1473 connectés
sens ventilateur cpu
n°2363876
F117
Posté le 11-09-2014 à 21:43:48  profilanswer
bonjour
j'ai acheté un ventilateur pour remplacé celui d'origine intel et je voulais savoir
http://i2.cdscdn.com/pdt2/0/9/4/1/700x700/scy4571225054094/rw/scythe-kotetsu-ventilateur-de-processeur-amd-in.jpg
vaut mieux il soit comme ca
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_680571552.jpg
ou
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_409766841.jpg
sachant que la carte est dans une tour donc debout comme decrit sur la photo
n°2363879
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 11-09-2014 à 21:57:01  profilanswer
la position 2 avec un ventilo sur le boitier a coté du io shield pour extraire l'aire chaud immédiatement à l'éxterieur :jap:
n°2363890
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-09-2014 à 22:33:28  profilanswer
n°2363891
Tigrou
Sans accroc
Posté le 11-09-2014 à 22:34:08  profilanswer
edit: burned by SH4
Message édité par Tigrou le 11-09-2014 à 22:36:43
Feedback - Stacy's mom
n°2363894
biohazdarx
Posté le 11-09-2014 à 22:42:45  profilanswer
je vais passer pour un chieur mais j'aime ça :D
J'ai envie de dire que ça dépend du boitier si tu a un ventillo d'extraction vers le haut il est préférable d'orienter ton rad comme la position 1 , comme l'air chaud a tendance a monter ...
Si tu n'a pas de ventillo d’extraction vers le haut par contre la position 2 est la meilleurs
FEED
n°2363895
F117
Posté le 11-09-2014 à 22:44:32  profilanswer
au dessus de la carte mere il y a le bloc alimentation
n°2363898
SH4 Origon​ X
Posté le 11-09-2014 à 22:48:03  profilanswer
Sauf que le CPU n'étant pas carré (sous l'IHS), il est plus centré sur les pipes du milieu plutôt que passer à travers tous ;)
Au final c'est mieux en horizontal.
Cet effet est particulièrement visible sur les rad à pipes direct-touch. (le sien n'en est pas un je dis ça au passage)
Message édité par SH4 Origon X le 11-09-2014 à 22:50:16
n°2363899
biohazdarx
Posté le 11-09-2014 à 22:49:42  profilanswer
Hummm prend la position 2 alors , pas la peine d'envoyer d'avantage d'air chaud d'en l'alim , elle en aspire déjà bien assez.
FEED
n°2363900
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 11-09-2014 à 22:50:14  profilanswer
tu  n'as pas la possibilité de mettre un ventilateur comme sur le boitier ou j'ai encerclée
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410468563-capture.png
n°2363915
F117
Posté le 11-09-2014 à 23:18:44  profilanswer
si c'est un 12 cm
n°2363919
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 11-09-2014 à 23:28:55  profilanswer
F117 a écrit :
si c'est un 12 cm
tu m'est ton rad en position 2 soufflant  vers ce 12 cm est celui la tu le m'est en extraction vers l'éxtérieur est ça devrait le faire
retirer capot ou ajouter ventilateur?Sens du ventirad sur 1366
température i5 2500k avec ventilateur be quiet shadow rock 2meilleur choix sens ventilateur + infos O/C C2D
Sens du ventilateur sur un rad ?Sens du ventilateur
Sens ventilateurdans quel sens se monte le ventilateur de chassis ?
au possesseur d'alpha pal-6035 muc sens du ventilateur ...
Plus de sujets relatifs à : sens ventilateur cpu
