1765 connectés
  Air Cooling
  Pb température CPU [resolu]
n°1250464
patrice07
Posté le 19-05-2005 à 10:00:52  profilanswer
Voila d'abord ma config :
Boitier : ASAU TA-210
CM : ASUS A7N8XE, ventilateur d'orignie 90 mm
Proc : Athlon XP 2800+, ventirad d'origne
Température au repos :
Proc : 58°C
Boitier : 30°C
Température en charge :
Proc : 63°C
Boitier : 34°C
Les températures en charge me paraissent élevées.
D'apres vous, est ce que je doit améliorer le refroidissement du boitier, du Proc ou bien des deux ?
Pour info:Je voudrai rester en Air cooling, sans trop investir.
A+
Patrice07
Message édité par patrice07 le 23-05-2005 à 12:18:07
n°1250689
SpaceHubbl​e
Posté le 19-05-2005 à 20:24:42  profilanswer
boitier 34° en burn c'est tres convenable, apparement le boitier a l'air correctement ventillé (il y a déja un ventilo de 90 a l'arriere je crois ?)
Tu devrais juste changer le ventirad contre un termalring SI-97 equipé d'un ventilo Noiseblocker SE2.
J'avais la meme temperature cpu que toi avec mon 2800 (pire meme :D) et maintenant :
Température au repos (SE2 a 1400t/m):
Proc : 36°C
Boitier : 32°C
Proc : 42°C
Boitier : 35°C
Et tous ca en silence :)
n°1250697
binney
Posté le 19-05-2005 à 20:41:29  profilanswer
ou un petit zalman 7700 cu en silence...
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
n°1250699
SpaceHubbl​e
Posté le 19-05-2005 à 20:46:11  profilanswer
Y fait pas l'poid contre le SI-97 (heatpipe inside http://smilies.sofrayt.com/%5E/a0/biggrintongue.gif)
n°1250934
patrice07
Posté le 20-05-2005 à 10:40:23  profilanswer
OK, merci pour vos conseil.
Que pensez vous du Thermaltake Silent Boost K7 ?
Je pense que je vais changer le ventilateur 90 mm à l'arriere du boitier et mettre 2 80 mm ( il est efficace mais fait un bruit d'aspirateur). Pouvez vous me conseil sur le meilleurs rapport perf/silence/bruit ?
n°1251047
blog
Posté le 20-05-2005 à 16:07:51  profilanswer
salut,
j'ai le meme boitier et ventilo que toi, et j'ai mis à la place du 92 2 textorm DBkiller : et bien je ne les entends pas. Maintenant, j'entends le ventilo de l'alim !
un tourne vers 1300, l'autre 1500 ; la t° boitier est de 23 °.
faudrait que je bouge le sondes pour les ralentir.
n°1251127
SpaceHubbl​e
Posté le 20-05-2005 à 18:55:23  profilanswer
Je pense que le SI97 est le meilleur ventirad pour socketA ET QUE LE SILENT BOOST K7 ne vaut pas mieux que mon ancien SLK800 que j'ai viré a cause des meme temperatures que tu constate chez toi actuellement. ;)
n°1252462
patrice07
Posté le 23-05-2005 à 12:17:25  profilanswer
OK, merci de tous vos conseils.
Je vait donc acheter un SI97 + 2 Textorm DBkiller, avec ca je serait tranquille.
n°1253498
blog
Posté le 25-05-2005 à 17:39:43  profilanswer
bon choix!
  Air Cooling
CPU Dead ?Watercooling CPU/GPU
CPU sempron ???moins d'artefacs avec CPU à fréquence d'origine ??
le processus csrss.exe bouffe tout le CPUla température d'un rad CPU est-elle homogène?
Temperature A64 3500+ gravé en 0.13Freeze - Qui est en cause : CPU, GPU, alim ?
Problème de température (6800GT et NV Silencer 5)
Plus de sujets relatifs à : Pb température CPU [resolu]
