1755 connectés
  Air Cooling
  Temperatures normales ?
n°1268091
moimael
Posté le 22-06-2005 à 14:39:55  profilanswer
Voila je voulais savoir si mes temps etaient normales car je les trouves un peu elevées :
Alors j'ais un XP 90 sur un p4 2.66 ghz avec un papst 3412 92mm, un enermax 12FAB 120 mm en extraction(au minimum), un akasa 80 mm en aspiration et 2 ventilo de 80 mm sur l'alim.
IDLE : 50 °
FULL : 58°
Temperature de la piece : 30.7 °
J'attends vos avis.
n°1268093
widget_dav
Posté le 22-06-2005 à 14:41:58  profilanswer
par cette chaleur je pense que c'est normal
n°1268097
moimael
Posté le 22-06-2005 à 14:45:57  profilanswer
merci pour ta reponse widget_dav, d'autres avis?Car je vois beaucoup de gens avec le meme rad que moi qui ne depassent pas les 45 ° en full.Je me demandait si j'avais bien mis la pate thermique (artic silver 5)?
Message édité par moimael le 22-06-2005 à 15:01:10
n°1268191
da_momospi​ke
Posté le 22-06-2005 à 17:45:45  profilanswer
ouai c'est surement normale, moi en 3 semaine mon proc à pris 8° juste à cause de la T° embuante....
donc bon :/
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1268213
xeul77
Posté le 22-06-2005 à 18:51:57  profilanswer
c'est un C ou un E ton processeur?
regarde ma config il y a mes temps dedans.
j'ai pris 7° en idle et en full!
T° actuelle 27.8° dans la piece.
mais pour moi tes temps sont élevées!
n°1268252
moimael
Posté le 22-06-2005 à 19:46:32  profilanswer
C'est un B car FSB 533 en plus j'ais regarder sur le site intel il degage seulement 66 watts. da_momospi ke si j'enleve 8 ° ca me fait quand meme 50 ° en ful ce qui est beaucoup je trouve pour un xp 90.
n°1268256
thehacker
Posté le 22-06-2005 à 19:49:53  profilanswer
un peu élevé mais rien de vraiment alarmant par ces temps de canicule mais le plus étrange c la faible différence entre l IDLE et le FULL ? serait ce l efficacité du xp 90 ?
n°1268261
moimael
Posté le 22-06-2005 à 19:51:51  profilanswer
Effectivement j'ais trouve ca aussi bizare, serais ce du a un mauvais montage ?Ou alors au fait que j'ais mis trop ou pas assez de pate thermique ?
n°1268265
thehacker
Posté le 22-06-2005 à 19:55:53  profilanswer
je ne sais pas trop, tu a effectué ton test en full avec cpu burn ? tu est sur de l avoir fait tourné assez longtemp pour avoir une température plosible ?
n°1268268
moimael
Posté le 22-06-2005 à 19:59:58  profilanswer
oui j'ais fait le test avec cpu burn pendant 10 min (au bout de 5 min la temperature n'augmentait plus)je pense que c'est suffisant et les temperatures ont ete relevées par motherboard monitor 5.
n°1268273
thehacker
Posté le 22-06-2005 à 20:05:10  profilanswer
ma fois tes mesures me semble correctes, mais ce n'est peut être pas vraiment la bonne saison pour faire un constat sur tes températures processeur, la seule chose à dire c'est que tant que ton proc ne ralentit pas et ne freeze pas il n' y a pas lieu de s inquieter
n°1268276
moimael
Posté le 22-06-2005 à 20:08:49  profilanswer
non c'est parce que je comptait oc que ca me gene.
n°1268278
thehacker
Posté le 22-06-2005 à 20:12:01  profilanswer
ah ben alors en effet ca peut etre génant, cela dit je vais me repeter mais ce n'est peut etre pas non + la bonne saison pour overclocké, quand je vois le thermomètre de ma chambre qui affiche fierement 33° l overclocking n'est pas la première chose qui me vient à l esprit
  Air Cooling
quel soft pour les températures GPUTempératures critiques ventilo débranché sur 6600GT Leadteak ?
Mesure de températures sur Athlon SlotAwatercooling waterchill : bonnes temperatures ? et premieres impressio
[Sondage]Les températures de vos Prescotts socket 478/775fixer ces sondes de temperatures
[Logiciel] CPU Burn & suivi des températures...Temperatures normales? Oo
Températures barton 2600@3200 normales ???
Plus de sujets relatifs à : Temperatures normales ?
