tout d'abord, faudrait nous dire précisément quel est ton WC.
1- Lorsque le processeur monte à 88 degrés, est-ce normal que le ventilo arrière du watercooling rejette de l'air bien froid ? > oui.
2- Est-ce que continuer à jouer avec de telles températures peut abîmer mon matériel (notamment le processeur qui est un i7 4770k ?) > normalement non mais tes temps ne sont pas du tout normales, il faut régler le pb. En attendant, évite de faire chauffer (bench, jeu, etc).
3- J'ai un GTX 980 ti. Elle monte à 68 degrés en charge, c'est bien ? > elle est WC aussi ?
4- Est-ce qu'il y a un logiciel permettant de modifier la vitesse des ventilos (notamment celui du processeur ?) > oui, ton bios et le logiciel fourni avec ta carte mère, à condition que tes ventilos soient reliés à la CM.
5- A quoi correspond "package" après les cores du processeur ? > peu important, regarde surtout la temp des cores.
6- Comment savoir s'il y a encore de l'eau dans le watercooling, qu'il n'y a pas eu de fuite ? > si tu n'as plus d'eau, les temps vont monter bien plus et bien plus vite.
To be and not to be, that is the answer.
