1650 connectés
  Air Cooling
  2500 k remplacement ventirad origine ca chauffe severe
n°2217466
seventyfiv​e
Posté le 13-05-2012 à 10:38:10  profilanswer
Bonjour à tous,
voici ma config
    * 1 x Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
    * 1 x Disque dur Samsung SpinPoint F3, 1 To
    * 1 x Boitier PC Cooler Master Elite 430
    * 1 x Carte mère Asus P8P67-M-PRO (Rev. B3)
    * 1 x Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
    * 1 x Carte graphique HIS Radeon HD 6870 IceQ X Turbo, 1 Go
      * alim Corsair CX 600
et enfin ma question :  ;)
mon Processeur monte a 70+ du moins certains de ses coeurs pendant crysis2 ou skyrim et toujours au meme moment du jeu cela provoque un plantage
je pense que la température du venti d'origine du processeur est peut etre en cause ? meme sur Dead island j'avais des plantages en baissant la qualité pourtant
-la CG est bien refroidi elle tourne a 50
Sur cette config quel ventilateur me ferai gagner une dizaine de degres ? est ce que cest possible en air deja ?
Petite précision lors du montage du venti sur la carte mere je n'ai pas mis de pate thermique car apparement ce n'etait pas précisé
Merci pour vos réponses
Message édité par seventyfive le 13-05-2012 à 11:16:00
n°2217472
Cresius
Riche de passion !
Posté le 13-05-2012 à 11:18:57  profilanswer
Ventirad d'intel = daube à retardement
Mais rien d'alarmant ce n'est pas les coeurs qu'il faut voir mais le cpu en lui même.
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2217473
seventyfiv​e
Posté le 13-05-2012 à 11:20:38  profilanswer
je saisi pas trop la difference avec la température des coeurs et du cpu en fait :sarcastic:
Message édité par seventyfive le 13-05-2012 à 11:22:32
n°2217479
Cresius
Riche de passion !
Posté le 13-05-2012 à 11:36:09  profilanswer
les coeurs c'est sur les coeurs eux même tendis que cpu c'est au niveau du die
n°2217505
nisalon_ca​je
Posté le 13-05-2012 à 12:49:50  profilanswer
normalement sur les ventirad intel, c'est déjà préenduit (je viens de monter ma machine (et pas avec un ventirad intel), mais il y a bien qqch sous le ventirad qui me semble être de la pâte thermique
http://nisalon.labrute.com/
n°2217542
Cresius
Riche de passion !
Posté le 13-05-2012 à 15:39:41  profilanswer
La pad thermique intel ne vaut pas un clou :jap:
n°2217548
seventyfiv​e
Posté le 13-05-2012 à 15:54:53  profilanswer
Apres quelques recherches et avec votre aide j'ai trouvé un bon produit rapport qualité / ruine
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70593.html
votre avis sur ce venti ?
n°2217553
Cresius
Riche de passion !
Posté le 13-05-2012 à 16:27:29  profilanswer
Toujours mieux que le ventirad d'origine
n°2217559
suzumebach​i
French Qualytat
Posté le 13-05-2012 à 17:30:57  profilanswer
Sur mon 2600k le radbox a fait un mois. Je l'ai remplacé par un NH-U12. Y'avait une bonne diff, mais là il tourne en OC H24 j'vais passé au water parce que en s'moment il up jusqu'à +85°C
n°2217686
-Nata-
Posté le 14-05-2012 à 08:04:52  profilanswer
Salut, pour ma part, sur le même processeur, qui montait à 95°C avec le ventirad d'origine j'ai opté pour une solution radicale BeQuiet DarkRock pro
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 64941.html
Je tombe à 65-70°C avec un overclock à 4.9Ghz, à toi de voir si tu peux mettre les 65€ qu'il vaut mais franchement je ne regrette en rien cet achat; autre point non négligeable, quand il tourne à fond il fait moins de bruit que mes deux ventilos de boitier à 700 rpm.
n°2217838
knives49
Posté le 14-05-2012 à 15:00:16  profilanswer
je viens juste d'acheter un dark rock 2 et avant j’étais comme toi avec le ventilo d'origine.
de 74° sous BF3 je suis passé a environ 50° (je n'overclock pas)
Donc oui achète un ventilateur après pas besoin de mettre 100 euros ou prendre des trucs de pro. A part si tu veux commencer l'overclocking.
Celui que tu propose suffira après pour le bruit c'est un tous autre histoire!
pour comparer avec le dark rock 2
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 78192.html
  Air Cooling
i5 760 et ventiradi5 760 et ventirad
Ameliorer mes voltages pour plus de stabilité (I7 d'origine)PC bruyant avec ventirad Noctua
Recherche d'un bon ventiradRemplacement ventirad socket LGA1155.
Recherche ventirad efficace & silencieux de taille modérée sur LGA1155Choix Ventirad 2600k sur MSI z68s-g43 dans Fractal Design Core 3000
Cherche ventirad AM3+
Plus de sujets relatifs à : 2500 k remplacement ventirad origine ca chauffe severe
