362 connectés
  Air Cooling
  Régulation de la vitesse des ventilos?
n°1930035
yannaberli​n
Posté le 10-09-2009 à 03:10:10  profilanswer
Salut, bon, ... premier post  :hello: j'ai bien lu le topic http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7782_1.htm  mais j'aurais quan même quelques questions. C'est surtout par rapport à des ventilateurs donc j'ai mis ca dans air cooling plutot que silence, à déplacer si nécessaire...
Bon pour le background: j ai passé 2 ans avec un portable samsung LENT, mais pratiquement 100% passif. J'ai donc acheté un pc destkop en pensant surtout à la performance, et quand je l'ai allumé ca m'a rappelé de mauvais souvenirs :)
Important aussi, mon utilisation: 90% du temps, SSH sous linux, 10% du temps, fallout 3 sous windows en 1920x1200 avec anti aliasing 6x...
Rapidement, la conf:
- core i7 920 avec ventirad d origine
- BFG nvidia GTX 275
- Alim enermax modu82+ 625W
- Boitier Antec 300 http://www.alternate.de/html/produ [...] ed/299750/, avec un ventilo 14cm et un 12cm livrés avec, + un autre emplacement 12cm
- Un disque WD 640GB classique
A vue d'oreille, par ordre décroissant, ce qui fait le plus de bruit:
- Le ventilo du CPU - horrible, une vraie turbine! Sous windows il y a un logiciel pour regler la vitesse, en mode economie, ca va bien, sous linux, pas trouvé...
- Les ventilos du boitier.. "Pshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh". Ca fait ch***. Apres je suis un peu sensible peut etre :)
- Le disque dur: "SHkrr shkrrr shkrrr". Je savais pas que ca existait encore des trucs qui grattent comme ca...
- La carte graphique - pas fort, mais plus aigu. Enervant si on y prete attention. Pas grave en ecoutant de la musique, plus si on essaie de dormir a 2m.
L'alim est pratiquement inaudible, le reste est passif...
Ce que je pense acheter pour arranger tout ca:
- Noctua NH-U12P SE1366 pour le CPU. Presque un kilo de metal...  avec surement un seul ventilo, ca devrait sufire... Cher mais d apres ce que j ai lu ca vaut le coup.. et mon ordi a couté plutot cher donc si a 100€ de plus j ai le silence... Question bête: c'est rudement lourd, c'est deja arrivé que des cartes mères soient endommagées a cause de ca?
- Boitier, virer le 14cm (mal placé, au dessus?)   et mettre 2x12cm de chez noiseblocker ( un derriere, un sur le cote, au niveau de la carte graphique), qui apparement sont tres bien, et ont des fixations en caoutchouc.. (une recommandation sur le modele? Je pensais http://www.alternate.de/html/produ [...] t_Fan_XL1/ )
- Disque: Acheter un petit SSD pour le systeme, et rendre le disque standard rackable, pour que je puisse le brancher uniquement lorsque je voudrais acceder a ce qu il y a dessus (musique, films, photos).
- Carte graphique: apprendre a vivre avec...
Avec ca j'aimerais bien acheter un truc pour moduler la vitesse de mes ventilos de boitier, dans ce genre là: http://www.alternate.de/html/produ [...] /245023... J'en ai vu qui faisaient lecteur de cartes SD/CF avec, ca m'arrangerait, car je manque de baies 5 1/4". Par rapport a ca deux questions:
- un modèle a conseiller?
- Comment ca se branche? Est ce que la vitesse peut se regler automatiquement en fonction de la temperature? Est ce que c 'est compatible avec les ventilos que j ai choisi? Est ce que j'ai vraiment besoin de ca, ou est ce que les ventilateurs peuvent etre controlés par la carte mere?
Questions, autres suggestions auxquelles je n'aurais peut-être pas pensées, sont les bienvenues :)
Bref, tout plein de questions pour mon premier post, mais ayant longtemps vécu avec un portable je connais pas trop tout ce qui est montage  :sweat:
merci!
n°1930442
Zanskar03
www.whitewavedesign.fr
Posté le 11-09-2009 à 09:50:57  profilanswer
Beaucoup de questions ! :whistle:
Pour le cpu, le noctua est un choix valable (y'en a qui diront qu'il y a mieux mais quelquesoit ton choix y aura toujours quelqu'un pour trouver mieux...)
Les casses de carte mere par le poids du rad c'est de la legende urbaine. (A moins moins que tu balances ton pc dans les escaliers)
Pour le ventilo 14cm si tu achetes un rheobus et que tu le branches dessus il fera moins de bruit, donc il vaut mieux attendre. surtout qu'un 14cm est plus efficace qu'un 12 a basse vitesse (a design equivalent)
mettre un ventilo lateral n'est pas toujours productif en terme de flux d'air.
Pour les autres ventilos de boitier idem, attends d'avoir ton rheobus pour voir si en les sous voltant c'est ok.
Sinon tes noisebloker font partis des bons ventilos.
Ton lien est mort pour le rheobus...
Ta mobo (c'est quoi d'ailleurs ?) peut controler dans une certaine mesure les ventilos, ca depends du modele de mobo.
Ton ventilo cpu n'est pas pwm, verifies que ta mobo peut controler un ventilo non pwm sur la prise cpu fan.
Tes ventilos de boitiers doivent etre a 3 fils (ou 4) si tu veux pouvoir les controler via la mobo.
J'ai toujours privilegié une regulation par mobo ou speedfan que par rheobus, mais y'a aussi des pro-rheobus !
pour le disque, ta solution me parait  :ouch:
Essayes plutot d'isoler ton HDD en le decouplant, voir en lui mettant de la mousse autour (voir topic http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2611_1.htm)
Si tu veux ajouter un SSD pour te faire plaisir pourquoi pas mais mettre le HDD en rack  :whistle:
Pour les pb de montage / demontage une regle absolue: debranche toujours la prise 220V de ton alim avant de bidouiller, non seulement pour toi mais surtout pour ton pc. Débrancher un ventilo sous tension peut te cramer ta mobo...
Attention aussi a l'electricité statique, essayes de te "mettre a la masse" avant de bricoler.
Quand tu monteras ton ventirad fait attention a l'application de la pate thermique, au centrage et a la fixation.
Avant de refermer le boitier, verifies que tout tes ventilo tournes...
Message édité par Zanskar03 le 11-09-2009 à 09:51:35
Mods home made "ThinThin","White Wave", "Open Air", "Turbine", "Big Cristal"
n°1930461
fafane84
W3C : la revanche des sites !
Posté le 11-09-2009 à 12:15:11  profilanswer
Changer de ventirad pour un silencieux.
Si tu as les moyens un Noctua, sinon pour un budget plus réduit le Scythe Mugen II.
Quelle carte mère ?
La mienne (Gigabye EP45-UD3) fait çà et donc les réglages se font dans le BIOS, mais c'est activé par défaut.
Du coup çà marche aussi sous Linux et ce, sans logiciel.
tu les trouves bruyants ? même en "low" ?
Le 300 c'est bien le Three Hundred ?
Si oui j'ai donc le même boitier, tes ventilos sont bien réglés sur la vitesse minimale ?
Pas grand chose à faire, si ce n'est changer le DD et le ventirad de la CG.
J'ai acheté les 2 mêmes mais pour les placer en plus des 2 existants dans le Three Hundred.
Ils sont silencieux mais je suis tout de même un peu déçu.
En effet selon la prise "sys_fan" les vitesses de rotation sont différentes et évidemment plus il tourne vite plus il est bruyant.
J'envisage d'acheter un Zalman Fan Mate pour pouvoir les réguler.
Mon Topic de Vente Hardware
n°1930643
PitOnForum
thèse, antithèse et synthèse
Posté le 11-09-2009 à 22:16:16  profilanswer
:sweat:
que de questions; quel chantier...
bon alors, je vois que tu as toi-même déjà bien identifié les problèmes...
ne te décourage pas, on peut y arriver sans trop de difficultés
tu as de bons composants; par contre, le boîtier et le HDD :-/
suggestions:
1° remplacer le ventirad de CPU: NH-U12P SE1366 (fourni avec une pâte thermique plutôt bonne, 2 bons ventilateurs, des câbles, des slics,...), ProlimaTech Megahalems (nu, à combiner avec ventilo de son choix), Scythe Mugen2 (avec bon ventilo PWM) ou Thermalright Ultra 120 Extreme (nu) -> cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1912892
avec un dissipateur de chaleur de CPU, autant prendre un bon ventilo PWM -> cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1747476
pâte thermique: Artic Silver 5 (en appliquer très peu, en fait, le moins possible)
2° réduire la vitesse de rotation des ventilateurs du boîtier -> cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1924379
(sinon remplacer les ventilateurs ou carrément remplacer le boîtier + les ventilateurs)
3° suspendre le HDD ou le monter sur des supports souples (silicone, caoutchouc,...) pour rompre le contact dur qui permet la transmission des vibrations au châssis
4° pour le bruit provenant de la carte graphique:
soit tout simplement réduire la vitesse de rotation de son ventilateur via un logiciel spécialisé comme RivaTuner -> cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1924379
soit carrément remplacer son système de refroidissement: meilleur dissipateur + ventilateurs bien choisis et éventuellement régulés, toujours via RivaTuner http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1851160
Commence par les solutions logicielles, elles ne nécessitent pas de gros travaux et tu peux toujours aller plus loin par après si nécessaire...
Message édité par PitOnForum le 11-09-2009 à 22:18:45
DOSSIER PC & COMPOSANTS SILENCIEUX: PC + composants, bruit et silence - solutions
n°1930665
yannaberli​n
Posté le 11-09-2009 à 23:16:17  profilanswer
Bonjour â tous! Merci pour vos avis :) Pour les infos, la carte mère est une Asus P6T SE, le boitier est bien le antex three hundred (les ventilos sont plutot discret en mode discret, mais ils soufflent pas beaucoup - et sont tres bruyant des qu on augmente le volume.. de plus, impossible de les brancher sur la mobo ou mon rheobus).
En parlant rheobus, j ai achete ca: http://www.alternate.de/html/produ [...] #tabberBox
Ca a plutot de la gueule, ca fait ce que ca doit, c est livre avec plusieurs sondes, c est plutot bien :)
Au niveau du ventilo lateral, j ai pas fait, je crois pas que ca rentre a cause du radiateur du CPU qui est enorme  :lol:  j ai donc achete 2 noiseblocker, un a l avant en plus, et un à l'arrère pour remplacer celui d'origine. J ai racheté un 14", un xigmatek - j ai pas fait gaffe, c est un truc tuning avec des lumieres... Ca a presque de la gueule, je vais reflechir avant de couper les leds  :whistle:  Bon par contre les fixations des noiseblocker  :fou:  :fou:  :fou:  Deja pas de manuel pour comprendre comment ca marche, chercher sur le net.. " mettez la et tirez". J en ai pété 3 sur 6. J ai laisse tomber j ai fixé un ventilo avec 3 machins en caoutchouc et le 2e avec des bonnes vieilles vis...  :fou:
Pour le ventirad, j ai opte Noctua - c est bien, mais qu est ce que c est gros... C'est pas tout de monter le rad lui meme, apres reussir a atteindre les vis pour visser la carte mere avec ce truc enorme, j ai bien galere  :lol:
Pour le ventirad de la carte graphique, c est facile a changer? On m a dit que ca faisait sauter la garantie, et ca a l'air d etre le bordel a demonter (BFG 275). C'est ce qui fait de loin le plus de bruit maintenant, je pense que si je l enleve j ai le silence... J'ai un peu peur, surtout que la carte chauffe beaucoup.
Sous Windows, je peux effectivement baisser un peu la vitesse de rotation du ventilo de la carte graphique, sous linux j ai pas encore trouvé de logiciel qui permettait de faire ca, suggestions bienvenues :)
Merci pour vos conseils en tout cas c'est super! Avec tous ces pc portables on oublie trop vite le cote manuel et les joies de la bidouille  :hello:
Message édité par yannaberlin le 11-09-2009 à 23:28:48
n°1930945
PitOnForum
Posté le 12-09-2009 à 21:01:37  profilanswer
après les mesures correctives, le composant le moins bruyant est devenu à présent le plus bruyant
preuve que les modifs font de l'effet...  ;)
Message édité par PitOnForum le 12-09-2009 à 21:01:54
n°1930961
fafane84
Posté le 12-09-2009 à 21:20:29  profilanswer
As-tu essayé çà : http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] rte-nvidia ?
- http://www.linuxhardware.org/nvclock/
- http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Je tiens à préciser que je ne l'ai jamais testé.
Je te laisse le soin de le faire  :D
  Air Cooling
Régulation ventilateurs sur Rampage FormulaAfficher la vitesse de rotation d'un ventilateur
[Projet] Mountain Mods UFO H20cooled [MAJ 11/09/09] Photos+ScreensChoix rheobus pour eteindre mes ventilos
Ventilos CPU et boitier. [conseil]Ventilos cosmos 1000 bons ou pas?
quel bon ventilos 23 cm mince et 14 cm prendre et où ?Refroidissement : ventilos et ventirad CPU pour 60 euros
PWM avec 2 ventilos, recherche doubleur 4 pins ?signification des couleurs pour les ventilos a regulation de vitesse
Plus de sujets relatifs à : Régulation de la vitesse des ventilos?
Hit-Parade
