2813 connectés
  Air Cooling
  Sens du ventirad sur 1366
n°2359686
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 17-08-2014 à 22:15:25  profilanswer
Bon en fait c'est sur 1356, mais comme ç'a l'air d'être les mêmes fixations...
Je voulais savoir si l'on pouvais mettre le rad dans n'importe quel sens vu que c'est du 90*90.
Ma demande concerne en particulier une carte maman Gigabyte GA-7PCSLX
Les socket étant très proches, j'aimerais savoir si je peux caser les rad comme-ci :
En rouge les ventilos, en orange les rads et en vert le flux d'air.
http://reho.st/self/e06458b9f65c75decb44721424060b218576effa.jpg
Merci !
Edith : Voilà les tailles :
http://reho.st/thumb/self/9038a97364417d037922a8203d856de92de72005.jpg
http://reho.st/thumb/self/8a09da1810d9dbc9277d1acfb9f2a198843df423.jpg
Message édité par Kyjja le 18-08-2014 à 14:44:34
n°2359718
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 18-08-2014 à 03:45:52  profilanswer
Normalement tu peux tout à fait.
Bien sur le CPU à gauche sera plus chaud.
n°2359736
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 18-08-2014 à 11:38:10  profilanswer
Merci SH4 !
n°2359757
hice33
Posté le 18-08-2014 à 14:47:11  profilanswer
Le problème a mon avis ,C'est le refroidissement de celui de gauche. En utilisation intensive il recevra directement de l'air chaud et donc refroidira beaucoup moins bien....
n°2359761
Silicium77​7
█▓▒░ 22 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 18-08-2014 à 15:02:48  profilanswer
Oui, celui de gauche recevra de l'air plus chaud, mais l'air qui sort d'un ventirad où le débit est suffisant n'est plus chaud que de quelques degrés. Constatation empirique perso, faudrait que je mesure, tiens !  [:figti] Grâce au deuxième ventilateur sur celui de gauche, en propulsion / extraction, on augmente les performances par un débit accru, et on regagne ces quelques degrés.
Voir le test du Noctua U9B-SE2 sur HFR pour s'en convaincre. [:powa]
Il suffit de ne pas oublier le ventilateur d'extraction à l'arrière du boitier, et on obtient un bon canal d'air, qui est plus intéressant que de n'avoir que des ventirads type radbox qui moulinent de l'air chaud chacun dans leur coin.
bench's: TropicsValley
n°2359762
SH4 Origon​ X
Posté le 18-08-2014 à 15:08:28  profilanswer
Faut carrément essayer avec un tunnel en carton pour sortir direct derrière sans cracher dans la machine.
n°2359769
kronoob
Posté le 18-08-2014 à 16:23:13  profilanswer
Sur une installation un peu similaire j'avais sortit une belle HB.
Un gros ventilateur de 120 mm. en 220 VAC. (autant dire que ca pulse) monté sur l'arrière du boitier avec une conduite en plexi souple sur les deux dissipateurs pour guider l'air depuis la façade.
Au final tu as autant de flux qu'avec 4 ventilo pour à peine plus de bruit et moins d'emmerdes genre vibration et poids des rads.
Certes, l'air se réchauffe sur le premier dissipateur mais avec un bon flux ca pose aucun souci pour le second car il a suffisamment de quoi absorber l'énergie des deux.
Achat - Ventes/Feedback
  Air Cooling
Meilleur refroidissement CPU ? AIO/ventirad classique ? #92mm[OC CPU] 3770k@4.6 ghz en 3 étapes / WC Kraken X60 -28° / decapsulage
Quel ventirad compact pour O/C modéré ?Question ventilateur système.
changement de Ventirad pour kit watercoolingventirad sufisant
Conseil ventirad 4770k confi µATX (Core 1000)Quel ventirad pour ma nouvelle config ?
Ventirad + RAM non " low profile " 40€Que faire de mon ventirad Noctua ?
Plus de sujets relatifs à : Sens du ventirad sur 1366
