1036 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2
Page Suivante
[Topic Unique] Le Top du Aircooling pr A64/P4 s775
n°1180810
inner_side​s
Posté le 20-01-2005 à 15:36:56  profilanswer
ouais ca s'étale moins bien que de la silver 3 c'est sur !
on va voir ca de plus pret ;)
merci pour ton diagnostic, je te tiens au courant :)
n°1180813
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 20-01-2005 à 15:38:37  profilanswer
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°1181352
inner_side​s
Posté le 20-01-2005 à 20:05:12  profilanswer
bon ben voila j'ai un peu nettoyé, j'ai pu mettre une couche assez fine (vive les cartes de visites) mais ca change strictement rien :(
juste après le boot je suis à 60° :/
le ventilo du rad tourne à 2600 rpm.
ya un truc qui cloche là mais quoi ?
du coup je crois que j'en ai trop viré !
Message édité par inner_sides le 20-01-2005 à 20:06:15
n°1181364
inner_side​s
Posté le 20-01-2005 à 20:21:43  profilanswer
bon j'ai monté le ventirad dans l'autre sens (il est symétrique mais bon) et j'ai baissé le vcore de 1,54v à 1,48 et le cpu repasse à 49.
la par contre le rad etait bien chaud, je pense que ca conduit bien mais qu'il a du mal à évacuer avec le ventilo :/
n°1181431
monn51
Posté le 20-01-2005 à 20:55:05  profilanswer
Apres avoir changé de pate thermique, c'est normal que ca soit plus chaud, il faut le temps que la pate "cuise".
Il faut attendre quelque heures de fonctionnement je crois.
Et bon, passer de 50° a 49°, ca change pas grand chose.
n°1181442
inner_side​s
Posté le 20-01-2005 à 21:04:36  profilanswer
j'ai pas changé la pate, j'ai enlevé du surplus.
vu que le rad est chaud je pense que l'ensemble rad/ventilo est faiblard. tant pis on changera ca plus tard
n°1181851
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 21-01-2005 à 08:18:54  profilanswer
Tiens qqn du forum m'a mit un doute, j'ai un XP90+SE2, il est en extraction en ce moment, mais c'est mieux dans quel sens ?
n°1181920
monn51
Posté le 21-01-2005 à 10:48:45  profilanswer
Extraction ou aspiration, je dirais que ca peut dépendre du cas.
J'aurais tendance a penser que le plus souvent, aspiration c'est mieux (souffle vers le rad).
A mon avis, le mieux reste encore d'essayer les 2 config et de garder la meilleur
n°1181921
inner_side​s
Posté le 21-01-2005 à 10:53:52  profilanswer
hummm hummm c'est pas fameux ces modifs d'hier soir, moi qui pensais que la conductivité était meilleure ... ben j'ai eu raison mais le rad est brulant et le proc après une nuit tourne à 56° en idle ... il passe rapido à 60° dès que je fais un peu de bureautique.
ca craint cette histoire :/
n°1181925
monn51
Posté le 21-01-2005 à 10:58:50  profilanswer
Oui, c'est bizard.
Mais le rad froid avec un proc chaud, c'est pas normal non plus.
n°1181964
inner_side​s
Posté le 21-01-2005 à 11:42:59  profilanswer
nan nan le rad est bien chaud maintenant, a croire qu'il est mal refroidi
n°1181983
monn51
Posté le 21-01-2005 à 12:00:50  profilanswer
Je parlais de avant que tu démonte.
Tu l'as o/c ton proc ?
n°1181986
inner_side​s
Posté le 21-01-2005 à 12:02:10  profilanswer
oui avant que je le démonte effectivement il etait pas chaud du tout.
le proc n'a jamais été overclocké
n°1181991
monn51
Posté le 21-01-2005 à 12:06:31  profilanswer
C'est peut etre parce que le rad est donné pour un 3400+ max.
n°1181996
monn51
Posté le 21-01-2005 à 12:08:59  profilanswer
Mais c'est bizard, avec le radbox, j'avais 15° de moins que toi.
Un 3400+ doit pas chauffer énormément + qu'un 3000+
n°1181997
inner_side​s
Posté le 21-01-2005 à 12:09:55  profilanswer
ben ouais je commence à y croire :/
c'est pas grave on va changer ca alors !
ma mobo est incompatible XP-120 ... un artic cooling freezer 64 ( http://www.arctic-cooling.com/cpu2 [...] x=10&disc= ) ca marche bien ca ? c'est donné pour jusqu'a A64 5000+ ou FX-59 :D
et on le trouve a pas trop cher alors ... d'autres conseils sinon ?
n°1182004
monn51
Posté le 21-01-2005 à 12:17:31  profilanswer
Le XP-90 il passe ?
Ou un Silencer 64 Ultra TC, j'en suis content. ^^
Mais t'as pas un pote qui pourrait de preter un rad pour etre sur que c'est ca ?
Ca serait dommage d'investir si ca vient pas de la.
n°1182050
inner_side​s
Posté le 21-01-2005 à 13:11:48  profilanswer
le 90 doit passer oui :)
malheureusement pour un pret ca va pas etre possible c'est bien dommage d'ailleurs
n°1182060
monn51
Posté le 21-01-2005 à 13:18:35  profilanswer
A la limite j'aurais pu te préter le miens, mais Metz/Paris ca va faire un peu loin ^^
n°1182067
inner_side​s
Posté le 21-01-2005 à 13:22:43  profilanswer
ouais ouais c'est pas gagné :D
ca pourrait etre le "spacer" AMD qui cause ce bordel ?
n°1182075
monn51
Posté le 21-01-2005 à 13:26:10  profilanswer
Je pense pas.
n°1182089
inner_side​s
Posté le 21-01-2005 à 13:37:17  profilanswer
hum hum c'est bien mystérieux.
es ce qu'un xp-90 est vendu avec de la pate thermique et un ventilo (je crois que non) ?
sinon ca fait cher la facture :/
n°1182107
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 21-01-2005 à 13:44:06  profilanswer
J'ai clairement la flemme de tester, là je suis a 37° sous win et j'ai toujours pensé que c'était mieux en extraction, car le radiateur dissipe la chaleur et donc il faut l'évacuer par le ventilo, enfin je pense.
Bref si y'a pas d'avis comme quoi l'un ou l'autre est vraiment mieux, je laisse.
Merci bien :)
n°1182123
inner_side​s
Posté le 21-01-2005 à 13:52:28  profilanswer
Merci bien :)
moi je pense que c'est mieux de soufler dessus, l'air fout le camp sur les cotés enfin la ou il peut ... mais vu mes exploits en refroidissement en ce moment je pense pas etre très crédible :D
n°1182182
inner_side​s
Posté le 21-01-2005 à 14:29:13  profilanswer
bon j'ai craqué pour un freezer64, le système de montage à l'air moins mal foutu, j'espère que ca marchera mieux
n°1182387
monn51
Posté le 21-01-2005 à 18:29:36  profilanswer
Pate thermique, je sais pas.
Mais pour le ventilo c'est non, il faut en prendre un a coté.
n°1182389
monn51
Posté le 21-01-2005 à 18:31:23  profilanswer
Merci bien :)
Si il fait bien froid dans ta tour, en aspi, tu vas souffler de l'air froid sur ton rad, c'est bien aussi.
Pour preuve : tous les radbox sont en aspi.
J'avais fait le test avec un SLK800 + enermax.
Je refroidissais mieux en aspi qu'en extract.
n°1182390
monn51
Posté le 21-01-2005 à 18:31:46  profilanswer
Tu tiendras au courant de tes résultats. :hello:
n°1187428
inner_side​s
Posté le 27-01-2005 à 09:38:02  profilanswer
salut a tous !
mon petit feedback pour mon passage artic cooling silencer 64 à artic cooling freezer 64 :
déja le montage : pour le silencer il fallait virer la fixation de référence AMD et glisser leur propre base sous la carte mère, donc c'est assez chiant.
le freezer 64 utilise le système avec verrou bloquant de référence, donc pas de grosse manip à faire et installation assez facile :)
la pate thermique, alors là la seringue fournie était toute sèche, la pate faisait des patés, ca a été super galère à étaler j'ai fait comme j'ai pu.
niveau bruit les 2 sont équivalent, le frezzer tourne à 2300rpm et le silencer tournait à 2600rpm. je ne l'entend pas (en tout cas c'est masqué par le bruit de mon maxtor de $%#!$)
niveau perfs (et c'est la le plus intéressant !) voici mes valeurs : (idle/full/boitier/sonde hdd)
silencer : 52   71   34     34
freezer :  48   59   25     28
comme vous le voyez j'ai gagné sur tout les points ! autant en idle la différence est pas flagrante, autant en full j'ai 12° d'écart ! j'ai perdu 9° de température de mobo, et meme 6° pour le disque dur (!)
bref je suis ravi pour l'instant de ce ventirad acheté 25€, un prix compétitif !
si ce feedback peut aider des gens ;)
n°1187435
monn51
Posté le 27-01-2005 à 09:43:55  profilanswer
Content pour toi que tes températures aient baissées.
T'as pas investis pour rien, enfin investis, comparé à d'autre ventirad, c'est vraiment pas cher.
Par contre je trouve quand meme que l'écart entre boitier et proc est pas mal.
Quelqu'un pourrait donner son avis svp ?
n°1187438
inner_side​s
Posté le 27-01-2005 à 09:46:07  profilanswer
ouais alors après peut etre que mes sondes sont pas super fiables non plus :/
un truc que j'ai constaté : le prime monte le cpu à 59°. dès que je clique sur stop, la valeur relevée (aussi bien par digidoc le soft pourri de chaintech que par everest) repasse aussitot à 50° ... c'est étrange tout de meme !
n°1187446
monn51
Posté le 27-01-2005 à 09:52:28  profilanswer
Enfin en tout cas, ca montre que Artic cooling fait de bons ventirad et que pour refroidir un CPU, pas besoin de mettre 70€ dans un XP-120 avec un SX2.
n°1187451
inner_side​s
Posté le 27-01-2005 à 10:00:42  profilanswer
ouais les perfs sont pas les memes, mais rapport refroidissement/silence/prix leurs produits ont l'air pas mal :)
le montage est d'hier soir ... il faut voir à l'usage !
n°1187552
lapin
Posté le 27-01-2005 à 12:56:34  profilanswer
ouais mais un XP120 et un TITAN il te coute 65€ e gros donc
n°1191609
monn51
Posté le 01-02-2005 à 14:03:50  profilanswer
J'ai retrouvé ma seringue d'artic silver 3, je vais remplacer la pate thermique fournie avec le silencer 64 ultra tc.
Histoire de voir si je peux grapiller quelque degrés...
n°1344031
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 12-12-2005 à 14:02:24  profilanswer
Peut on installer un xp120 sur une mobo à la verticale ? le poid ne risque pas d'endommager le socket ou meme le cpu à la longue ?
n°1344073
Posté le 12-12-2005 à 17:22:32  answer
Manque le BigTyphoon et le CNPS 9500 :)
n°1345249
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 15-12-2005 à 14:00:00  profilanswer
moi j ai plus radical  :lol:
http://membres.lycos.fr/megamans/photo%20recente/interrieur%20allumer.JPG
pource qui est des temp
test occt normal sans oc
http://membres.lycos.fr/megamans/stat.JPG
test avec o/c ( bon je sais l o/c est pas top mais bon ma carte mere msi k8n neo 4 et ma ram font que c est le max )
http://membres.lycos.fr/megamans/temp%20avec%20oc.JPG
n°1349949
legum4n
Posté le 23-12-2005 à 23:28:40  profilanswer
si vs osez enlever le IHS  de votre a64  et que vs fixez un bon rad a meme le core avec une micro couche d arctic vous allez etre tres tres surpris
a64 newcastle (13micron donc chauffe bcp)  o/c @2500mhz/1.625v + zalman7000cu ,temperature piece agreable genre 22° =>proc a  46° en full (1h de burn)
avant avec le IHS et le malabar pourri sur le core ct impossible de tenir ce reglage  j avais la temp en idle que j ai maintenant en full
faut faire gaffe mais si c est bein fait (couper le join avec precaution et  bien fixer le rad ensuite ) c est hallucinant le gain
n°1354066
xtremairco​ol
Posté le 31-12-2005 à 20:22:18  profilanswer
un des meilleurs compromis perf/silence
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2050-1.htm
 Page :   1  2
Page Suivante
A64 3700+ : vous le poussez à combien (pour ceux qui l'ont)Choix de ventirad pour A64 s939
o/c amd a64 3200 +Overcloke a64 3400+
SLK900U sur un A64 ?Quel watercooling pour un A64 3400+ et une 6800???
A64 3500 + et o/cram pour oc A64 3000+
le silence encore possible avec une bonne config en aircooling ?coeff d'un A64
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Top du Aircooling pr A64/P4 s775
