2789 connectés
  Air Cooling
  Avis température i5 3570K + corsair h60 + 2x NF-P12 push/pull
n°2299449
macmancow
Posté le 03-07-2013 à 12:04:30  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment monté une config gamer dans le node 304 de chez Fractal :
- boitier Node 304 Boitier Mini ITX
- carte mere Z77IA E53 Mini ITX
- processeur i5 3570K 3.4GHz
- ventirad corsair hydro h60 + remplacement du ventilo corsair par 2 ventilateurs NF-P12 PWM en push/pull
- Msi gaming GTX760 OC
- 2X4Go ram kingston PC12800 10th anniversary
- alim corsair cx 500
- INTEL SSD Drive 335 180Go
A la base j'aurais préféré m'orienter vers de l'aircooling, mais l'espacement entre le processeur et la CG sur la Z77IA E53 étant trop réduit, j'ai dû m'orienter vers le kit H60 de chez corsair.
Le ventilateur fourni d'origine étant un peu bruyant, j'ai décidé de les remplacer par des NF-P12 version PWM en push pull.
Les deux ventilateurs NF-P12 PWM sont branchés sur la carte mère (SYS FAN), via un câble en Y (fourni par Noctua), et tournent à 900 rpm.
Ma config est vraiment très silencieuse, mais je me demande si ça ne chauffe pas un poil trop, le processeur est à 45° en idle.
Dans le bios de ma CM MSI, j'ai la possibilité de paramétrer le SYS FAN en "Auto" ou "50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%"
En "Auto", les ventilateurs tournent à 900 rpm, quoi qu'il arrive, alors que je m'attendais à ce qu'ils s'accélèrent/ralentissent en fonction des besoins.
Questions : est ce que 45° en idle ça vous semble comme moi un peu trop chaud en idle pour ma config ?
Est ce que l'utilisation d'un câble Y pour brancher deux ventilateurs sur les mêmes pins de la carte mère impacte le fonctionnement des ventilateurs ? (logiquement, la même tension est délivrée)
Merci à vous !
n°2299454
Posté le 03-07-2013 à 13:01:46  answer
1/Faut pas les mettre sur le SYS fan, mais sur le CPU fan vu qu ils ont 4pin PWM.
2/Il te faut un dedoubleur pour brancher les deux fans sur le CPU fan.
3/Je sais pas si sur cette version tu as la possibilite de changer a vitese de la pompe?
4/T es sur d avoir bien monte les ventilo en push/pull?
5/Selon les test tu devrais avoir entre 30/40° en idle.
Edit: tu as le topic des HXX pas besoin d en ouvrir un  suffiait de poster ds le topic generaol.
Message édité par Profil supprimé le 03-07-2013 à 13:06:07
n°2299461
macmancow
Posté le 03-07-2013 à 13:55:44  profilanswer
Merci dave3810.
1) le SYS Fan de ma CM possède bien 4 pins
2) j'ai mis le dédoubleur en Y fourni par noctua dans le bundle,  câble le plus à gauche sur la photo.
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 037316.jpg
3) je ne saurais te dire, mais il me semble que oui, la vitesse est de 4500 rpm.
4) logiquement c'est bon, j'ai suivi le sens des flèches.
5) donc il y a effectivement un soucis.
Réponse à ton Edit : arf, un modo pourrait fermer mon sujet ?
n°2299465
Posté le 03-07-2013 à 14:34:56  answer
Le SYS fan c est pour les ventilo du boitier ou encore pour le ventilo du chipset de la carte mere.
Il FAUT que tu branches tes ventilo sur CPU FAN et apres tu regles les pallier du CPU fan dans le bios, selon les options que tu possedes, auto ou generalement tu peus regler l offset des pallier toi meme en fonction de la T°. Tu auras surement de meilleure reglages pour le CPU FAN dans le bios que pour le SYS FAN.
Donc avant tout branches tes tentilos sur CPU FAN et non sur SYS fan, generalemet le pin du CPU FAN est pres du cpu.
Message édité par Profil supprimé le 03-07-2013 à 14:36:23
n°2299469
ricobab
Posté le 03-07-2013 à 14:51:33  profilanswer
+1 pour la prise CPU fan
Faut pas s'étonner que tes paramètres bios n'aient aucun effet si tu ne branches pas tes ventilos sur les bonnes prises...  ;) Mais c'est du vécu, donc je ne la ramène pas trop !  :D
Et en effet, tes temp sont un peu élevées : as-tu mis correctement la pate thermique (soit le grain de riz, soit en etalant avec une spatule), le waterblock est bien fixé ?
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2299471
macmancow
Posté le 03-07-2013 à 15:01:09  profilanswer
Pour le moment c'est le waterblock (3 pins) qui est relié au CPU FAN,
et les ventilos sont branchés sur le dernier emplacement dispo, le SYS FAN.
Tu me conseillerais donc de faire l'inverse ? Waterblock sur le sysfan et ventilateurs sur le CPU FAN ?
Sinon j'ai la possibilité de brancher le waterblock sur le potentiomètre de la tour (que je peux faire varier à 5,7,12v).
Merci pour le temps que tu m'accordes :)
Edit pour ricobab :
La pâte thermique était fournie et pré-appliquée, j'ai bien fait attention au vissage du waterblock, ça devrait être bon.
Logiquement la pâte thermique doit pas être horrible, vous la changeriez pour une autre ?
Message édité par macmancow le 03-07-2013 à 15:03:44
n°2299474
Posté le 03-07-2013 à 15:18:39  answer
Si tu as de la meilleure pate thermique genre Artic silver ou autre, il est bon de virer la pate qui se trouve sur le bloc, bien le nettoyer et appliquer la pate sur le cpu.
Apres pour la pompe si tu peus la brancher sur du 12V molex, si elle dispose d une prise dans le genre, ou sur nu rehobus c est mieux. Ca te laisses libre le CPU FAN pour les ventilo et leur regulation via bios.
La pompe a 3pin donc elle est pas PWN, c est juste masse + 12V + pin pour le nombre de tour.
edit: apres tes T° dependent aussi de l aeration du casier, vu que t es sur du mini ATX le boitier doit etre assez petit et de la T° ambiante. Si tu laisses le boitier ouvert et que tu as les memes T°, ca viens surement de la vitese des ventilos, pate ou montage.
Message édité par Profil supprimé le 03-07-2013 à 15:25:02
n°2299476
ricobab
Posté le 03-07-2013 à 15:21:22  profilanswer
Pour la pate thermique d'origine, c'est le premier truc que j'ai changé quand j'avais un AIO comme toi. Ca ne pourra qu'être mieux.
Voici le topic dédié, tu as l'embarras du choix (si tu trouves de la Gelid GC-Extreme, c'est tout bon)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9878_1.htm
n°2299478
macmancow
Posté le 03-07-2013 à 15:31:55  profilanswer
Bon ben super, merci beaucoup.
Je vais déjà faire le test de brancher la pompe sur le potentiomètre du fractal (relié à l'alim via molex) et les ventilateurs sur le CPU FAN.
En passant de 900 rpm à 1300 rpm, ça devrait être mieux, sous réserve que Noctua n'ait pas caché de résistance dans leur dédoubleur Y.
Ensuite j'appliquerai de la NT-H1 qu'il me reste d'une ancienne config.
Je vous ferai part des résultats :)
Merci encore.
n°2299483
ricobab
Posté le 03-07-2013 à 16:10:07  profilanswer
Un dernier truc :
Des tests fait sur l'AIO Antec 920 et 620 montrent que ça refroidit mieux si tu mets ton push/pull en aspiration et non pas en extraction.
A essayer même si les différences de temp sont de l'ordre de 1 ou 2C°
Surtout si tu as un ventilo sur le haut du boitier qui évacue l'air chaud
n°2299491
macmancow
Posté le 03-07-2013 à 16:34:46  profilanswer
J'avais lu ça aussi, mais le node 304 de chez Fractal ne permet pas ça :)
http://media.materiel.net/live/197067.jpg
Obligé de faire de l'extraction du coup.
Logiquement je devrais avoir de bonnes températures, je vous redis tout ça !
Message édité par macmancow le 03-07-2013 à 16:36:30
n°2299592
macmancow
Posté le 04-07-2013 à 10:21:07  profilanswer
Voila qui va déjà mieux !
En passant de 900 rpm à 1300 rpm, je gagne 7°, je passe de 45° à 38°C.
Mais forcement, ça fait plus de bruit :p
Prochaine étape, la pâte thermique NT-H1 !
n°2299599
Posté le 04-07-2013 à 11:09:46  answer
C est deja pas mal, apres niveaux bruit, tu peus regler comme il faut les pallier dans ton bios, vu que generalement le CPU FAN a pas mal d options.
Message édité par Profil supprimé le 04-07-2013 à 11:10:27
  Air Cooling
Quel AIO 120mm pour Overclock un I5 3570kOC i5 3570k + z77 extreme 4 ( finalisation )
besoin d'avis pour modif boîtierPar quoi remplacer mon corsair H50?
Soucis de température - Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Avis température i5 3570K + corsair h60 + 2x NF-P12 push/pull
