré le ventilo d'extraction. Comme ça mon 38mm pompe l'air depuis l'orifice arriere du boitier car il est pas trop loin. L'ideal serait d"y adjoindre un petit caleoduc.
Tu veux dire un airduct ?
Vu la reponse de Rosco ton montage push push n'est pas si aberrant  ;)
Message édité par Zanskar03 le 25-01-2010 à 09:03:51
Mods home made "ThinThin","White Wave", "Open Air", "Turbine", "Big Cristal"
n°1975594
Rosco
Posté le 24-01-2010 à 13:32:21  profilanswer
Vu que l'espace central fait au moins 38 mm de large sur certains, ce n'est franchement pas un souci et ça reste toujours beaucoup moins pénalisant en termes d'obstacle que de passer à travers un bloc d'ailettes (quitte à rediriger volontairement une partie du flux d'air vers le socket pour aider tout ce qui se trouve autour).
Je pense aussi qu'il veut dire un airduct, un tunnel en carton/papier par exemple.
Message édité par Rosco le 24-01-2010 à 13:33:11
Cooling-Masters
n°1975601
bluedragon​38
Posté le 24-01-2010 à 13:42:37  profilanswer
ça existe pas encore les filtre de 220 ? ou si vous avez des astuce pour s'en faire soit même ! ( quelque chose qui filtre sans pour autant faire enormement de nuisance sonore/perte de flux !
/HS.
SmartPhone : Galaxy S2 | Rom : HyperDroid Andromeda v5 Final | Kernel : RedPill v1.3 | Thème : Surgeon By Pongster | [u
n°1975606
wolfflyter
Posté le 24-01-2010 à 13:46:54  profilanswer
normalement le franchissement du deuxième bloc U se fait avec l'aide du ventilateur d'extraction arrière du boitier d'ou un moindre effort au franchissement.
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/th_NH-D14L.jpg
il peut y avoir contradiction dans les flux a la lecture rapide de cette option ou meme une augmentation des niveaux sonore en demandant au ventilateur supérieur un effort supplementaire.
A vérifier mais je ne suis pas volontaire.
Micro Fibre blue pour le filtre.
Message édité par wolfflyter le 24-01-2010 à 13:48:29
該反思的是,往往有幫助
n°1975805
kunta92
Posté le 25-01-2010 à 01:01:16  profilanswer
si j'ai bien compris, l'ifx 14 refroidit mal les i7 à cause de sa base qui est trop convexe
c'est ça ?
j'ai aussi remarqué qu'une fois fixé, on pouvait encore faire des rotations avec le rad :/
il faut le poncer pour être tranquille ?
n°1975816
gromal1
Posté le 25-01-2010 à 07:31:27  profilanswer
D'après ce que l'on m'a répondu plus haut, il faut d'abord vérifier ton HIS. S'il est concave ça sert à rien de poncer. Et je ne pense pas que cela ne s'applique qu'aux I7.
Idem pour la rotation du rad, normal apparemment même si je pense encore que le sytème de fixation du rad n'est pas optimal car les vis buttent en fin de pas de vis et on ne peut pas serrer autant qu'on le voudrait. Certains ont bricoler pour arranger ça aussi.
HS : Kunta92, tu nous dira ce que donne ton new I7 en air stable que t'as pris à BarBY ;)
n°1975936
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-01-2010 à 15:41:42  profilanswer
/HS.
un bas de madame ?
"Bite my shiny metal ass."
n°1975938
itoman73
Le choix du Roi
Posté le 25-01-2010 à 15:45:03  profilanswer
ftp381 a écrit :
un bas de madame ?
oui , bonne idée , mais pas en laine [:rofl]
n°1975975
kunta92
Posté le 25-01-2010 à 18:25:13  profilanswer
je suis espionné  [:gordon shumway]
n°1975991
gromal1
Posté le 25-01-2010 à 19:24:22  profilanswer
Ben non, mais il m'interessait ce proco...mais je suis arrivé trop tard, grillé sur le fil...et j'aime pas perdre  [:digitalica]
n°1976054
kunta92
Posté le 25-01-2010 à 22:13:22  profilanswer
tous les IHS sont pareils non ?
tous légèrement bombés (j'imagine pas de proco avec IHS concave :/)
sans troll : y'a ces soucis de fixations & co avec le nh-d14 ?
n°1976059
wolfflyter
Posté le 25-01-2010 à 22:28:54  profilanswer
non non des ihs il y en a des bombés et des concaves , c'est la loterie.
C'est bien pour cela qu'il faut vérifier avant le montage d'un IFX ou autre Ultra , parfois les couples qui se forment sont bons et d'autres
fois mauvais.
Message édité par wolfflyter le 25-01-2010 à 22:29:14
該反思的是,往往有幫助
n°1976176
k-e-n-2
Posté le 26-01-2010 à 14:02:29  profilanswer
Je ne sais pas si vous l'avez déjà, mais voici un petit test in English du Venomous-X
http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] r-review/1
Message édité par k-e-n-2 le 26-01-2010 à 14:02:51
n°1976180
cizia51
Posté le 26-01-2010 à 14:31:03  profilanswer
wolfflyter a écrit :
gromal1
As tu regardé la forme de ton IHS cpu ?
Les aléas du montage font qu'entre mal monté et bien monté/ajusté et écarts peuvent etre important.
http://i189.photobucket.com/albums [...] hzLinX.jpg
c'est valable pour beaucoup de dissipateur voir tous.( forme IHS cpu, déformation socket, pate thermique, pression )
image choisie symboliquement due a ton surnom "diabolique"?    :whistle:   :D
jolie temps en tout cas  [:charlest]
Message édité par cizia51 le 26-01-2010 à 14:32:03
"la violence est un art italien"  lucio fulci
n°1976188
itoman73
Le choix du Roi
Posté le 26-01-2010 à 15:05:52  profilanswer
Bonjour , :hello:
un petit conseil :d
pour un push pull sur u120x
c'est quoi la meilleure disposition ?
http://images2.hiboox.com/vignettes/0410/0667a23e6eb7dadf18f308778f79a010.jpg
n°1976191
bluedragon​38
Posté le 26-01-2010 à 15:25:16  profilanswer
ftp381 a écrit :
un bas de madame ?
Tu as testé ? :lol:
wolf : qu'appels tu microfibre ? ça peux ce trouver ou ? sur quel objet ?
Message édité par bluedragon38 le 26-01-2010 à 15:25:51
n°1976208
cizia51
Posté le 26-01-2010 à 16:18:58  profilanswer
itoman73 a écrit :
Bonjour , :hello:
un petit conseil :d
http://images2.hiboox.com/vignette [...] 79a010.jpg
<- ux120 vertical <-            :)
n°1976286
ridemetal
Vide
Posté le 26-01-2010 à 21:06:08  profilanswer
Je mettrais en priorité un coup de souflette... je suis pas un maniac du ménage mais là...  :sweat:
Message édité par ridemetal le 26-01-2010 à 21:06:19
SLI sur tout chipsets: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7042_1.htm
n°1976342
wolfflyter
Posté le 26-01-2010 à 22:52:32  profilanswer
Tu as testé ? :lol:
regarde en rayon voilages des Grandes surfaces de bricolage. les Micro fibres sont partout y compris
dans les rideaux.
Non  :whistle: , uniquement un choix parmis tant d'autres.
Il ne chauffe pas ce Q9550.
該反思的是,往往有幫助
n°1976344
wolfflyter
Posté le 26-01-2010 à 22:54:28  profilanswer
itoman73 a écrit :
Bonjour , :hello:
un petit conseil :d
je ne vois pas de ventilateur d'extraction , un oublie ?
該反思的是,往往有幫助
n°1976349
itoman73
Le choix du Roi
Posté le 26-01-2010 à 23:07:56  profilanswer
non , j'ai un 25cm en lateral,
ou j'enleve le push pull et mets un sanyo à l'arriere en extraction et l"autre je le laisse coté hdd ?
Message édité par itoman73 le 26-01-2010 à 23:11:09
n°1976359
wolfflyter
Posté le 26-01-2010 à 23:31:32  profilanswer
itoman73
un ventilateur de panneau c'est pas aussi efficace que l'extraction dans l'axe du dissipateur pour le cpu.
La grille arrière est restrictive , découpe la et installe une grille ronde classique le tout monté avec des picots Caoutchouc ou silicone.
Mieux vaut utilisé le Sanyo soufflant sur le dissipateur et un ventilateur plus léger en extraction boitier.
Ventilo latéral souffle dans le boitier ou il est en extraction ?
該反思的是,往往有幫助
n°1976360
itoman73
Le choix du Roi
Posté le 26-01-2010 à 23:39:20  profilanswer
en aspiration le latéral , et pour la grille arriere j'ai pas l'outillage pour decouper la taule :d
n°1976363
wolfflyter
Posté le 26-01-2010 à 23:44:56  profilanswer
tu veux dire que ton ventilateur envoie l'air dans le boitier ?
Et elle sort par ou l'air  ?
該反思的是,往往有幫助
n°1976364
itoman73
Le choix du Roi
Posté le 26-01-2010 à 23:49:35  profilanswer
par la grille arriere et par le dessus :d
n°1976366
wolfflyter
Posté le 26-01-2010 à 23:58:18  profilanswer
Tu devrais faire extraction lateral et extraction arrière avec ventilateur + grille découpée (le latéral a faible rpm).
該反思的是,往往有幫助
n°1976367
itoman73
Le choix du Roi
Posté le 27-01-2010 à 00:02:54  profilanswer
ok merci de tes conseils  :jap: ;)
ps : je vais mettre un sanyo sur mon accelero s1 :d
Message édité par itoman73 le 27-01-2010 à 00:05:45
n°1976372
wolfflyter
Posté le 27-01-2010 à 00:59:36  profilanswer
Essai du Cogage Arrow
http://img230.imageshack.us/img230/1794/dsc0357u.jpg
http://www.dexgo.com/index.php?sit [...] are&id=466
該反思的是,往往有幫助
n°1976396
Fluff-
wtf ch0b0?
Posté le 27-01-2010 à 08:33:19  profilanswer
Dommage qu'ils ne poussent pas un peu plus l'overclockage, ça aurait été intéressant.
On voit bien que @stock, le DH14 est devant dans la plupart des cas, mais ça à l'air de s'inverser quand le cpu monte en fréquence/tension.
Il faudrait plus de tests pour confirmation et surtout plus de retour d'utilisateurs !
Achats-Ventes / Feedback
n°1976602
DiamondCor​poration
Multinational Corporations
Posté le 27-01-2010 à 19:38:47  profilanswer
Visiblement ils ont pas retenus la leçon du principal défaut de l'IFX14 :/ Dommage...
http://www.dexgo.com/hardware/Bilder/big/466_15
Dis la vérité! dis le que tu aimes l'argent, ouvre la ta bouche ! Put$**! 10ans !
n°1976617
BIERMAN
Around 10 HFR years w/o sequel
Posté le 27-01-2010 à 20:06:16  profilanswer
Bah no, c'est leur lame de cutter qui est déformée [:o_doc]
Message édité par BIERMAN le 27-01-2010 à 20:08:05
╘■ Cartes AM3+ compatibles 100% &- ╘■ AMD HD 68x0 ╘■ XFX HD 587X ╘■ o/c des INTEL C2D&C2Q† ╘■ F3€D
n°1976623
Logicsyste​m360
Everything must to be custom
Posté le 27-01-2010 à 20:24:54  profilanswer
... ou pas c'est ta vue alors va chez affelou :o
Achats-Ventes ° Feed ° Worklog
n°1976662
gromal1
Posté le 27-01-2010 à 21:34:52  profilanswer
c'est en effet exactement la meme base que l'IFX 14. Ca a du leur coûté moins cher à concevoir.
Du coup, ça m'a calmé. Je ne prendrai pas ce cogage. Limite foutage de gueule à 55€.
J'attends maintenant le coolink DS.
n°1976669
BIERMAN
Posté le 27-01-2010 à 21:57:29  profilanswer
Faut évoluer, je suis repassé sur un cathodique le temps de voir la toph
Bah je peux t'assurer que sur un catho(dic), c'est pas droit :o
:d!
n°1976670
Logicsyste​m360
Posté le 27-01-2010 à 22:03:47  profilanswer
:d!
Ben change d'écran alors :o
n°1976673
BIERMAN
Posté le 27-01-2010 à 22:05:21  profilanswer
Tsss, relis, y'a re devant passé :d
n°1976686
Magicpanda
Modérateur
Posté le 27-01-2010 à 22:43:42  profilanswer
la prochaine fois que je dois intervenir sur un de ces topics c'est ban d'un an pour tous les protagonistes de la baston.
Arch Linux - Freedom in the Cloud - Neutralité d'internet - Mesh Networking
n°1976693
scrobe
Posté le 27-01-2010 à 23:01:33  profilanswer
la photo ont dirai la base de mon IFX 14 avant poncage, 5 euros de papier de verre  et 2 heures plus tard
maintenant c'est 66°C sur mon Q6600 oc à 3,87Ghz sous occt v3
ca envoie grave
j'adore trop ce rad
n°1976801
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-01-2010 à 11:25:36  profilanswer
On s'en fout la fixation envoie tellement que y'aura quand meme un grain en pratique.
| Intel Xeon X3370 - 8GB DDR2-800 - ATI Radeon HD 5870 1GB | Intel Core i7-2630QM - 4GB DDR3-1333 - NVIDIA GeForce GT 550M 1GB |
n°1976805
wolfflyter
Posté le 28-01-2010 à 11:36:47  profilanswer
Hélas non , pour la fixation ils n'ont pas retenu celle " qui envoie tellement "
http://www.tweaktown.com/popImg.ph [...] 6_full.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°1976830
scrobe
Posté le 28-01-2010 à 12:49:02  profilanswer
un petit coup de poncage et ca ce verra plus
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
Hit-Parade
