323 connectés
  Air Cooling
  pb de temperature avec un zalman 7000 alcu et un 3000+
n°1044174
jerryjay
Posté le 23-06-2004 à 21:04:34  profilanswer
bonjour a tous,
    voila j'ai un souci de temperature avec mon barton 3000+, j'ai une temperature de 48° en idle et boitier ouvert sur mon a7n8x. j'ai essayer plusieurs fois de le changer de place (le plus a droite possible, le plus a gauche, au milieu ,le fil coté droit puis gauche....) et ça ne fait rien. je monte a environ 56-58°c en full cpu burn et j'ai meme poli la base et j'ai toujours pareil... j'ai bien mis de la pate thermique (etalé comme se doit) et le ventilo est bien a fond.
merci de me dire vos temperatures pour me rassurer (ou pour que je m'inquiete encore plus.
Message édité par jerryjay le 23-06-2004 à 21:09:50
n°1044285
steeve13
Posté le 24-06-2004 à 00:16:02  profilanswer
Salut, il faudrait que tu nous renseignes sur la temp de la pièce...
Pour info, moi j'ai un p4 3ghz@3.6 core 1.6V et le ventilo au mini de mon alcu. J'ai 2 papst en 5 V dans le boitier. Je suis à 39/40 en idle et 58° en full avec tous les ventilos on 5V et une temps de 26° mini dans la pièce. Donc je pense que tes temps sont normales...
Tu as quoi comme ventilos dans ton boitier?
n°1044382
crane
Mort de soif !
Posté le 24-06-2004 à 10:07:17  profilanswer
est-ce que tu as serré à fond les vis des pates de fixations et surtout les vis de la barre qui tient le 7000 dans les plots de fixation ?
A serrer impérativement jusqu'en butée
n°1044476
mice
Posté le 24-06-2004 à 12:16:56  profilanswer
+1 pour crane
chez moi 1800+ a 2200 et 1.8v piece a 24°c
idle 45°
full 57°  le tout a la diode cpu
n°1044526
jerryjay
Posté le 24-06-2004 à 12:59:31  profilanswer
bon je commence à atre rassuré. pour infos j'ai 2 ventilo dans la tour en 7 v (boitier antec 835 et ventilo antec) et j'ai uen température de la pièce de 22° à 30° (je suis sur toulouse) hors j'ai toujours la meme temperature (48 idle et 56-58 full).
pour les vis elle sont serrer au max meme si j'ai l'impression qu'elles appliquent pas beaucoup de pression( j'ai meme tordu un peu la barre pour avoir plus de pression mais meme temperature...)
mais les temperature que je vous dit sont boitier ouvert, en fermé il prends 2 degres en idle et  rien en full...
n°1044902
jerryjay
Posté le 24-06-2004 à 19:51:58  profilanswer
un petit up pour que tout le monde le voi et apres tant pis... snifff
n°1045271
mice
Posté le 25-06-2004 à 13:55:02  profilanswer
tes temps sont un peu hautes pour un proc non overclocké elles sont identiques aux miennes alors que le miens passe de 1533 mhz a 2200 mhz mais bon les sondes sur cm asus......spa top
n°1045275
mice
Posté le 25-06-2004 à 13:58:36  profilanswer
pour les ventilos a l'arriere de ton boitier fait bien attention a leurs positions ca perturbe le zalmann dans certains cas chez moi j'ai +5°c au proc si j'ai 2x80mm arriere et je perd 5° si il n'y en a q'un....essai de differents placements et tu verra bien .
n°1046002
jerryjay
Posté le 26-06-2004 à 20:50:22  profilanswer
ok j'ai ouvert le boitier eteint les ventilo autour du zalman et la il fait 26° dans la piece et le proc est a 54°c (avec asus probe). j'ai jouer un peu cette aprem et j'ai ateint les 60... je désespére la....
n°1047150
mice
Posté le 28-06-2004 à 15:34:09  profilanswer
surtout sous probe tu peut rajouter 15° il prend les temps au socket!!!!
refait ton montage  avec 2x80mm, 1 en aspi l'autre en extraction avec une toute toute petite tete d'epingle de pate termique.
n°1047152
mice
Posté le 28-06-2004 à 15:35:27  profilanswer
60° sous probe c'est bcp trop a mon avis ta carte mere ne coupe pas a cette temp???
n°1047156
crane
Mort de soif !
Posté le 28-06-2004 à 15:44:01  profilanswer
60° c'est pas encore énorme....
n°1047173
Ben Prod
Posté le 28-06-2004 à 16:20:21  profilanswer
Je suis à 65 degrés Idle (2400+ non o/c) alors estimez vous heureux...
n°1047314
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 28-06-2004 à 20:36:38  profilanswer
Mice -> il est a combien ton FSB, juste pour savoir ...
n°1047739
mice
Posté le 29-06-2004 à 14:19:59  profilanswer
184x12 pour 1.7v dans le bios mais 1.75v réel
n°1047742
mice
Posté le 29-06-2004 à 14:21:09  profilanswer
65° en idle faut e poser des questions là!!!!
n°1047745
mice
Posté le 29-06-2004 à 14:25:16  profilanswer
ripper et bullit/  pour info c'est un 1800+ jiuhb 0.13µ dlt3c
33e de 2003 coefs libres il boot en fsb 200 a 1.8v réel et 12 de coef mais chauffe un peu trop je trouve 65°full a la diode
n°1047758
Ripper et ​Bullit
Posté le 29-06-2004 à 14:38:32  profilanswer
ok merci :) , tu peus regarder ma config si tu veus , c'est de la PC 2700 que ta alors ? ...
n°1048463
mice
Posté le 30-06-2004 à 15:54:19  profilanswer
non de la 3200 mais en fsb 400 le cpu chauffe trop donc je la fait tourner moins vite... en plus sur nforce 2 mieux vaut pas desynchro fsb/ram sinon perte de perfs...mais bon a 2.2Ghz ca tourne de la balle déja!!
n°1063169
dagreg
Posté le 25-07-2004 à 03:30:32  profilanswer
t'ain moi aussi ici c un peu de la folie.... en idle ss ss mother board monitor entre 54 > 58° avec un 7000B-cu sur une a7n8x deluxe tour aopen ouverte
j'ai aussi teste plein de truc dif et comme toi je trouve que meme visé a fond il y a du jeux...
boitier 36° socket 42° cpu 55 EN idle :/ zalman a fond de balle en plus
athlon XP 2800 +  175*11.5 (1.725V) ddr@210
n°1063189
Dgling0
Posté le 25-07-2004 à 04:53:26  profilanswer
Ton proc est capable de tourner a près de 70-75° sans problème donc faut pas s'inquiéter de ces températures. Pour rassurer jerryjay, moi avec un P4 3.0Ghz non o/c si je met juste le ventirad intel et un ventilo ds le boitier en intrusion je suis a 43-44 en iddle et je monte a 60° en jouant a counter par exemple. Et si j'en rajoute un en extraction je pers 4-5° en iddle et full. Pour info la temp de la chambre est de 28°
Mais bon j'vais installer un zalman 7000 alcu lundi donc j'verrais ce que j'obtient. Mais sache qu'avec 60° en full ton proc va pas mourir, loin de là.
n°1064196
D4rK0u
Posté le 27-07-2004 à 00:44:08  profilanswer
Estimez vous encore heureux , moi j'avais un 2200+ qui chauffait a 65 degrés en idle et 75 degrés en full .. et tout ça sans rien overcloké , tou ça avec mon AMD box.
J'ai rajouté des ventilo de boitier , puis j'ai mis de l'artic silver . Et maintenant j'atteind des temps tout a fait normale 39 degrés en idle et 57 degrés en full.
n°1064366
dagreg
Posté le 27-07-2004 à 10:50:39  profilanswer
j'ai f qq modif a l'install et rajouter un 120 en entrée un ancien FOP32 sur le coté LOL
ajouté de l'alu entre la tige plie qui tiens le rad avec les 2 trou pour bine qui soit immobille, donc plus de jeux et la ca va enfin il y a mieux c clair mais je suis avec le 2800+ @3200+ 11*200 Yeah il est pas blocké :D a 1.7 tous a fais stable avec un idle vers les 50 (f chaud ici) en charge max 64 ...mainteznant j'ai remarqué que ma sonde delire completement car l'autre jour j'ai vu le proco monté a 82° et le rad etait tiede et le prtoco aussi d'ailleur car j'ai directement demonté a chaud... ASUS c top leur sonde c de la merde
n°1066503
jerryjay
Posté le 30-07-2004 à 13:13:24  profilanswer
bon du nouveau j'ai un peut tordu la patoche du rad et il a moins de jeu  il est a environ 48-52° en idle (ca depends du moment de la journée) et 56-59 en full (3d mark+ crystalmark+ burn k7) avec 2 ventilo en extraction en 5 v et pas en aspi ( les 2 ventilo en extraction font que la pression a l'interieur du boitier est inférieure a la pression exterieure donc il y a de l'air frai qui rentre par le bas (troué)). donc ça va sachant que le zalman est au max mais assez silencieux et qu'il est a peine tiede
  Air Cooling
Sondes Température + Vcoretemperature d eau mini pour watercooling gpu
Matrox millenium P750 avec ZALMAN ZM80C-HPzalman 7000 ALCU à 25€ chez cybertek
Zalman CNPS 7000A cu est-il compatible avec une Asus A7N89X - deluxe?Ventilo zalman CNPS7000A-AlCu
Est il possible de cnnaitre la temperature du chipset ?
Plus de sujets relatifs à : pb de temperature avec un zalman 7000 alcu et un 3000+
Hit-Parade
