1408 connectés
  Air Cooling
  Remplact Ventilo Corsaire 3/4 pins
n°2555319
fl0645
Posté le 18-02-2021 à 16:13:23  profilanswer
Bonjour, j'ai reçu pour remplacer un ventilo corsair du boitier Corsair Obsidian 500d rgb un ventilo avec 3 pins alors que tous les autres ont l'air d'avoir 4 pins du coup puis je le brancher comme sur la photo à l'emplacement 1 ?
Je crois qu'il y a une histoire de 5v ou 12v je ne sais pas si le boitier Commander de Corsair délivre les deux voltages suivants le branchement ?
(Il y a un détrompeur du coup c'est le pin du haut qui reste "libre" )
Merci beaucoup d'avance !!
https://i.ibb.co/6gdNrDt/IMG-8790.jpg
  Air Cooling
ventilo rgb sur asus b550 gamingQuel ventilo pour Rad nemesis LS360
Ventilo RGB sur ventirad CPU? possible?Conseil ventilo extraction 2020 (critères dans post)
[Rech] Ventilo aspirant l'air par l'arrière et le rejetant par l'avantChanger rad/ventilo 1070 KFA EXOC
Pilotage des ventilo boitier par la CM2 prise 1 ventilo
Meilleur ventilo 120mm avec une Led ?Mix 3 pins/4 pins sur splitter PWM?
Plus de sujets relatifs à : Remplact Ventilo Corsaire 3/4 pins
