1341 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[Topic Unique] Notebook cooler maison
n°1598639
flash1610
Posté le 26-07-2007 à 12:31:12  profilanswer
et bien on voit tout de suite les pro!
alors, ily a du résultat, on voit une différencede temp?
n°1598666
Xeror
Posté le 26-07-2007 à 13:29:06  profilanswer
Je n'ai pas eu de faire des tests hier soir, normalement ce soir je m'y attèle ;) !
n°1598710
Xeror
Posté le 26-07-2007 à 15:08:35  profilanswer
Je suis en plein test IDLE, ça s'annonce bien cette fois :sol: !!!
n°1598734
Xeror
Posté le 26-07-2007 à 15:51:59  profilanswer
IDLE = utilisation courante (internet, msn, mp3...)
IDLE : 59°C CPU, 45°C DD (pièce 26,5°C)
IDLE avec nbc off : 54°C CPU, 45° DD (pièce 26,5°C)
IDLE avec nbc 4,5V : 52°C CPU, 42° DD (pièce 27°C)
Ca s'annonce bien, je le sens :bounce:
Suite des tests IDLE ce soir ;)
Message édité par Xeror le 26-07-2007 à 15:52:15
n°1599100
Xeror
Posté le 27-07-2007 à 01:19:41  profilanswer
2ème test IDLE, cette fois j'ai pu aller jusqu'à 12V
IDLE avec nbc off : 57°C CPU, 48°C DD (pièce 29°C)
IDLE avec nbc 4,5V : 54°C CPU, 44°C DD (pièce 28,5°C)
IDLE avec nbc 6V : 53°C CPU, 42°C DD (pièce 28,5°C)
IDLE avec nbc 7,5V : 53°C CPU, 42°C DD (pièce 29°C)
IDLE avec nbc 9V : 53°C CPU, 42°C DD (pièce 29°C)
IDLE avec nbc 12V : 52°C CPU, 42°C DD (pièce 28°C)
Bon en gros, en utilisation courante (pas de jeux), au delà de 6V ça sert  à rien :D ! Je testerai en jeu d'ici ce weekend ;) ! Et si je trouve une feuille d'alu, je la met !
n°1600135
bilox2000
Posté le 28-07-2007 à 20:04:51  profilanswer
Bravo Xeror. et côté bruit? en low voltage et en high voltage?
n°1600171
Xeror
Posté le 28-07-2007 à 22:03:30  profilanswer
n°1609684
matlo
Posté le 16-08-2007 à 23:11:23  profilanswer
Salut à tous
Comme je le disais dans mon précédent post, qui au passage n'a pas l'air d'avoir enflammé les masses, je pensais m'inspirer de la réalisation de WhiskeySix que j'ai trouvée ici :
http://www.tacticalgamer.com/hardw [...] ooler.html
n°1609685
matlo
Posté le 16-08-2007 à 23:11:35  profilanswer
¤ Le principe
Le principe est de propulser un courant d'air à l'intérieur du portable sur les systèmes de refroidissement du CPU et du GPU.
Pour réaliser ceci, l'important est de disposer d'entrées d'air suffisamment larges.
Malheureusement, mon Packard-Bell R7723 n'en dispose pas.
Le ventillateur qui refroidit le radiateur refroidissant le heatpipe transportant la chaleur du CPU et du GPU aspire l'air à l'intérieur même du portable, et par en dessous le clavier.
Résultat : en pleine charge, ca chauffe un max.
Mais, la carte mère est orientée vers le dessous du portable et une plaque peut se retirer au dessous du système de refroidissement.
De là, j'ai décidé d'adapter la réalisation de WhiskeySix.
Contrairement à lui, refroidissements du CPU et et GPU sont très proches et le heatpipe est commun. Donc pas besoin de deux arrivées d'air, une seule suffit.
n°1609686
matlo
Posté le 16-08-2007 à 23:11:45  profilanswer
¤ La réalisation
Pour ce qui est du ventillateur, j'ai acheté ceci :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ometre.htm
ses caractéristiques : 16 à 37 dBA - 1000 à 2400 RPM - 26.91 à 83.49 CFM
Ce ventillateur n'est pas terrible du point de vue du bruit mais mon choix s'est porté sur lui pour son débit d'air maximal puissant.
Pour canaliser l'air à l'intérieur du portable, j'ai tout simplement réalisé une conduite avec des plaques de plastique et de la colle.
Pour illustrer cela, quelques photos :
la conduite d'air en réalisation :
http://img251.imageshack.us/img251/3199/photo0193bm9.jpg
la conduite d'air terminée + le ventilo :
http://img408.imageshack.us/img408/7564/photo0199si2.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/1571/photo0200li6.jpg
vue du R7723 du dessous :
http://img519.imageshack.us/img519/3082/photo0198ih1.jpg
vue du système de refroidissement :
http://img75.imageshack.us/img75/8097/photo0201mf1.jpg
vue de l'installation :
http://img258.imageshack.us/img258/7674/photo0196et9.jpg
http://img292.imageshack.us/img292/640/photo0195ms0.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/2093/photo0194pr9.jpg
http://img258.imageshack.us/img258/7865/photo0197st5.jpg
Message édité par matlo le 16-08-2007 à 23:56:34
n°1609692
matlo
Posté le 16-08-2007 à 23:23:09  profilanswer
¤ Les tests
Pour tester mon bidouillage, pas de bol, le R7723 n'a pas de capteur thermique accessible par un logiciel de monitoring.
L'idée m'est venue d'utiliser le sonde externe d'un thermomètre que j'ai eu en gratos par conrad.
Pour fixer la sonde, un peu de patafix, et le tour est joué (à noter qu'au dela de 70°C la patafix commence à fondre!).
Je ne pense pas que la précision de ce thermomètre est terrible, mais c'est à mon avis suffisant pour relever des écarts de température.
IDLE = aucune activité
Full Load = activité maximale
CPU : superpi
GPU : calcul 3D ou jeux
Si la température est précédée de >, c'est que ca commence a être chaud pour la patafix ainsi que pour la sonde qui commence à déconner au delà de 70°C.
C'est peut être du à la patafix qui doit changer de caractéristique d'un point de vue résistif...
fan low : potar au min
fan 50% : potar au milieu
fan 100% : potar au max
Les résultats :
CPU
Idle fan off 37
Idle fan low 32
Idle fan 50% 31
Idle fan 100% 29
Gain en IDLE : de 5 à 8°C
Full load fan off >68
Full load fan low 56
Full load fan 50% 53
Full load fan 100% 49
Gain en full load : de 12 à 19°C
OC1 : 1,6@1,8GHz
Full load fan 50% 54
Full load fan 100% 51
Gain en full load, OC1 : de 12 à 17°C
OC2 : 1,6@2GHz
Full load fan off >69
Full load fan low 57
Full load fan 50% 55
Full load fan 100% 52
Gain en full load, OC2 : de 12 à 17°C
GPU
Calcul 3D
Fan off  >70
Fan low  51
Fan 50%  46
Fan 100% 40
Gain : de 19 à 30°C
CSS OC2
Fan off  >70
Fan low  50
Fan 50%  46
Fan 100% 40
Gain : de 20 à 30°C
Message édité par matlo le 16-08-2007 à 23:45:09
n°1609697
matlo
Posté le 16-08-2007 à 23:33:41  profilanswer
¤ Conclusion
La vue des perfs obtenues en OC par WhiskeySix (un OC de 50% du GPU avec une température inférieure à celle du fonctionnement normal) laissait présager un gain en température énorme.
Cela s'est confirmé rapidement, avec un gain allant jusqu'à 19°C pour le CPU, et 30°C pour le GPU.
Evidemment, ces températures sont obtenues avec un fonctionnement du ventilo au max, et le bruit généré est vite soulant.
Avec le ventilo à la moitié de sa vitesse, le gain en température est très bon et le bruit généré est de l'ordre de celui généré par le ventillo du portable.
A vitesse minimale, le gain en température est tout de même très bon.
L'overclocking du pentium M a à mon grand étonnement généré une température à peine plus élévée que celle en fonctionnement normal.
Vus les gains sur la température du GPU, j'envisage son overclocking, mais l'intérêt est moindre, vu qu'il est un peu dépassé (radeon mobility 9700).
Si vous cherchez le laptop cooler de l'extrème, ne cherchez plus, sortez vos outils et adaptez le système de WhiskeySix à votre portable!
Message édité par matlo le 17-08-2007 à 00:40:44
n°1609828
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 17-08-2007 à 10:36:31  profilanswer
Félicitations, Super boulot !  :)
Comment as-tu overcloké ton portable ? j'ai un Dell Latitude D620 et je n'accède pas au FSB...
ni par SetFSB, ni par ClockGen...
n°1609880
matlo
Posté le 17-08-2007 à 12:15:55  profilanswer
Pour ma part, j'ai un chipset i855GME et j'utilise une version beta de setFSB adaptée à ce chipset.
Tu trouveras moultes versions de setFSB ici :
http://www13.plala.or.jp/setfsb/
Le D620 a un chipset i945GM ou PM.
peut-être que cette version beta fonctionnerait :
"for IG-80 Ultra Version 1.5a4     Intel915G/925XE/945G - ICH6/7R/7DH IDT CV115(-2PV)      2006/05/19"
A tester à tes risques et périls.
Pour ma part quand j'ai testé des versions de setFSB qui ne correspondaient pas j'ai juste eu des erreurs de setFSB, pas de crash du système...
Message édité par matlo le 17-08-2007 à 12:17:47
n°1610042
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 17-08-2007 à 16:36:49  profilanswer
Merci pour ces infos !!!
je vais essayer ce weekend... gloups !
n°1610063
matlo
Posté le 17-08-2007 à 16:59:37  profilanswer
ya pas de quoi ;-)
n°1610263
Xeror
Posté le 17-08-2007 à 22:07:00  profilanswer
Superbe matlo, bravo bravo bravo bravo bravo (c'est suffisant :D ?) :jap:
n°1610833
bilox2000
Posté le 18-08-2007 à 22:31:44  profilanswer
...et la poussière? tu y a pensé? je crois qu'à la longue, un grain de poussière va finir par s'incruster dans le processeur ou le disque dur.
sinon, tu peux faire des mini-trous sur la coque et utiliser un cooler genre ZALMAN ou AKASA qui soufflera de l'air à travers ces trous.
Message édité par bilox2000 le 18-08-2007 à 22:33:27
n°1611323
matlo
Posté le 19-08-2007 à 21:27:27  profilanswer
merci Xeror.
oui bilox j'y ai pensé.
pour améliorer mon cooler je pourrais mettre un filtre à air. Je verrai à la longue si la poussière s'accumule à l'intérieur, et à ce moment là je verrai si ca vaut le coup.
par contre, qu'un grain de poussière vienne s'incruster DANS le processeur ou DANS le disque dur, c'est du n'importe quoi, sans être méchant.
le principal souci qui peut arriver avec la poussière, c'est qu'elle bouche la sortie d'air du ventillateur, ce qui arrive déjà en fonctionnement normal.
il faut aussi rappeler que le but de ce système n'est pas de tourner en permanence lorsque le portable est allumé, mais de l'utiliser en full load (jeux, encodage...).
au départ, je pensais m'acheter un laptop cooler du commerce, mais quand j'ai vu les prix et les gains en température dans des tests sur le net, j'ai dit niet, autant le faire soi même.
n°1611333
bilox2000
Posté le 19-08-2007 à 21:51:29  profilanswer
j'avais fait pareil une fois, j'ai posté les résultats dans le forum Medion. Mais mon soucis était de savoir si je peux faire des trous directement sur la coque car c'est hermétiquement fermé chez moi. Donc faire des trous et allumer le cooler. L'air va s'y incruster pour refroidir. mais certaines des réponses m'ont fait douter (notamment, la poussière dans le proco ou le DD)  ...Si tu dis que ça ne risque rien, ben tant mieux.
Donc j'aimerai bien une REconfirmation si possible que le proco ou le DD ne risque rien avec cette méthode.
n°1611335
bilox2000
Posté le 19-08-2007 à 21:54:12  profilanswer
....et aussi une autre question: pourquoi les constructeurs n'ont-ils pas mis des trous en bas? pourquoi une prise d'air uniquement sous le clavier?
n°1611404
matlo
Posté le 19-08-2007 à 23:39:12  profilanswer
La poussière ne peut que se déposer sur les composants, et pas rentrer dedans.
Ouvre un PC de bureau, tu veras que la poussière n'y est pas absente.
Au bout d'un moment la poussière s'y accumule à un tel point qu'en soufflant fortement sur les radiateurs et dans l'alim des volutes de poussière en ressortent.
Perso je suis bien obligé de dépoussièrer mon PC de bureau de temps en temps tellement la poussière s'accumule.
A mon avis seuls les lecteurs optiques peuvent vraiment patir de la poussière.
n°1611411
matlo
Posté le 19-08-2007 à 23:45:04  profilanswer
pour la prise d'air, les concepteurs ont du décider que l'aération était suffisante, au même tire qu'ils ont du décider qu'un seul heatpipe était suffisant à refroidir cpu et gpu.
Message édité par matlo le 19-08-2007 à 23:59:39
n°1612074
matlo
Posté le 20-08-2007 à 22:42:59  profilanswer
bon ben je me suis attaqué à l'OC du GPU.
en fait il s'agit d'une radeon mobility 9600.
Fréquences d'origine : 300MHz/200MHz (GPU/mémoire).
OC : 450/290.
Au delà de 295 pour la mémoire il y a des artifacts, et je n'ai pas testé au delà de 450 pour le GPU. Ca fait 50% de plus en fréquence, ce qui est déjà pas mal.
Pour l'instant je ne suis pas limité par la température du GPU qui culmine à 53°C max en OC (ventilo au minimum).
Je verrai plus tard si je peux monter le GPU encore plus, mais 450 ca me parait déjà bourrin.
J'ai fait un ptit bench avec FRAPS et le test de perf vidéo de CS:S :
http://img510.imageshack.us/img510/7649/fpskl1.jpg
Sans OC : moyenne de 37.7 FPS
Avec OC : moyenne de 55.4 FPS
Gain : 47%. Pas mal non?
Les composants de portables doivent avoir un fort potentiel pour l'overclock du fait qu'ils sont underclockés.
EDIT: finalement, à partir de 457 MHz pour le gpu j'ai des artifacts.
Message édité par matlo le 27-08-2007 à 19:53:47
n°1738305
Technophag​e
Posté le 24-04-2008 à 11:07:30  profilanswer
salut a tous, est ce que le topic est fermee ou l'auteur veut encore discuter?/?
n°1738311
Technophag​e
Posté le 24-04-2008 à 11:12:37  profilanswer
moi j'ai un serieux probleme. mon processeur monte a 85, j'ai installé un notebook cooler 3 ventilo, j'ai aussi fabriquer un petit extracteur, surelever mon portable et la notebook cooler, percé des trous sous les ventilo du cooler et sous mon portable a l'emplacement du dd. maintenant a pleine puissance je tape sur du 75 degrés. mais j'en veut moins, il y a aussi le fait que j'habite a l'ile maurice peut etre???
n°1738323
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 24-04-2008 à 12:00:57  profilanswer
Salut tu utilise quoi comme logiciel pour lire tes températures ?
Et qu'utilises-tu pour que ton proco soit à 100% comme ça (juste par curiosité)
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°1738526
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-04-2008 à 19:59:12  profilanswer
pour un 15 un bonne tablette à 120mm est mieux :
http://www.grosbill.com/4-thermalt [...] t_portable
Messatsu !
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[Topic Unique] WaterCooling d'un LIAN-LI V300 - !! Photos & Bench !!Besoin d'avis pour achat Triumph - TEC Cooler - Triumph TEC MA-7131-i
[Topique Unique] : Scythe Zipang[Topique Unique]Thermaltake DuOrb CL-G0102
[TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12[Topique Unique] Comment configurer Speedfan
Mon 1° watercooling maison (aide à l'optimisation) Photos[Topik Unique BDD] Unigine v0.4 :Postez vos scores ! MAJ 05/04/08
Cooler master hyper 48 compatible Socket AM2?[Topik unique]L'overclock des xéons 3060 de la cgp d'alex
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Notebook cooler maison
