1931 connectés
  Air Cooling
  [Résolu] Améliorer le refroidissement de ma tour
n°1598557
Flo7516
Posté le 26-07-2007 à 09:13:20  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
J'ai un petit problème de refroidissement de mes composants, alors je fais appel à votre aide :)
Voici une photo de l'intérieur de ma tour :
http://img338.imageshack.us/img338/7708/imgp0868tn8.jpg
Puis voici un schéma de ce qu'il se passe actuellement avec les flux d'air en imaginant que le boîtier est fermé :
http://img410.imageshack.us/img410/8271/imgp0868tn8er6.jpg
Il y a donc de l'air chaud partout, et je suis obligé de laisser tourner le PC avec la paroie latérale enlevée, avec un tunel home-made pour le ventirad du processeur :
http://img503.imageshack.us/img503/6973/imgp1182ff8.th.jpg
J'ai aussi la possibilité de mettre un ventilo sur la paroie que j'enlève, comme ici : http://img91.imageshack.us/img91/8126/imgp0832xy1.jpg
Et je dispose de 3 baies 5.25" libres.
Et voilà, à partir de tous ces éléments, j'aimerais savoir ce que je pourrais améliorer pour pouvoir faire tourner mon PC avec le boîtier fermé, tout en ayant les mêmes températures qu'avec le système que j'utilise actuellement :p
Merci beaucoup :jap:
Message édité par Flo7516 le 22-11-2008 à 14:01:20
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1598563
leyee1603
Posté le 26-07-2007 à 09:23:54  profilanswer
Pourquoi ne pas changer le rad de ta carte graphique pour un qui expulse l'air a l'exterieur ? De quelle carte s'agit il : tu peux peut etre opter pour un ati/nvidia silencer.
Mon FEEDBACK
n°1598567
Flo7516
Posté le 26-07-2007 à 09:29:36  profilanswer
Merci pour cette réponse :)
Pour connaître ma carte graphique : http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif ;)
Je ne veux pas changer le rad, parceque je pense à m'acheter prochainement une 8800 :jap:
Seulement, un autre problème se posera : les 8800 sont encore plus longues que la 7800 GTX et le passage de l'air expulsé par le ventilo en aspiration sera complètement bloqué. L'air frais restera sous la carte graphique :whistle:
Schéma explicatif :
http://img257.imageshack.us/img257/8629/imgp0868tn8bs3.jpg
Message édité par Flo7516 le 26-07-2007 à 09:36:44
n°1598604
Flo7516
Posté le 26-07-2007 à 11:18:25  profilanswer
:bounce:
n°1602602
lchx
Posté le 03-08-2007 à 19:01:24  profilanswer
Ca chauffe à combien, fermé et comme sur la photo ??
n°1602615
cacakipu
Posté le 03-08-2007 à 19:13:50  profilanswer
Tu as combien de graveurs de DVD ?
Tu pourrais essayer de mettre un ventilo ou deux de 80mm au dessus des graveurs qui passent dans deux baies 5 pouces 1/4 ainsi que deux ventilos 120mm sur la paroi latérale :p
n°1602627
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-08-2007 à 19:43:32  profilanswer
complément de réponse : mets un Noctua NFS 12  1200 en extraction (sortie de l'air chaud du boitier). Si de l'air rentre il faut qu'il sorte.
Enfin changes ton amd box  (ventirad du cpu).
Si tu veux le silence ET les performances
Thermaltake V1
Thermaltake Big Typhoon VX
Scythe Infinity :love:
Scythe Andy Samourai Master
Scythe Ninja Plus Revision B
Télécharges Speedfan pour connaître les temp.
Enfin un très bon article de matbe :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] dissement/
Messatsu !
n°1602640
Flo7516
Posté le 03-08-2007 à 20:27:18  profilanswer
Depuis que j'ai o/c le processeur, ça monte à plus de 60° et j'ai le droit à des freezes (45° au niveau du rad du processeur, mais 35° boîtier ouvert).
Pour la carte graphique : 90° boîtier fermé, 69° boîtier ouvert :sweat:
Enfin voilà tu as un aperçu de la situation ...  :whistle:
J'ai 0 graveur/lecteur (enfin si, un graveur mais je l'ai branché en externe en bidouillant mon boîtier 3.5" externe pour disque dur  :whistle: )
J'ai essayé de placer un ventilo de 80mm dans 2 baies 5.25", ça améliore les choses mais je n'obtiens pas d'aussi bons résultats que boîtier ouvert [:airforceone]
Thermaltake V1
J'ai déjà un 120mm en extraction + le 120mm de l'alim (Fortron Green).
Je ne compte pas changer de ventirad (pas de sioux :sweat: )
Et mes flux d'air correspondent à ce qui est dit dans l'article que tu me propose.
Sinon, je sais déjà voir toutes les températures de mes différents composants :jap:
Je vais essayer une autre solution :
Placer le 120 mm qui est en aspiration au niveau du disque dur dans 3 baies 5.25" et mettre un 80mm à la place :)
Merci à tous :jap:
Message édité par Flo7516 le 03-08-2007 à 20:36:19
n°1602669
lchx
Posté le 03-08-2007 à 21:11:09  profilanswer
Pour moi, le principe de ventilation que l'on voit sur la dernière photo est très mauvais
L'air frais est envoyé sous la CG, puis il passe sur le coté de celle-ci, avant d'être aspiré par le ventilo d'extraction, sans avoir eu la possibilité de refroidir rien d'autre ... Pire, vu l'orientation du ventirad, seulement 1/4 de rayon de celui-ci est absorbé par l'extraction ar et l'alim, et les 3/4 restant sont brassés hors du flux, contre la CM et le haut de la tour ou ça stagne.
Le plus efficace ds cette situation serait de placer un ventilo suppl en extraction, à l'horizontal entre l'alim et le lecteur CD
Mais tu as peut-être moyen d'ajouter également un ventilo en pulsion derrière la jupe PVC, à la hauteur du CPU, avec en+ un CPU-rad format tour (genre FreezerPro7) dans le flux ainsi créé. Ce serait le top.
a+
n°1602825
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 04-08-2007 à 12:02:51  profilanswer
Je crois que tous les tuyaux possibles ont déjà été donnés  ;)
Essaye d'enlever les caches des tes baies en façade. Boitier fermé, tu devrais clairement sentir l'air frais se faire aspirer.
Si ce n'est pas le cas, ,c'est que tu manques de ventilos en extraction  :jap:
A part rajouter un ventilo genre Artic Silencer sur ta carte graphique, je vois pas  :??:
A dernier truc, ton boitier a assez d'espace autour ? Il n'est pas "collé" contre un mur ?  :heink:
n°1602842
bluedragon​38
Posté le 04-08-2007 à 12:49:17  profilanswer
MODDING boitier s'impose!! personnellement j'aurais fait un trou en haut pour caller un ventilo qui expire l'air !
(pres de l'alim tu vois ce que je veux dire?allez @TTE)
n°1602882
Flo7516
Posté le 04-08-2007 à 14:07:13  profilanswer
Merci à tous pour vos conseils, j'essaierai tout ceci dès que j'aurai le temps :jap:
Edit : C'est à dire maintenant :whistle:
Message édité par Flo7516 le 04-08-2007 à 14:18:49
n°1603702
bluedragon​38
Posté le 06-08-2007 à 13:08:15  profilanswer
LoL alors?
Message édité par bluedragon38 le 06-08-2007 à 13:11:57
n°1603733
Matth002
Posté le 06-08-2007 à 14:23:36  profilanswer
Je pense qu'il va faloir faire péter le ciseau et le carton.
2sec, je vais essayer de te faire un petit shéma.
EDIT: voila.
http://img508.imageshack.us/img508/2979/sanstitre1kz8.jpg
By paralax at 2007-08-06
Alors, en bleu, les ventilos.
Celui du bas doit être surélevé, afin d'aspirer un peu d'air frai.
La cloison noir entre le proc et la carte graph permettra de diriger l'air cho de la carte graph direct vers le ventilo.
Les cloisons sont en noir.
Message édité par Matth002 le 06-08-2007 à 14:30:55
n°1603794
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 06-08-2007 à 16:29:12  profilanswer
Florianarnaud>Ton derniers schéma est faux. Les 8800 éjectent la majeur partie de l'air chaud à l'intèrieur de la tour (par les 3 ouïes au bout du rad).
Message édité par MacIntoc le 06-08-2007 à 16:29:57
n°1607720
Flo7516
Posté le 13-08-2007 à 20:03:54  profilanswer
Merci à tous, j'ai maintenant tous les éléments nécessaires pour faire quelque chose de bien :)
Je n'ai pour le moment pas le temps d'apporter une quelconque modification, alors je verrai tout ça plus tard ;)
En attendant, j'ai de très bonnes températures avec mon système actuel alors ça peut attendre :p
MacIntoc, pas si on bouche ces 3 ouïes avec du scotch :whistle:
Ainsi, la totalité de l'air chaud est expulsé à l'extérieur de la tour :D
Encore merci :jap:
n°1609013
niktekk
Posté le 16-08-2007 à 00:06:21  profilanswer
une petite question ton ventilo (en extraction) sur la paroi arriere du boitier au niveau du cpu fais quel taille ? 80mm ou 92mm ?
a+ !
n°1609062
Flo7516
Posté le 16-08-2007 à 07:50:42  profilanswer
a+ !
Ni 80, ni 92, mais 120mm :)
Comme celui en aspiration au niveau du disque dur.
Celui du ventirad du processeur est un 70mm.
Edit: Résolu, j'ai changé de config.
Message édité par Flo7516 le 22-11-2008 à 14:01:13
  Air Cooling
[RESOLU] Problèmes avec 3DMark06 : 6732 points avec 8800GTXRéglage ventilateur TOUR
[résolu]watercooling ou peltier+radiateur+ventilateur?Rad à plat ou tour. Le meilleur ?
Problème de refroidissement avec carte accolée a la carte video?refroidissement peltier
OC ram ratio [RESOLU][RESOLU] Petit problème en O/C avec E6420 et MSI P35 (pb de son)
liquide de refroidissementrefroidissement obligatoire?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Améliorer le refroidissement de ma tour
