328 connectés
  Air Cooling
  température trop haute, reboot ?
n°1148990
e-v-tooms
Posté le 11-12-2004 à 21:55:46  profilanswer
J'ai observé un reboot immédiat de la machine quand je lance un jeu comme HL2 ou need for speed underground 2, la temperature du cpu est de 50° au repos et j'ai vu qu'il montait a 64° sous GTA vice city et qu'il  a dépassé les 70° sous lock on (74°) j'ai enlevé la poussiere qui trainait autour mais sa ne semble rien changer, mon ventilo est celui fournie avec le processeur.
Les reboots viennent de là vous penser ?
Faut il changer le ventilateur ou y a t il un autre moyen?
merci.
n°1148991
sebf11
Posté le 11-12-2004 à 21:57:31  profilanswer
ta tour est bien ventilée?
n°1148993
e-v-tooms
Posté le 11-12-2004 à 21:59:46  profilanswer
La temperature du boitier est de 25°
n°1148996
Down to th​e Devil
Posté le 11-12-2004 à 22:06:14  profilanswer
Démontes le ventirad, et remet un peu de pate thermique.
Tu as combien de ventilo dans la tour?
Le ventilo souffle sur le rad ou extrait l'air?
n°1149011
e-v-tooms
Posté le 11-12-2004 à 22:45:47  profilanswer
j'ai rajouté un ventilo de boitier a l'arriere ( je peux pas en mettre un a l'avant) et j'ai changé le ventilo cpu par un autre fournie avec le processeur 2500+ en rajoutant de la pate thermique vieille d'un an..) la temperature du cpu au repos est de 44 ° maintenantet de 55° environ sous gta vice city mais la machine reboot toujours quand j'essaie Half life 2 deathmatch ou kingpin..
n°1149042
Bulbie
Houba ?
Posté le 12-12-2004 à 00:56:12  profilanswer
Dans le même genre, j'ai un soucis un peu similaire.
HL2 a l'air de faire chauffer pas mal quand même.
Perso je monte jusqu'à 70° pour un A64 3500+ refroidit avec XP120 + Noiseblocker SX2. Pas de reboot puisque ma limite est fixée à 75° m'enfin quand même ça chauffe à mort. L'ensemble est neuf de quelques semaines.
Il redescend en quelques minutes à 50°.
Sachant que j'ai une alim Yesico 450W fanless et 2 ventilo dans la tour. Le soucis c'est qu'un ventilo se touve pile sur le ventirad de mon CPU. Ca pourrait venir de là ?
n°1149058
SirJeannot
$15
Posté le 12-12-2004 à 01:55:56  profilanswer
et la carte graphique? :??: (même si d'habitude ca freeze)
et la ram (memtest ;) )
n°1149066
nounou10
c diiiingue !!!!!!
Posté le 12-12-2004 à 03:02:05  profilanswer
mon 2400 au dessus de 60° deviens instable aussi mais pour arriver acette t° je l 'ai o/c a 180 *12.5 et ensuite refroidit mieux 38° en ce moment et je pense que c'est bien la source du probleme pour toi, si tu as des freq d'origine demonte ton rad et remonte comme il faut
n°1149087
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 12-12-2004 à 09:48:21  profilanswer
Bulbie: hl2 est un jeu comme un autre, il ne fait pas chauffer ton cpu + que d'autres jeux .
70° avec un XP-120 c'est tendu, soit ta sonde est merdique soit il est mal installé, je vois que ça.
"Le soucis c'est qu'un ventilo se touve pile sur le ventirad de mon CPU. Ca pourrait venir de là ?"
Là je comprend pas trop.
n°1149166
Bulbie
Houba ?
Posté le 12-12-2004 à 13:15:52  profilanswer
En fait plus j'y réfléchis, plus je me dis que mon boitier est mal aéré. Je n'ai aucune grille vers l'extérieur, les deux seuls aérations sont prises par deux ventilos : un devant les DD et un à l'arriere. Celui qui se trouve à l'arriere est à 1 cm, à peine de mon ventirad.
Ma CG (6800 GT) ne freeze pas et la ram est à 46° tout au plus.
Le truc c'est que l'alim chauffe un max.
n°1149174
Down to th​e Devil
Posté le 12-12-2004 à 13:23:17  profilanswer
Tes ventilos sont bien règler, celui de l'arrière en extraction, et celui de devant en aspi?
n°1149297
e-v-tooms
Posté le 12-12-2004 à 16:12:51  profilanswer
Pour ma part j'ai fais un test avec mem test, je connais pas ce logiciel mais j'ai compris qu'il faisait des boucles de tests et qu'il regardait les erreurs, apres 8 tours, aucune erreur n'a été relevé donc sa vient soit du processeur soit de la carte graphique qui dernierement faisait des bruits bizarres je trouve ( au niveau du ventilo).
  Air Cooling
es ce que la température de mon cpu est dans la moyenne ?Temperature celeron 4 d 320 anormal sous windows
Temperature a l'interieurtemperature 6800 GT ??
comment avoir la temperature pour x800température P4 540 3.4Ghz - ventirad/ventilateur , software CPUFan...
temperature 2800+ problemeTemperature Mobo > Temperature CPU?
Quel programme pour mesuré la température ??Effet des variations de température sur le CPU
Plus de sujets relatifs à : température trop haute, reboot ?
Hit-Parade
