2905 connectés
Splitter risque ?
n°2392933
sensy4
Posté le 13-05-2015 à 19:36:06  profilanswer
Je suis nouveau sur ce forum que je côtoie très souvent en tant que ''visiteur'' pour me renseigner sur quelques problème et solutions pour PC mais aujourd'hui je m'inscris car j ai besoin d aide et je n'ai pas trouve de réponses.
Je suis en possession d'une carte mère Zotac Mini-Itx 55 Wifi, elle comporte uniquement un CPU fan et un sysfan, j ai acheté un splitter noctua na-syc1 pour pouvoir brancher deux ventilateurs dans mon PC (boitier fractal design coré 1000), je me demandais si cela comportait des risques au niveau des voltages ou de l'ampère delivre car xeux sont deux ventilateurs branches sur une unique prise finalement.
Voilà voilà .
Je vous remercie d avoir pris le temps de lire mon post !
n°2392934
R2medeu
Posté le 13-05-2015 à 19:37:44  profilanswer
Deux ventilateurs sur la même prise carte mère passent sans soucis.
Après, pour beaucoup de ventilateurs, la meilleur solution reste le rhéobus.
Mes Ventes / Mes Achats
n°2392935
sensy4
Posté le 13-05-2015 à 19:40:32  profilanswer
Merci pour ta réponse ultra rapide ! J avais vu cette solution mais un peu plus chère. Je me posais la question de risque car je lisais que il fallait faire attention que le voltage total des 2 ventilos n excede pas 12 volts et je ne sais quoi.. En gros jamais de truc précis ou sur, d'où mes inquiétudes mais si tu me confirmes qu'il y aucun risque alors je te crois ! :)
n°2392936
R2medeu
Posté le 13-05-2015 à 19:45:08  profilanswer
On dit tension en français, voltage est la traduction anglaise.
Après, tous les ventilateurs pc sont normalisés avec une tension d'alimentation de 12V nominale.
Pour l'intensité, c'est souvent là le soucis, des ventilateurs comme des noctua nf p12 consomme 0.09A soit une puissance nominale de 1.08W, soit pas grand chose...
Il me semble, qu'une prise 3 pins fan de carte mère supporte normalement entre 5/8 W et 18W pour les carte mères plsu orienté vers l'overckloking.
Après, par sécurité je n'ai jamais branché plus de deux ventilos sur une même prise... Grillé la carte mère spa trop pratique, donc autant ne pas faire n'importe quoi.
n°2392940
sensy4
Posté le 13-05-2015 à 19:54:50  profilanswer
J ai un shadows wings 92mm: http://www.bequiet.com/fr/casefans/262
Et un Silent sériés R2: https://support.fractal-design.com/ [...] your-fans-
C est limite ou pas ? (Encore merci de tes réponses)
n°2392942
R2medeu
Posté le 13-05-2015 à 19:58:51  profilanswer
Pour moi ça ne pose pas de soucis, mais après ... Cela va dépendre de la carte mère...
Après, il n'y a pas 2 connecteurs sur la carte mère ?
n°2392943
sensy4
Posté le 13-05-2015 à 20:00:57  profilanswer
Non uniquement un cpufan et un sysfan pmw.
Au pire tant pis je laisse juste le ventillo avant et je retourne mon ventilo et le splitter au magasin pas envie de griller ma carte mère ...
n°2392944
R2medeu
Posté le 13-05-2015 à 20:02:41  profilanswer
Le soucis avec ces prises fan, c'est que très peu de constructeurs indiquent la puissance maximale qu'elle peuvent fournir ...
Bah tu as deux prises alors :D ( et surement 3 ventilos)
Message édité par R2medeu le 13-05-2015 à 20:04:00
n°2392945
sensy4
Posté le 13-05-2015 à 20:03:24  profilanswer
J ai remarque oui... Bon tant pis je retourne tout, j ai démarré l ordi mais vite re-eteind en tout cas ^^ J en aurai profite 5 minutes c est déjà ça !
n°2392947
R2medeu
Posté le 13-05-2015 à 20:05:16  profilanswer
De mon avis, ça doit passer. Mais bon comme c'est pas mon PC ...
Pourquoi ne pas utiliser les 2 prises dispo ?
Message édité par R2medeu le 13-05-2015 à 20:05:37
n°2392948
sensy4
Posté le 13-05-2015 à 20:05:58  profilanswer
Non 2 prise et deux ventilos un d'origine dans le boitier et un ventirad sur le CPU du coup j avais aucun flux d air j ai donc acheté le 3 ème
Message édité par sensy4 le 13-05-2015 à 20:07:03
n°2392949
R2medeu
Posté le 13-05-2015 à 20:07:51  profilanswer
remplace le splitter par un dapatateur 4 pins molex vers 3 pins comme ça : http://www.docmicro.com/connectiqu [...] _7688.html
Après plus de  cousis
n°2392951
sensy4
Posté le 13-05-2015 à 20:09:07  profilanswer
Mon alim n'a pas ces branchements ... Et je viens de me rendre compte que j ai jeté la boite (d envoie) du ventilo ... Raaaaahhh
n°2392952
R2medeu
Posté le 13-05-2015 à 20:09:34  profilanswer
Squoi l'alim, doit y avoir moyen d'adapter un truc pour pas cher :D
n°2392954
sensy4
Posté le 13-05-2015 à 20:11:38  profilanswer
Antec 520 Watt High Current Gaming le seul truc dispo c est des prises avec détrompeur ou j ai branche mon DD et mon lecteur BR et entre les deux yen a une dispo apres vu que c est une modulaire doit y avoir d autre branchements que je n'ai pas actuellement....
n°2392956
R2medeu
Posté le 13-05-2015 à 20:13:17  profilanswer
Il doit te manquer une des prise modulaire parce qu'elle doit avoir :
1 x +12V (Alimentation P8 - Scindable en 2 x P4), 6 x Alimentation Serial ATA, 1 x ATX 24 Broches, 1 x Disquette (Molex 4 Broches Femelle), 6 x Molex (4 broches) Femelle, 2 x PCI Express 6 + 2 Broches
dixit ldlc ... donc largement de quoi mettre un adaptateur
n°2392959
sensy4
Posté le 13-05-2015 à 20:19:07  profilanswer
Je verrai mais pour l adaptateur comment je fais pour rentrer un pmw dans l espace d un 3 pin ?
n°2392961
R2medeu
Posté le 13-05-2015 à 20:21:48  profilanswer
Ah ouai mince,  deux méthode :
1 - petite découpe du bidule fait maison, ou
2 - il faut des adaptateurs pour style : http://www.docmicro.com/connectiqu [...] 10283.html
n°2392962
sensy4
Posté le 13-05-2015 à 20:23:39  profilanswer
Ah oui tu voudrais que je casse le bord noir c est ça ?
J ai acheté un adaptateur déjà comme ça pour alim je pense la garder en attendant de voir si j ai les câblages de l slim
n°2392964
R2medeu
Posté le 13-05-2015 à 20:25:14  profilanswer
j'ai déjà fait oui de couper un morceau :D spa esthétique, mais ça fonctionne !
n°2392965
sensy4
Posté le 13-05-2015 à 20:26:01  profilanswer
Je ferai ça alors ! si je trouve mes câblages de l alim ...
n°2392990
chtit
R-CB5
Posté le 14-05-2015 à 01:06:30  profilanswer
tu peut rester avec les splitter sur tes prise fan de carte mere, j'en utilise deux sur ma Asus P8P67 afin de brancher 4 ventilo de boitier, et ca fonctionne sans soucis
quand à l'adaptation de prise PWM (et pas PMW) sur un branchement 3 pin, et inversement, pas besoin d'adaptateur ou de bricoler quoi que ce soit, l'un se branche sur l'autre sans soucis, et ca fonctionne ;)
enfin en tous ca sur carte mere, j'avoue sur les adaptateur des liens plus haut, la forme de la prise fermé gene
mon topic de ventes
8 way PWM splitter regulation comment faire?Contrôle de ventilateur pwm via splitter.
Ventilateurs PWM Corsair SP sur Splitter SwiftechNoyer de glue les condensateurs / bobines sans risque ?
Débrancher alim carte graphique : sans risque ?Waterblocks à entrées pivotantes - risqué ou pas?
Risque ou pas ?fan PWM splitter
Pcie frequence basse risque ou pasRisque de surchauffe dans un Cooler Master Sileo 500
Plus de sujets relatifs à : Splitter risque ?
