1247 connectés
  Air Cooling
  quelle temperature pour un chipset?
n°1652998
monsieurpc
Posté le 23-11-2007 à 06:42:28  profilanswer
bonjour , j'ecris ce post car j'ai un soucis de ce coté la
je possede un E6750@3,5ghz vstock sur un chipset P35 (P5K) les utilitaires fournis ont des sondes avec des alarmes , l'alarme du cpu est fixée a 65° ce qui est normal et celle du P35 a 45° ors apres 2h d'utilisation cette alarme s'est declanchée et je me demande si ma carte mere n'est pas en surchauffe.
le P35 est refroidi par un simple caloduc passif , serais il judicieux d'y ajouter un petit ventilo ?
n°1652999
cydji
The world is yours.......
Posté le 23-11-2007 à 06:51:48  profilanswer
est quand l'alarme se déclenche il est à quelle température ton chipset ?
tu as augmenté le voltage du chipset ?
MON FEED-BACK
n°1653050
monsieurpc
Posté le 23-11-2007 à 12:24:37  profilanswer
l'alarme se declanche a 45° le voltage est d'origine car c'est stable ainsi
n°1653141
cydji
Posté le 23-11-2007 à 17:31:36  profilanswer
t'as mis ton bus à qu'elle fréquence ?
si la température dépasse pas 50° c'est pas trop grave je pense.
MON FEED-BACK
n°1653143
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 23-11-2007 à 17:41:26  profilanswer
Mes un ventilo ;)
Je tourne avec un bus de 500mhz
Je dépasse JAMAIS 30°
J'ai juste un 9cm a 1cm :D
Gigabyte France
n°1653274
monsieurpc
Posté le 23-11-2007 à 22:13:41  profilanswer
mon fsb est a 450 , je me souvien avoir tres fortement o/c ma x1800GTO² autrefois et j'avais des mosfets a 120° , apres avoir braqué un ventilo dessus , ca ne depassait plus les 60°.
je vais donc braquer un ventilo sur mon chipset , les caloducs c'est bien , mais en passif c'est insufisant , j'ai a ma dispo un 8cm , je vais faire des essais des que j'ai un moment et je vous tien au courant.
n°1653426
monsieurpc
Posté le 24-11-2007 à 14:06:45  profilanswer
bon , j'ai posé mon 8cm sur ma carte graph soufflant le southbridge et ma temperature de chipset a baissée de 10° , je tourne a peu pres a 35° a voir durant un long burn
par contre ce ventilo a ete benefique aussi pour mon cpu qui a baissé lui aussi de 10° , en utilisation idle/P2P je suis a 25°
n°1653958
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-11-2007 à 00:28:01  profilanswer
Ba voila , toujours m'écouter :D
Gigabyte France
  Air Cooling
quelle température max pour un chipset (e7205)augmentation temperature chipset avec noctua NH-U12F
Temperature chipset P5w Dh deluxeTempérature max Chipset Intel P965
petit probleme de temperature chipsetQuelle température doit avoir un chipset
Est il possible de cnnaitre la temperature du chipset ?Temperature de fonctionnement d'un chipset ?
temperature chipset..Temperature normale du chipset I875P ?????????????
Plus de sujets relatifs à : quelle temperature pour un chipset?
