1497 connectés
  Air Cooling
  Température correcte pour un ALX800 + Smart Case Fan 2 ?
n°962525
bc_jack
Posté le 09-02-2004 à 19:33:31  profilanswer
Bonjour à tous,
ces derniers temps mon processeur (Barton 2500@2800  12.5*166) commençait à chauffer pas mal (55°c idle /63°c burn), donc j ai décidé de changer mon ventilateur acheté pas cher l'été dernier(un Spire Whisperock III) par un radiateur ALX800 et un ventilateur Thermaltake Smart Case fan II. Je commande donc ceci et des nappes rondes pour mes lecteurs afin de faciliter la ventilation du boitier (un noname). Je reçois ça aujourd hui, je monte tout en respectant le sens du radiateur, et en respectant le sens du ventilateur et en ne mettant pas trop de pâte thermique comme un bourrin (pâte fournie dans la boîte du rad).
Résultat: avec le thermaltake au max (c est dire s'il fait du bruit là!!!) je suis à 53°c sur le processeur et 33°c pour le boitier (1 ventilateur en aspi et 1 en extraction).
bien en fait je voudrai savoir ce que vous en pensez... je sais plus trop quoi faire, est ce que c'est normal comme température selon vous, dois je changer de ventilateur ???
merci d avance.
n°962650
bc_jack
Posté le 09-02-2004 à 22:23:40  profilanswer
mon pc reboot automatiquement si le potar du ventilo est enlevé (donc puissance maxi), je sais pas si c'est l alimentation qui commence à lacher ??? (noname 350w). je vais devoir je pense changer de ventilo, mais je ne sais pas koi prendre.
EDIT:a priori c bon maintenant, le pc ne reboot plus
Message édité par bc_jack le 13-02-2004 à 17:38:21
n°964346
bc_jack
Posté le 13-02-2004 à 17:45:13  profilanswer
là ça fait quelques jours que mon radiateur est posé, je commence à me faire au bruit du ventilateur,et les températures n'ont pas trop bougées, je suis à 50°c idle et 53°c après une heure de ut2004 demo. la tour est à 35°c, donc j ai cherché d où pouvait venir cette temperature et il me semblerait que ça soit l alimentation qui chauffe pas mal. j ai un peu cherché et je pense que je vais faire mon choix sur une Forton 350w, mais est ce que les temperatures vont sensiblement baisser ? Merci d avance
n°966162
bc_jack
Posté le 17-02-2004 à 11:02:50  profilanswer
Ben j ai trouvé d où venait le probleme des temperatures. le bios le + recent (v1.9) de ma carte mere corrige un probleme de temperature, et je suis maintenant a 44°c idle et 48 en burn.
voila fin de l histoire
n°966171
alanou
HFR certified
Posté le 17-02-2004 à 11:16:29  profilanswer
  Air Cooling
temperature bien basse ...[Avis] changer de matos:diminuer bruit et temperature ?
test de température ??logiciel de test de température ?
Celeron 2.4Ghz température acceptable?Temperature MaX dui core d'un Barton
temperature 2400+Température bizarre avec Abit kd7a
Overclocking AMD thunderbird 1.4 temperatureALX800 = pas aussi performant avec ventilo a faible débit
Plus de sujets relatifs à : Température correcte pour un ALX800 + Smart Case Fan 2 ?
