1374 connectés
  Air Cooling
  Sonde sur ventillateur GlobeFan
n°1022742
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 23-05-2004 à 20:22:30  profilanswer
J'ai un boitier Textorm 6U69, avec 2 ventillo globeFan avec sonde.
La sonde fait varier la vitesse de rotation du ventillo.
http://images.ldlc.com/photos/00/00/21/27/ME0000212716_1.jpg
Si on coupe le fil de la sonde, le ventillo, il tourne a fond, ou au mini ?
Si quelqu'un a une idée ... :jap:
n°1022747
korrigan73
Membré
Posté le 23-05-2004 à 20:29:07  profilanswer
a mon avis il tourne plus du tout.mais c a confirmer parce que j'en suis carrement pas sur!
n°1022905
wurst
Posté le 24-05-2004 à 10:49:24  profilanswer
Pour le faire tourner au mini il faut relier les deux fils de la sonde sinon je crois qu"il ne tourne plus car résistance infinie.
n°1023403
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 24-05-2004 à 21:59:11  profilanswer
ben, personne ne sait ?
n°1023677
julien-std​enis
Posté le 25-05-2004 à 10:15:14  profilanswer
J'ai les mêmes ventillos, moi j'ai opter pour un baybus, ils tournent en 5volts qd je joue pas et 10v qd je joue (5volts= 700/800 tpm, 10volt= 1300/1400 tpm), je me suis posé la même question que toi mais j'ai pas tenté de couper le fil de la sonde...
n°1023946
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 25-05-2004 à 19:09:19  profilanswer
En fait, j'ai des fan mate, mais je me demandais si la sonde faisait aussi varier la vitesse en plus.
n°1023967
julien-std​enis
Posté le 25-05-2004 à 19:28:08  profilanswer
elle varie mais trés peu et à l'usage cela ne s'entend pas, suffit de placer ta sonde dans un endroit frais et ca bougera pas, la sonde est vraiment anecdotique.
n°1024000
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 25-05-2004 à 20:28:56  profilanswer
exact, bon, s'etait pour me debarasser d'un fil superflu dans le boitier !
Parcque les globalfan, c'est des super ventillo, a - de 10€ pièces pour des 12cm !
n°1024019
julien-std​enis
Posté le 25-05-2004 à 20:55:38  profilanswer
Je confirme aussi que les globe fan sont de supers ventillos de boitier, j'ai un past 120 dans ma tour en attendant mon deuxiéme globefan et il fait + de bruit que le globefan, même en 5volts (bruit sourd).
Même en 12volts le globefan est + discret que mon zalman 7000cu lui aussi en 12volts.
n°1024031
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 25-05-2004 à 21:22:12  profilanswer
Klr, j'en ai deux dans mon textorm 6U69, les deux au mini, c'est "presque" le silence.
n°1024249
highpictv
Posté le 26-05-2004 à 11:31:59  profilanswer
Moi je sais je les ai coupés !!!
La sonde des global fan tu peux les mettre au congelo ou au four ça ne change rien: il tourne toujours a 1400 rpm
Si tu coupe la sonde et tu relie les fils il tourne a fond soit 1600 rpm
Si tu ne relie pas les 2 fils ils tourne au mini (je n'ai pas tésté donc je ne sais pas combien de rpm)
  Air Cooling
sonde et logiciel po la meme temperatureSonde thermique sur GPU ?
une histoire de sondequestion con sur ventillateur
Sonde thermique sur ZalmanVentillateur récent sur "vieux" proc...c'est judicieux?
Sapphire 9800 Pro R360, sonde de température???Alim Antec True Power... virer la sonde thermike ou la remplacer ?
Sonde ! Où les mettres ?Fixer un ventillateur sur SP94 sans vibration?
Plus de sujets relatifs à : Sonde sur ventillateur GlobeFan
