319 connectés
  Air Cooling
  J'ai coupé la sonde de mon Textorm 120mm, c'est bizarre...
n°1418803
paulo-53
Posté le 11-05-2006 à 19:53:40  profilanswer
Salut !
J'ai décider de couper la sonde de mon Textorm parcequ'elle pendait dans mon boitier et ca faisait laid  :sarcastic:
Bon je coupe...je regarde mon rhéobus (Zalman) et je vois que le ventilo tourne carrement plus doucement !  :ouch:
(la led clignote tres rapidement, avant c'était un allumage continu...).
Donc je vois que y'a une baisse de Voltage du ventilo !!! Ca m'inquiete car c'est mon ventilo d'alim (Fortron 400W) et je me demande si c'est normal qu'il tourne plus doucement...voilà, j'espère avoir une réponse  :??:  :??:    :jap:
Merci  :hello:
¤-> Mon Feed-BacK !!! <-¤
n°1418814
cybernul
Posté le 11-05-2006 à 20:06:30  profilanswer
oui c'est normal qu'il tourne plus doucement.
il est alimenté en 5V avec la sonde coupé donc pas d'inquietude.
par contre pour ton alim je ne sais pas si c'est bon ou pas...!
n°1418839
paulo-53
Posté le 11-05-2006 à 20:24:58  profilanswer
Ha merde...
Je savais pas que sa tension chuterai...
Arf, le flux d'air semble finalement asapté pour le moment en idle, faut voir en burn...sinon je prendrai le fer a souder...
n°1418841
nicolas89
Posté le 11-05-2006 à 20:28:23  profilanswer
pour le faire tourné a fond dénude la gaine et tu met les 2 fil de la sonde en court cuircuit il va tourné alors a + de 2000tours sois a fond et apres tu le met sur ton potar et tu le regule comme moi ;) moi au mini il tourne a 850tours en 5v :)
n°1418845
Tom23
Posté le 11-05-2006 à 20:31:57  profilanswer
Salut paulo-53
Si tu as pas relié les 2 fils de la sonde entre eux le ventilo va tourner à sa vitesse mini, si tu veux qu'il tourne a sa vitesse maxi tu dois les relier.
Grilled !!  :D
Message édité par Tom23 le 11-05-2006 à 20:32:50
n°1418846
paulo-53
Posté le 11-05-2006 à 20:32:51  profilanswer
Ha merci je savais pas !
Je test ça :)
n°1418847
paulo-53
Posté le 11-05-2006 à 20:34:56  profilanswer
J'ai rien sous la main :(
Je vais devoir prendre le fer a souder et un petit bout d'étain...
Vous savez pas avec quoi je peut faire le pont entre les cables ? :) (un objet qu'on a sous la main quoi...)
n°1418851
cybernul
Posté le 11-05-2006 à 20:41:58  profilanswer
un domino d'electricien c'est le mieux!
Message édité par cybernul le 11-05-2006 à 20:44:39
un sourir me fait plaisir,  un baiser me fait rever...
n°1418852
Tom23
Posté le 11-05-2006 à 20:43:35  profilanswer
un cutter et du scotch.
tu separes les 2 fils, ensute tu les denudes un peu sur 1 ou 2 cm et tu les entortilles ensemble.
Ensuite un bout de scotch par dessus tout ça et c'est reglé.
Parole d'ancien electricien !! ;)
n°1418854
paulo-53
Posté le 11-05-2006 à 20:44:59  profilanswer
Pis comme un con j'ai coupé a ras de l'alim donc il depasse presque rien... :o
n°1418855
paulo-53
Posté le 11-05-2006 à 20:45:56  profilanswer
Ca va etre coton coton...
n°1418858
Tom23
Posté le 11-05-2006 à 20:49:54  profilanswer
sinon provisoirement tu peux prendre un brin de cuivre ou 2 dans un fil souple et tu les enfonces entre les brins des fils que tu as coupé pour faire un pont entre les 2, ça suffira largement, pas de probleme de puissance la dessus.
  Air Cooling
Quels ventilos choisir ? ( 120mm )limite ram bizarre... Qui croire, cpuz ou clockgen ???
sous-volter un 120mm + pb de température cpuQuel ventilo 120mm pour refroidir un proco ?
Remplacer un enermax 120mm par + perfTextorm 69U6 : tendances silencieuses ???
Quel ventilo 120mm sur un Sonic Tower ?Ventilateur 120mm
O/C bizarre avec A64 3500+Overclocking bizarre...
Plus de sujets relatifs à : J'ai coupé la sonde de mon Textorm 120mm, c'est bizarre...
Hit-Parade
