3262 connectés
  Air Cooling
  [Avis] Thermaltake Silent Boost pas silencieux
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1029023
loupous
Posté le 04-06-2004 à 13:52:00  profilanswer
Alors voilà,
 Je cherchais depuis quelques temps un ventirad silencieux. J'utilise ma machine pour de la MAO et avec des micros assez sensibles (genre statique pour les connaisseurs  ;) )j'en avais assez d'entendre le petit son aigu des ventilos dans mon casque.
 Après quelques recherches je tombe sur ça: http://www.thermaltake.com/coolers [...] 1889b.htm. Bon cela ne m'avais pas l'air trop mal. Bon refroidissement sans trop de bruit, pas trop cher (environ 30€)alors hop j'installe.
 Et là grosse déception! Certes je n'ai plus le petit son aigu de l'ancien ventirad, mais plutôt un bruit de soufflerie plus grave un peu comme un frigo que se met en route. Ce n'est pas satisfaisant. Par contre le rad tout en cuivre fait très bien son boulot.
 Alors je me pose plusieurs questions.
1) Puis-je changer le Ventilo (80*80) pour une marque plus silencieuse?
2) MBM ne vois plus à quel vitesse il tourne. Comment y remédier?
3) Quel systéme pour optimiser la vitesse du ventilo en fonction de la température CPU? Evidemment un truc plus ou moins automatique serait pas mal.
4) Me faudrait-il un rhéobus?
Ma config:
XP 2700+ (Ventirad Tt Silent Boost) 45° idle :aucune amélioration !
Abit NFS 7 rev 2.0
512 Mo DDR PC 3200
Geforce 4 Ti 4200 64 Mo (Zalman-ZM80C-HP)
Audiotrack Maya44 MKII
Voilà. Si quelqu'un à une idée génial ce serait cool.
Merci.
n°1029042
hp costes
Posté le 04-06-2004 à 14:19:48  profilanswer
oui, pas de pb pour ca
si la prise ventilo n'a que 2 fil c'est normal, sinon il faut qu'il soit brancher sur la prise cpu fan de ta CM
Certain ventirad on une sonde que tu installe (moi j'ai ca sur mon Silent Viking+ de Thermaltake)
Si tu as plusieur ventilo, c'est pas mal pour réguler, peu etre qu'avec la/les sondes du rhéobus tu peux faire reguler ton venilo mais ca je sais pas, j'ai pas de rhéobus :D
Moi j'utilise des Fan Mate de Zalman qui te permettent de modifier la tension du ventilo mais ca reste dans le pc et il faut l'ouvrir a chaque fois pour regler.. (moi jmen fou, c'est au mini :D)
Géniale non, mais idée peu etre.. et encore...  :lol:
Merci.
n°1029102
loupous
Posté le 04-06-2004 à 15:18:09  profilanswer
Oki
Un gros ventilo 80*80 pas trop bruyant c'est quoi? Paps? Maintenant je me méfie hein...
Bon mon ventilo est branché sur la prise cpu chafan1 de la mobo. Ce doit pas être ça, je vais changer ;) On mets quoi d'abord la-dessus?
J'ai pas de sonde sur ce ventirad. Je vais encore devoir depenser des tunes dans un réhobus. Pfff.
Mes extracteurs sont d'origine (Antec inside :) ) et c'est pas trop mal.
Je crois qu'il a moyen de modder une alim pour lui couper le sifflet aussi non? C'est une Antec 330 Watts.
Et merci hp costes :jap:
n°1029173
Burn2
ça rox du poney
Posté le 04-06-2004 à 16:35:28  profilanswer
tu t'es tromper de topic!!!
Mon topic sur OpenSuse ;)
n°1029187
loupous
Posté le 04-06-2004 à 16:46:14  profilanswer
Ha bon?
On parle bien d'air cooling ici? Je suis donc dans la bonne section ;)
n°1029189
Burn2
ça rox du poney
Posté le 04-06-2004 à 16:48:43  profilanswer
oui mais t'as marqué avis!!! et les avis, c'est pas là mais ça, c'est pas grave. C bizare qu'il fasse du bruit ton rad, normalement, il est super silencieux celui là!!
n°1029195
hp costes
Posté le 04-06-2004 à 16:53:53  profilanswer
Ben j'ai pas de Papst perso mais il parait qu'il sont silencieux.. je te deconseille les NoiseBlocker en 8cm, trop bruyant au bout de 6 mois... Fait attention au debit quand meme (exprimé en cfm) faut pas qu'il soit trop faible sinon il refroidira pas assez...
moi j'aurais pas mis de sonde.. un bon ventilo silencieux et roule.. Moi j'ai du textorm, ca marche bien.. j'ai que un duron 1.2 donc ca chauffe pas !! :D
Pour moder l'alim, il suffit de changer le/les ventilo..
Je devrais recevoir demain un ventilo Enermax 8cm et un textorm 12.. je te tiens au courant pour le bruit de ceux la..
Bon courage
n°1029196
Burn2
ça rox du poney
Posté le 04-06-2004 à 16:55:30  profilanswer
enermax super car réglable manuèlement donc tu choisi le compromis bruit/ refroidissement que tu veux!!!!!:)
n°1029206
loupous
Posté le 04-06-2004 à 17:09:45  profilanswer
Cool une piste! Merci bien :jap:
Ben je me méfie des il parait... Donc Noiseblocher on oublie, je fais confiance à ton expérience hp costes. Je veux bien ton avis sur les Enermax.
@ Burn2 c'est vrai j'ai mis [Avis] pour donner mon avis pas pour en prendre mais bon. Si en plus y'a un pti reglage sur l'Enermax ben je dis youpi!
n°1029321
hp costes
Posté le 04-06-2004 à 20:32:55  profilanswer
Il parait que c'est pas terrible le systeme Enermax: c'est un potentiometre reglable avec un tournevis cruci forme et qui s'abime assez rapidement..
Mais on verra ca demain.. :D
n°1029349
Burn2
ça rox du poney
Posté le 04-06-2004 à 21:00:37  profilanswer
oui c'est ça mais pour l'abimer ben il faut le faire exprés!!! moi, ils sont toujours intact et puis tu t'amuse pas à les régler toutes les seconde que je sache!!
n°1029364
kobaia
Posté le 04-06-2004 à 21:18:47  profilanswer
ben nan, c'est un 80mm banal ; le rad cuivre est bien je trouve , enfin déjà en rapport qualité/prix ;  et super facile à fixer ce qui ne gache rien
le ventilo , comme je te dis, c'est du 'banal' question bruit ; rien de plus, rien de ..moins , hélas
45° idle , vu ta config , c'est une tempet'  "normale" ; pour baisser , soit changer de ventirad, soit  travailler sur la ventilation du boitier ;  tu gagneras quelques degrés en moins et ..quelques dB en plus  !!
sinon les ventilos 80mm Antec en extraction, c'est aussi du tres banal; ce sont des 'noname' en fait ...; de plus le découplage du tandem ventilo/boitier n'est pas terrible; le systeme de fixation est bien pratique mais ça vaut pas des silent blocks; bref ça transmet bien le bruit au boitier , qui le répercute ....
et comme il est dit , la réputation des Noiseblocker est aussi quelque peu surfaite ( j' ai quatre S2 )
rien n'est simple..tout se complique (§ Sempé )
n°1029556
hp costes
Posté le 05-06-2004 à 14:41:24  profilanswer
Bon j'ai recu mes ventilo: enermax c'est nul ! ca fait trop de bruit.. désolé pour ceux qui aime :D
Par contre il sont livré complet: 8vis, 1 grille, un adaptateur molex.. ca c'est cool !
Textorm 12cm= silencieux en 5 volt sans pb
n°1029600
tek
Posté le 05-06-2004 à 15:40:43  profilanswer
J'ai le Silent Boost que j'qi couplé avec un potar.
Quand je joue je le met à fond et je l'entend un peu. Le reste du temps à 75% il est inaudible.
mon Feedback
n°1029606
hp costes
Posté le 05-06-2004 à 15:49:54  profilanswer
Aprés avoir rendu mon pc silencieux, les enermax sont finalement assez peu bruyant.. mea culpa.. :D
de toute facon j'entend plus que mon DD !!! :D
C'est tout naze.. :lol:
n°1029622
loupous
Posté le 05-06-2004 à 16:12:26  profilanswer
Ben j'ai pas trop de vibrations. Je crois bien que c'est juste le ventilo cpu qui fait un vrombissement sourd assez désagréable. Alors peut-être qu'un pti Enermax serait la soluce.
Hp Costes, ils sont pas trop mal alors?
n°1029634
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 05-06-2004 à 16:23:15  profilanswer
i love enermax... lol
non mais ils sont très bien, c'est vrai que à fond ça fait du bruit (et encore, joli bruit) mais sinon, c'est silencieux, efficace, bonne qualité, jamais eu de problème...
et pour la vis, à moin d'avoir des mains de bucheron, pas besoin de tournevis, ça va très bien comme ça!
n°1029662
hp costes
Posté le 05-06-2004 à 16:49:29  profilanswer
je confirme, sympa pour le prix, bundle complet..
bruit plutot sourd (donc pas trop desagréable)..
essaye de prendre le + grand possible (92 voir 120 mm): plus c'est gros ,moins ca tourne vite vite pour le meme debit moins ca fait de bruit.. CQFD :D
n°1029672
loupous
Posté le 05-06-2004 à 17:16:40  profilanswer
Ben ouais mais ça tiendra jamais sur mon rad... Vais faire un tour dans les magasins près de chez moi...
n°1029690
bap2703
Posté le 05-06-2004 à 17:39:21  profilanswer
Moi je préconise un ptit coup de speedfan si compatible avec mobo et temp.
n°1029718
hp costes
Posté le 05-06-2004 à 18:05:47  profilanswer
t'as des adaptateur 8cm -> 12 cm... faut voir si tu as la place dans ta tour aprés...
n°1029788
loupous
Posté le 05-06-2004 à 19:49:14  profilanswer
SpeedFan? Ha ouais je l'ai installé y'a pas longtemps. Ce truc m'as pourri mon affichage direct. Je me suis retrouvé avec un écran tout déformé et deux gros demi-cerle noirs sur les côtés. Je ne sais pas d'ou ça viens mais c'est très désagréable  :kaola:
J'ai pas de place dans ma tour (Antec 6660AMG) pour un 120.
Fichtre serais-je condamné à la soufflerie à vie?
n°1030091
loupous
Posté le 06-06-2004 à 11:18:52  profilanswer
Up du dimanche.
n°1030186
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 06-06-2004 à 13:29:20  profilanswer
Ma config:
Abit NFS 7 rev 2.0
512 Mo DDR PC 3200
quand dis ca , c'est par rapport a ton ancien RAD ??
n°1030273
loupous
Posté le 06-06-2004 à 15:31:31  profilanswer
Ouais:
Pas de gain en température et ventilo qui tourne à 2600 tr/min en moyenne.
Ou c'est de la daube ce ventirad ou je suis une quiche en posage de pâte thérmique.
J'hésite ;)
n°1030295
tek
Posté le 06-06-2004 à 15:54:51  profilanswer
Moi j'avais perdu 4°C par rapport au Volcano7+ et surtout beaucoup de dB !
mon Feedback
n°1030300
Ripper et ​Bullit
Posté le 06-06-2004 à 15:59:38  profilanswer
ba regarde ca : http://www.pcsilencieux.com/article-40-9.html
spour ca que ca m etonne un peu ce que tu dis , jpensai me le prendre 1 de ces 4 , et puis la deception :'( ;)
tout ce que je peus te dire pour la pate thermique , c'est kil faut pouvoir voir le core du processeur a travers la pate thermique et la c'est nikel !
n°1030684
loupous
Posté le 07-06-2004 à 01:37:50  profilanswer
A mon avis il va falloir le sous-volter ou carrément changer le ventilo. Il parait que Enermax c'est pas mal en 80.  Les Noiseblocker S2 ont une bonne réputation aussi, en version boite ils sont livrés avec un variateur. C'est peut-être ma solution.
J'ai lu des avis d'utilisateurs heureux de l'Arctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2.
Personne n'a eu de probléme d'affichage avec speedfan?
n°1030685
zorgouille​39
Posté le 07-06-2004 à 01:42:05  profilanswer
J'ai un Thermaltake Silent Boost K7 ( trop bruyant à mon goût ) dont j'ai gardé le rad et remplacé le ventilo par un NB s4 potar au mini.
Sur le ventilo du Thermaltake Silent Boost K7, est-ce qu'en modifiant les pales ( genre en supprimer une sur 2 ou les découper pour réduire la surface ) ça pourrait limiter le bruit ???
Message édité par zorgouille39 le 07-06-2004 à 01:43:25
n°1030691
loupous
Posté le 07-06-2004 à 01:57:55  profilanswer
Hmmmm. Autant changer carrément le ventilo non? Il y a-t-il vraiment une grosse diff de bruit/perf entrer le S2 et le S4?
n°1030698
Ripper et ​Bullit
Posté le 07-06-2004 à 06:15:49  profilanswer
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] r_S2_Blue/
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] r_S4_Blue/
ba ya vraiment tres peu de difference entre les 2
ta reflechi a l inertie que tu vas engendre si tu enleve une ou de pale :ouch: ton ventilo va courrir partout dans ta chambre , enfin fais ce que tu veus ... perso je te conseil un S1, le meilleur de la famille pour moi
mais sinon le silent boost nivo perf, il est comme meme bien hein ??
Message édité par Ripper et Bullit le 07-06-2004 à 06:21:25
n°1030737
zorgouille​39
Posté le 07-06-2004 à 10:31:42  profilanswer
Ben avec silent boost, 1900+  et artic silver 3 j'optenais 40° en idle
Mais bon c'est une turbine ( ça vient peut etre aussi de mon Super Lanboy dont les paroies sont assez minces )
n°1030854
loupous
Posté le 07-06-2004 à 13:51:40  profilanswer
Bilan de l'achat pour moi: Monté avec de L'artic-colling Copper.
 -Beaucoup trop bruyant à mon goût (ne jamais se fier au nom d'un produit)
 -Niveau perf ça va, je tourne 41° idle à 2500 tr/min
 -Pas trop cher
MAIS: Avec le ventirad d'origine il faisait pas beaucoup plus de bruit avec des températures identiques. Alors je vais changer le ventilo. Voire investir dans un rhéobus on verra bien. J'en ai marre d'acheter des trucs qui ne me donnent aucune amélioration.
n°1031034
tek
Posté le 07-06-2004 à 17:52:35  profilanswer
Pas facile d'avoir les pers, le prix et le silence.
Maintenant il suffit d'avoir un petit potard dessus et ca ne fait plus de bruit.
mon Feedback
n°1031115
julien-std​enis
Posté le 07-06-2004 à 19:38:19  profilanswer
Oui, un potard c super utile, inutile de laisser tourner a fond le ventillo qd on surfe, qu on écoute la musique, ou qd on matte un dvd.
J'ai eu le silent boost, à fond il fait du bruit (normal, comme le zalman 7000cu que jai acutellement) mais avec un potard en 5volts ca ce se fait oublier et ca ne met pas en péril ton proc.
Le mieux c un rhéobus que tu mets en facade pour controler la vitesse du ventillo du proc (et des autres ventillos) qd t'as besoin de silence tu mets en 5volts et qd tu joues (ou que tu effectues des taches lourdes) tu mets a fond.
n°1031234
Ripper et ​Bullit
Posté le 07-06-2004 à 21:21:53  profilanswer
et pk tu la change contre un zalmann ?
n°1031237
tek
Posté le 07-06-2004 à 21:23:35  profilanswer
Geek attitude ;)
mon Feedback
n°1031684
loupous
Posté le 08-06-2004 à 13:21:39  profilanswer
Mouais... Va pour un rhéobus. C'est presque le même prix qu'un ventilo cessé être silencieux.
n°1031750
julien-std​enis
Posté le 08-06-2004 à 14:28:10  profilanswer
De toute facon tu n'as guére le choix. Un ptit potard c bien mais c pas pratique du tout car il faudra te baisser à chaque fois que tu voudras changer la vitesse de ton ventillo, ce qui ne sera pas le cas avec un rhéobus que tu mets en facade.
Si t'es pointilleux sur le bruit, tu auras beau changer de ventirad, ventillo a fond ca fera toujours trop de bruit (le zalman 7000cu a réputé pour son silence, en 12volts il fait du bruit, mais pas en 5volts).
Donc la sotution (pas chére) c le rhéobus.
n°1032382
loupous
Posté le 09-06-2004 à 01:02:59  profilanswer
Yep j'en suis à la même conclusion :hello:
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
Votre avis pour rendre ma tour silencieuse...Quel ventilo de boitier silencieux choisir ?
[NeedHelp] Avis aux possesseurs (INTEL) du Zalman CNPS7000AArctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2
Avis + conseil :PC silencieux ?. je sais ca revient tout le temps...Quel est le ventilo de boitier le plus silencieux sans sous voltage ?
quel est le plus silencieux dd?Un boitier sans alim "silencieux" à 60-70 € ça existe ?
que pensez vous du Arctic-Cooling Copper Silent 2L ?
Plus de sujets relatifs à : [Avis] Thermaltake Silent Boost pas silencieux
Hit-Parade
