1519 connectés
  Air Cooling
  temperature carte mere
n°2356335
damien71
Posté le 26-07-2014 à 18:53:59  profilanswer
j'ai une temperature de ma carte mere de 48-50 degre dans mon bitfenix prodigy en plein jeux avec un cpu a 60 degre et une cg a 62 degre
temperature piece environ 28-30 degre
vous en pensez quoi?
n°2356351
binogure
Posté le 26-07-2014 à 21:18:22  profilanswer
Que tu t'ennuies.
Plus serieusement, ca depend de ce qui maintient le tout a 60de gres. Si tes ventilateurs sont a fond, tu dois regler ca dans le BIOS.
Sinon, rien de special a dire ... surtout sans connaitre les specs exactes du pc.
Message édité par binogure le 26-07-2014 à 21:19:30
n°2356358
damien71
Posté le 26-07-2014 à 22:10:22  profilanswer
I5 4570
R9 280
les 2 ventilo d'origine du prodigy un qui ammene l'air frais a l'avant ou qui extrait l'air chaud et un noctua 120mm en exraction sur le dessus
en carte mere j'ai une b85m itx
n°2356361
chtit
R-CB5
Posté le 26-07-2014 à 23:59:26  profilanswer
et ventirad intel d'origine ? alors les temperature sont tres correct ;)
mon topic de ventes
n°2356362
damien71
Posté le 27-07-2014 à 00:12:32  profilanswer
C est un GeminII M4 mon ventirad mais 50 degre la cm ca va?
n°2356367
chtit
R-CB5
Posté le 27-07-2014 à 01:54:39  profilanswer
oui t'inquiete pas ;)
mais pourquoi avoir mis un ventirad gemini alors que t'avais la place de mettre un ventirad tour plus performant ? genre H212 evo
mon topic de ventes
n°2356382
damien71
Posté le 27-07-2014 à 11:15:49  profilanswer
car on me l'avais conseiller ici mais je changerais plus tard
n°2356396
chtit
R-CB5
Posté le 27-07-2014 à 13:17:46  profilanswer
oui conseillé quand dans le boitier t'a pas de place pour un gros ventirad
mais quand y'a la place, y'en à des mieux pour le meme prix ;)
mon topic de ventes
n°2356468
damien71
Posté le 27-07-2014 à 22:10:13  profilanswer
donc tu pense qui faudrais que je prenne quoi pour 30-40? qui soit compatible avec mon boitier
n°2356476
chtit
R-CB5
Posté le 27-07-2014 à 23:05:29  profilanswer
cooler master H212 à 30€ ou bequiet slim à 39€
"compatible avec le boitier" on s'en fout un peu vu que le prodigy prend n'importe quel taille de ventirad
c'est quand le boitier n'a pas beaucoup de place pour le ventirad qu'on s'occupe de trouver une taille qui passe ;)
mon topic de ventes
  Air Cooling
[WORKLOG] White Node 304 - Verticalisation !Temperature Max: Carte mère, boîtier, hdd, Ram.
Temperature max Carte Mere en OC ?Température carte mère :S ?
température Core 2 Quad, 14°C d'ecart d'une carte mère à une autre !Température très différentes suite à un changement de carte mère.
temperature carte mere avec Q6600?Temperature Carte mere elevée 44° c'est normal?
temperature carte mere elevé ?température max carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : temperature carte mere
