365 connectés
  Air Cooling
  risque pour le CPU????
n°817296
Mvoila
Ancienne citation supprimée
Posté le 30-05-2003 à 20:19:18  profilanswer
Bon voila je continue mon overclocking mais je suis confronté a un dilemne:
Je monte @ 3.006 Ghz avec un Vcore 1.65V mais j'obtiens des erreurs Memtest. Donc pensez vous qu'en augmentant le Vcore je réussirais à ne plus avoir d'erreurs. Sachant aussi bien sur que ce n'est pas mémoire qui créé des erreurs car elle est @ 336
Mhz (bus désynchro) quand je suis @ 3.006 et  qu' elle est cadencée @ 355 alors que le P4 est @ 2.4 et la je n'obtiens pas d'erreurs. Sinon en augmentant encore le Vcore n'y a t'il pas de risque de griller le cache ou autre chose.
Donc je résume:
-CPU 2.4 Vcore 1.525 (car C1) Mem 355 Vmem Auto=0 erreurs memtest  :)
-CPU 3.006 Vcore 1.65 Mem 336 Vmem Auto ou 2.7V=15000 erreurs  :ouch:  :fou:  :(
Une augmentation du Vcore résoudra t'elle le problème si oui a quel voltage puis je monter et la cache ou qqch d'autre peut 'il griller?
PS : Merci vos réponses conditionnent ma réponse à une CG pour SLK 900 a laquelle je dois répondre ce soir donc pouvez vous répondre vite  :D
Merci beaucoup  :)  :hello:
Message édité par Mvoila le 30-05-2003 à 20:28:59
Les ordinateurs c'est comme les femmes c'est capricieux parfois :)
n°817315
DBILtazzzz
Posté le 30-05-2003 à 20:55:17  profilanswer
y me semble que a partir de 1.7 ( ou 1.75 chu pu sur ) a court ou moyen therme le cache L2 clac donc pas bon du tt mais chu pasun pro de P4
n°817321
gla
Posté le 30-05-2003 à 21:05:07  profilanswer
le max conseille est de 1.75V
n°817376
Mvoila
Posté le 30-05-2003 à 22:48:14  profilanswer
:bounce:  des réponses SVp!
  Air Cooling
Dois-je absolument changer la fan du CPU ?mettre un petit radiateur au dos du VPU d'une 9700 pro pas risqué ?
cherche prog pour tester CPUCPU-Z & les infos sur la mémoire...
OCCT 13.0.0 : Nouveau site, nouvelle app, et OCCT AU COMPUTEX !Comment voir si le CPU est stable
Help voltage CPU sur une MSI KT3 UltraJuste pour savoir si les T° de mon CPU son bonne
vos T° avec une IT7 max2 ? sys et CPUvoltage ram: risqué a 3v
Plus de sujets relatifs à : risque pour le CPU????
