2932 connectés
  Air Cooling
  Remplaçant Gentle Typhoon
n°2354351
Posté le 10-07-2014 à 09:13:14  answer
Le Gentle Typhoon de Scythe n'est plus fabriqué.
Quel modèle est sensé le remplacer? (silencieux et bonne pression statique)
Merci par avance
Posté le 10-07-2014 à 09:13:14  profilanswer
n°2355886
helemka
Posté le 22-07-2014 à 23:17:03  profilanswer
je suis aussi intéressé par vos avis: Helix 120pwm? NB E-loops? Jet flo? Enermax pressure?
n°2355890
helemka
Posté le 22-07-2014 à 23:31:20  profilanswer
Il semble que les Enermax Twister Pressure aient un meilleur ratio performance bruit:
POur 19db, les Scyhe proposent 48cfm.
POur 19db, les Enermax proposent 61 cfm.
Ici pour les sources:
 http://www.coolingtechnique.com/re [...] l=&start=3
http://www.coolingtechnique.com/re [...] l=&start=7
n°2355891
helemka
Posté le 22-07-2014 à 23:33:17  profilanswer
Les Noiseblocker Multiframe M12-PS
http://www.coolingtechnique.com/re [...] l=&start=2
n°2356344
helemka
Posté le 26-07-2014 à 19:55:24  profilanswer
Je relance!!
n°2360391
helemka
Posté le 23-08-2014 à 16:40:43  profilanswer
Alors, j'ai essayé de rechercher ce qui se rapproche le plus du ratio performance bruit d'un gentle typhoon.
D'après le test de coolingtechnique, les Scythe  GlideStream  pourraient faire de l'ombre à Gentle Typhoon. En effet, malgré une perte de débit sur le radiateur plus importante que les gentle typhoon, ils pallieraient à ce manque par une plus grande ventilation avec moins de bruit !!
Je vous laisse jeter un oeil.
http://www.coolingtechnique.com/re [...] serie.html
http://www.coolingtechnique.com/re [...] h-rpm.html
Bon, même si le Gentle Typhoon Ap-15 n'y est pas, on a une idée en regarder la même plage de rotations sur le GT Ap-30.
Bref, j'ai commandé 4 Glidestream 1400 3 pin pour des tests et voilà ce que cela a donné:
                  volt       rpm          db        cm sol/bout feuille
gt 1850      5v         780         29.8       1.5-1.7 cm
gt 1850      7v         1080       31.3        2.4 cm
gt 1850      12v       1830       38.9        5.2 cm
gs 1400      5v          690-730       27.2       0.2 cm
gs 1400      7v          930-990       29.4      0.6 cm
gs 1400      12v       1380-1540     41.5      3.4 cm
Gs= Glidestream 1400rpm
Gt = Gentle Typhoon ap-15 (1850rpm)
Pour tester la pression statique, j'ai poser une feuille de papier à la sortie du radiateur et j'ai mesuré en cm l'espace crée, entre le sol et le bout de la feuille de papier, à partir de la ventilation en sortie.
Pour les différents voltage, j'ai utilisé des câbles lna ulna de chez Noctua.
http://img11.hostingpics.net/pics/616561DSC0008.jpg
Message édité par helemka le 23-08-2014 à 17:24:58
n°2360396
helemka
Posté le 23-08-2014 à 16:57:12  profilanswer
Incroyable!! Sur radiateur, malgré une plage de rotation plus importante (1850 vs 1400), les gt font moins de bruit et souffle beaucoup plus à travers le radiateur !!
Bien sûr, sans restriction, le Glidestream souffle bien plus fort !
Maintenant, les températures.
I7 2600k oc@4.5
1.34v
ultra high loadline calibration
Pate thermique IC Diamond
Boitier Nzxt 630 avec 5 ventilateurs (noctua nf-s12 + Noiseblocker xl2)
Corsair  H105  push-pull
Avec les Gt Ap-15 en push-pull à 12v, j'obtiens un delta de 33.25° (moyenne des 4 cores).
Avec les GS 1400 en push-pull à 12v, j'obtiens un delta de 32.5° (moyenne des 4 cores).
Avec les Gt Ap-15 en push-pull à 7v, j'obtiens un delta de 35.5° (moyenne des 4 cores).
Avec les Gs 1400 en push-pull à 7v, j'obtiens un delta de 36° (moyenne des 4 cores).
Avec les Gt Ap-15 en push-pull à 5v, j'obtiens un delta de 38.5° (moyenne des 4 cores).
Avec les Gs 1400 en push-pull à 5v, j'obtiens un delta de 39° (moyenne des 4 cores).
n°2360402
youyoubart
Posté le 23-08-2014 à 17:14:15  profilanswer
Tes glidestreams font ils du bruit au niveau du moteur. Un genre de cliquetis?
n°2360403
helemka
Posté le 23-08-2014 à 17:23:58  profilanswer
Non pas du tout. Je viens de faire une vidéo pour te donner une idée.
https://www.youtube.com/watch?v=PanaoKj60T4
Message édité par helemka le 23-08-2014 à 17:37:44
n°2360405
helemka
Posté le 23-08-2014 à 17:38:01  profilanswer
Tu peux regarder la vidéo maintenant. :D
Ah oui, c'est le bruit de 4 Glide Stream 1400 que tu entends là en 5v -7v -12v à quelques centimètre seulement. ;)
Message édité par helemka le 23-08-2014 à 17:39:48
n°2360406
CafeRapido
Posté le 23-08-2014 à 17:54:07  profilanswer
Sympa la vidéo :bounce:
n°2360408
helemka
Posté le 23-08-2014 à 18:02:39  profilanswer
Ben j'essaye de contribuer car j'ai toujours voulu savoir qui pourrait détrôner THE référence sur radiateur que sont les Gentle Typhoon.
J'espère que d'autres apporteront leur pierre à l'édifice. :)
  Air Cooling
Régulation Scythe Gentle Typhoon @3000 RPMLe remplaçant du ventilo traditionnel
Besoin d'aide : régler vitesse gentle typhoon pour CPU[Résolu]Problème rhéobus NZXT Sentry LXE + Gentle Typhoon 3000rpm
[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19reservoir primotchill typhoon III ?
Plus de sujets relatifs à : Remplaçant Gentle Typhoon
