347 connectés
  Air Cooling
  Scythe slipstream ? What is this noise!!!
n°1848939
suzaku7870​0
Posté le 10-02-2009 à 09:52:39  profilanswer
Hello à tous j'ai un petit soucis Je viens d'acheter un slipstream 1200 de scythe problème c'est une usine à gaz !!! il fait plus de bruit que mon 250mm de paroie or je vois partout qu'il est silencieux  :pt1cable:  !!! En fait j'entend que lui !! Alors question de low si je le sous volt fera t-il moins de bruit si oui comment faire ?? :cry:²
merci de votre aide
Feedback Je ne ferais pas de vos nevroses un modele pour mon monde
n°1848940
Simsounet
œ
Posté le 10-02-2009 à 09:59:19  profilanswer
Normal qu'un 120 fasse plus de bruit qu'un 250 (en général les 250 tournent moins vite).
Je n'ai pas ce ventilo mais pour le rendre silencieux tu as plusieurs solutions :
- le brancher sur un 3 pins de ta carte mère et le réguler comme ça
- le brancher sur un rhéobus si tu en as un
- le brancher en 5V en utilisant ceci : http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] de=leguide
- le brancher en 5V en utilisant la prise molex 4 pins et en la branchant à l'envers (en forçant un peu)
- le brancher en 5 ou 7V si tu es bricoleur en (facile) en faisant comme indiqué ici : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -5V-0.html
n°1848945
suzaku7870​0
Posté le 10-02-2009 à 10:10:40  profilanswer
merci de ta reponse j'ai ce cable la livré avec penses- tu que je puisse me debrouiller avec ca ?
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/fan-roundup/30_min_accb.jpg
n°1848951
Simsounet
œ
Posté le 10-02-2009 à 10:22:38  profilanswer
Ben il est un peu plié la je vois pas trop ce que c'est :D
Mais vu la photo je dirais que c'est un simple adaptateur 3-pins - 4-pins, donc ce que tu peux faire c'est le brancher au ventilateur, et alimenter le ventilateur avec une molex 4-pins en la branchant à l'envers (il faut forcer un peu pour que ça rentre à cause des ergots qui servent de détrompeur).
Si tu es un peu plus subtil tu peux essayer d'inverser la position du câble jaune et du câble rouge de la molex 4-pins FEMELLE en les sortant de la prise (un petit tournevis peut suffire) et en les changeant de place. Tu auras alors un câble 5V "propre"
n°1848953
suzaku7870​0
Posté le 10-02-2009 à 10:27:05  profilanswer
Etdonc si je branche sur ma CM tu penses que je peux le reguler avec Speedfan ou autre ? Sinon je vais essayer ta methode ( cm : GA P35c ds3r
n°1848956
Simsounet
œ
Posté le 10-02-2009 à 10:38:30  profilanswer
Je connais pas ta cm mais sur du P35 les ports 3 pins doivent bien pouvoir être régulés.
Si tu branches sur ta cm, va dans le bios (et lis le manuel de ta carte mère au passage) pour activer la régulation des ventilos, sur du Asus tu as plusieurs modes de fonctionnement des ventilos branchés (silencieux, normal ou rapide), peut être que sur ta Giga tu as un équivalent. Et après tu peux tester speedfan sous windows
n°1848964
suzaku7870​0
Posté le 10-02-2009 à 11:00:06  profilanswer
Merci encore pour ta disponibilité voila le sys_fan2 peut me servir non ? desol mais ca me saoule d'avoir payer pou un seche cheveux  :jap:
http://nsa05.casimages.com/img/2009/02/10/090210110322269909.jpg
n°1848969
Simsounet
œ
Posté le 10-02-2009 à 11:14:25  profilanswer
D'après ce que j'ai lu ta carte mère ne régule que le ventilo cpu, donc c'est mort pour la régulation par la carte mère.
Je te conseille le branchement en 5V, si le ventilo démarre ce sera très efficace pour le bruit, restera à voir si ça souffle assez.
Sinon achètes soit l'adaptateur que je t'ai montré plus haut, soit un Zalman FanMate qui permet de réguler la tension du ventilo.
n°1848971
suzaku7870​0
Posté le 10-02-2009 à 11:17:00  profilanswer
le sysfan 2 a un speed control aussi non ? comme le cpu ? enfin je sais pas j'ai l'impression ! sinon j'essayerai le montage
n°1848974
Simsounet
œ
Posté le 10-02-2009 à 11:19:57  profilanswer
Ben je sais pas essaye pour voir, si il y en a pas il tournera à fond (fouille un peu le bios quand même)
n°1848976
suzaku7870​0
Posté le 10-02-2009 à 11:23:40  profilanswer
d'apres le manuel de la carte dans bios ya pas de regul autre que celle du cpu effectivement si j'ai bien tout compris ( manuel en anglais) donc je suis bon pour bricoler, (j'essayerai quand meme par la CM sans grands espoirs mais bon ) Merci a toi en tout cas
n°1848981
Simsounet
œ
Posté le 10-02-2009 à 11:39:18  profilanswer
Oui j'avais lu la même chose sur ton manuel
Essai de brancher en force une prise molex 4pins de ton alim à l'envers sur la prise molex 4pins du ventilo (en utilisant l'adaptateur), si ça rentre pas trop mal pas besoin de bricoler, et si ça marche comme ça tu pourras bricoler plus tard pour faire ça plus proprement.
Bon courage :jap:
n°1848997
suzaku7870​0
Posté le 10-02-2009 à 12:26:50  profilanswer
eheh merci bien ^^ je vais essayer !!
n°1849123
suzaku7870​0
Posté le 10-02-2009 à 19:40:27  profilanswer
Yeaahh merci je l'ai mis à l'envers en 5volt inaudible !!! merci beaucoup
n°1849225
Simsounet
œ
Posté le 10-02-2009 à 22:17:41  profilanswer
Il tourne au moins? ^^
n°1849235
suzaku7870​0
Posté le 10-02-2009 à 22:37:09  profilanswer
bien sur qu'il tourne !!! =)))) I am happy
  Air Cooling
Scythe Musashi (4870) ... pas aussi bien que ça ?[Topic Unique] Thermaltake MeOrb : l'alternative asu Scythe Shuriken
[Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/YasyaScythe Kaze Master 5,25"
Ventirad pour 8800 GTS? Scythe Musashi ou Arctic Coolling?[avis]sur ventillateur scythe dfs123812-l 2000rpm
Scythe Ninja 2 et 4 slots RAM occupés[Topic Unique] Scythe Kama Angle : test disponible !
scythe ninjaII et q9550,temp trop élevées...![Dilemne] Noctua U12P / Xigmatek HDT S1283 / Scythe Infinity ??
Plus de sujets relatifs à : Scythe slipstream ? What is this noise!!!
Hit-Parade
