1130 connectés
  Air Cooling
  Souci de température avec Zalmann VF 900 cu led
n°1642196
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 30-10-2007 à 10:37:02  profilanswer
J'ai installé hier un VF 900 CU led sur une Spahire Ati X1900Xt 256Mo
Montage (à priori) sans souci mais les températures indiquées par AtiTool (v 0.26) sont inquiétantes.
En test avec Oblivion (jeu gourmand) ou les utilitaires d'ATI, la température GPU atteint assez vite les 70 degrés (42 degrés au repos). La température du Chip tourne en charge autour de 45 degrés.
Lors d'un test Find Max Core (tjs sur Atitool), le PC reboot environ 1.30mn après le lancement de l'appli (température affichée autour de 70 degrés).
Je suis surpris de constater que l'information sur la vitesse du ventilo ne dépasse jamais les 32% de ressource.
Un souci de voltage?
C'est le premier ventilo GPU que je monte. Si vous avez quelques suggestions je vous en remercie.
La doc fournie était vraiment très succincte.
SF
n°1642348
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 30-10-2007 à 15:12:40  profilanswer
personne ne peut maider? :-(
SF
n°1642378
thegyufi
Posté le 30-10-2007 à 16:46:05  profilanswer
On peut peut-être déduire du fait que ton pc plante que les température affiché ne sont pas incorrecte, donc ce serait un problème lié au matériel.
Commence par vérifié ton montage, de voir si tu n'as pas mis trop de pâte thermique, si le rad est correctement fixé contre la puce graphique ...
redis nous !
n°1642402
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 30-10-2007 à 17:37:20  profilanswer
Salut!
Merci de l'aide. J'ai serré les vis mais calmement. Pour la pâte j'ai fait comme pour mon CPU, 4 gouttes étallées ensuite au doigt sur l'ensemble du coprs du GPU. Je vais essayer de serrer un peu plus, et si rien ne change de diminuer la pate thermique.
Amicalement
SF
n°1642429
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-10-2007 à 18:36:33  profilanswer
Temps normales pour moi...
tu l'as branché sur quoi ton vf900? si c'est sur le pcb de la cg faut revoir le rapport vitesse/temp avec atitraytool...(par defaut il tourne a 100% apres 80-85° je crois)
ma x1900gt sans vf900 prenait + de 90°...
Message édité par flagadadim le 30-10-2007 à 18:40:00
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1642465
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 30-10-2007 à 19:39:47  profilanswer
Salut !
Je ne connaissais pas cet utilitaire, je regarde. Le Vf900 est branché sur la MB, la prise de la CG n'étant pas compatible avec le cablage fourni par Zalman. C'est surtout que j'ai lu des températures très faibles sur certains posts avec ce ventilo, et que là le moindre OC fait planter le PC.
Merci encore de l'intervention.
SF
n°1642474
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-10-2007 à 19:58:15  profilanswer
Il est régulé par la mobo le vf900 ou il est a fond en 12V?
(ps: en étant branché sur la carte mere atitraytool ne va te servir a rien pour reguler le ventilo... et l'indication de atitool ne correspond plus a rien non plus)
Message édité par flagadadim le 30-10-2007 à 20:00:19
n°1642661
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 31-10-2007 à 08:58:05  profilanswer
Salut.
Oui il y a une certaine logique à ça...
Le Zalman est branché sur la carte mère directement, la prise de la carte étant incompatible.
En gros les valeurs de Ati Tools sont fausses?
Pourtant un souci existe bien quelque part, le PC crash rapidement lors des tests.
A suivre
SF
n°1642683
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 31-10-2007 à 09:56:52  profilanswer
Le find max core n'est pas un test, c'est un outil d'O/C qui augmente la frequence du gpu donc c'est normal que le pc plante au bout d'un moment....
si tu veux faire chauffer ta carte il faut faire un scan for artefact...
Message édité par flagadadim le 31-10-2007 à 09:57:55
n°1642688
thegyufi
Posté le 31-10-2007 à 10:09:28  profilanswer
4 gouttes de pâte me semble bcp en fait, moi personnellement c'est une goutte au centre, que je réparti en un très fine couche avec un bout de plastique (genre médiatore). C'est connu que la pâte thermique n'est la que pour combler les espaces, mais là ou les pièces peuvent se toucher entre elles, il ne faut rien mettre
n°1642689
Posté le 31-10-2007 à 10:11:19  answer
un grain de riz suffit amplement, en effet...
n°1642691
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 31-10-2007 à 10:22:29  profilanswer
Merci à tous
Bon il est clair que dans tous les cas j'ai mis trop de pate, je vais démonter et corriger ça.
Pour Flagadim, oui je sais que Dind max core est un outil d'OC, mais je ne crois pas que cela doivent planter au bout d'une mn. Sauf erreur le process cherche à stabiliser le meilleur ratio. non? C'est ce que j'avais cru lire.
Merci à tous
SF
n°1642697
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 31-10-2007 à 10:42:05  profilanswer
Salut
Au bout de 15mn de scan for artefact 620/720, temperature voltage 89°, GPU 73°.
Inquiétant?
SF
n°1642699
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 31-10-2007 à 10:44:09  profilanswer
Pas du tout ca chauffe une x1900... le regulateur peut prendre + de 100° et le gpu plus de 90° sans probleme ;)
t'as un boitier bien ventilé? car si tu compte O/C les temps vont pas mal grimper...
Message édité par flagadadim le 31-10-2007 à 10:47:08
n°1642700
Posté le 31-10-2007 à 10:46:44  answer
une x1900xt ca supporte les 110° avant de peter donc bon 73° ca passe tramquil, faut s inquieter quand ca arrive a plus de 90°...
faut dire aussi que le zalman n est pas super avec ces cartes car elle chauffent enormement et ca sature les heatpipes et la T° monte...
donc essaie avec le ventilo en 12v....
arriver a 700/800 c est deja tres bien...
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2007 à 10:47:12
n°1642715
thegyufi
Posté le 31-10-2007 à 11:01:17  profilanswer
et puis arrete de te plaindre, moi j'ai une x800xl ... bouhou
n°1642748
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 31-10-2007 à 11:55:02  profilanswer
Salut!
je ne plaints pas thegyufi, j'essaye juste de bien piger ! :-)
Merci de nouveau pour toutes ces précisions. Je pense overclocker un peu effectivement, j'ai un extracteur dans le boitier mais il fait pas mal de bruit (donc débranché actuellement), je devrai le changer (le Zalman c'était surtout pour limiter le bruit).
Je vais encore poser une question peut-être bête : où mofie-t-on le voltage 5v/12v? Ce sont des prises spécifiques sur la MB? (P5B E plus). Je ne retrouve pas ma doc...
SF
n°1642751
Posté le 31-10-2007 à 12:00:29  answer
si tu le branche sur la prise de la carte mere ca doit etre en 12v...
sinon ils font un adaptateur molex qui permet de choisir 12v/5v.
fils jaunes et noirs 12v, fils rouges et noirs 5v.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2007 à 12:01:01
n°1642752
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 31-10-2007 à 12:02:33  profilanswer
Sur la p5b tu peux modifier automatiquement la tension par rapport a la temp (de la mobo) grace a speedfan...
n°1642755
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 31-10-2007 à 12:05:08  profilanswer
Bon ben si je m'en sorts pas avec tout ça...
Merci à tous !
SF
  Air Cooling
temperature carte mere avec Q6600?Problème de température + bruit
A quelle température tourne votre Q6600 en burn ?Deltas de temperature de mon montage...
Probleme température selon everest et speedfanTempérature cg 8600gt , trop élevé? ...
zalman vf1000 ou vf 900 pour radeon x1900gtVF 900 et 6800 AGP sur Asrock 939 dual sata2
Programme temperatureQuestions sur la temperature de mon Core2duO
Plus de sujets relatifs à : Souci de température avec Zalmann VF 900 cu led
